АКПП АТ8
extralight
Господа, есть вопрос. Наконец забрал машину, пока проехал 250 км. Из первых впечатлений: АКПП - коробка заметно комфортнее предыдущей, рывков с 1 на 2 при прогретой нет, да собственно не рву сейчас, обкатка. Напрягает очень заметный толчок при включении задней передачи, на AL4 такого реально не было. Еще один непонятный момент - раз было нажал "звездочку", по логике передача должна была автоматом встать на вторую, но нет, на дисплее так и горела первая, но со "звездочкой", мол типа зимний режим активизировался....
Никто не сталкивался?
Опасаюсь я как то таких симптомов...
  'Fortunate' сказал:
Эээээ сударь, нам бы ваши проблемы )))
Нечего тут опасаться.
  В 30.11.2011 в 20:49, 'Fortunate' сказал:
У меня один раз при нажатии на снежинку вообще были дикие скачки по передачам и удары в коробке, а потом надпись загорелась матерная, заглушил/завел пока езжу.
Изменено пользователем Nord
Edjan, ее желательно включать или когда коробка в положении P (N) или в движении выше 1-й передачи.
Ибо если в D стоя на месте ткнуть снежинку - то коробас тут же включит вторую, а поскольку колеса не крутятся, то будет вполне ощутимый удар.
Что не влечет за собой ничего хорошего.
кто то тут писал про то что при включении D бортовой грязно выругался и посоветовал вернуть все взад в положение P так вот это происходит при незакрытой двери. хоть бы написал мол что дверь открыта и тд. а то просто переведите в P и все тут и думай почему...
AP5, таким образорм я не извращался, не знаю. А вот режим "снег" как-то воткнул не подумавши на D. Было неприятно.
отключать можно в любой момент - даже если стоим на второй, коробас переключится на первую.
Для себя принял такой алгоритм вкл/выкл режима "снег"
Переход на нейтраль и вкл. либо выкл. его, тогда 100% нормально реагирует коробка, в остальных случаях всякое возможно, даже из положения "Р" не всегда приятные звуки прилетают. А снейтралью самое то походу.
Закончил обкатку машины поездкой в Новгородскую область - 500км за выхи.
Протестировал динамику, скоростные показатели и расход по трассе.
Тестировал отсечку при обгоне - работает как часы. Когда педаль в пол, практически не думает, сразу скидывает скорость и рвет.
Крейсерская скорость 135 по ровной дороге - абсолютно комфортно. 120 - вообще отдыхаешь.
По Новгородским колдобинам - не больше 100-110. Гремит, но не сравнить с 13 дисками.
Расход получился 7,5 на сотню при довольно динамичной езде.
ну и после такого перегона - машинка конечно стала пошустрее откликаться на педальку... упруго как-то - адаптировалась.
Вся дорога - либо темнота, либо дождь. Усталости почти не было.
Короче, если коробас не будет ломаться в течение 3 лет, больше ручку не буду брать. Автомат - отличная штука.
подскажите плиз следующее: заметил, после третьей включается четвертая, начинают расти обороты и происходит вроде как еще переключение. т.е. характерный как бы толчок, падают обороты (именно как при переключении)и меняется динамика авто. в левом колодце при этом естественно по прежнему горит четыре. я человек не опытный в акпп, поэтому интересно.
  Цитата
... заметил, после третьей включается четвертая, начинают расти обороты и происходит вроде как еще переключение. т.е. характерный как бы толчок, падают обороты ...
Это при включенном лимитаторе или круизе? Судя по тех. характеристикам коробки, а в частности гидротрансформатора от ZF, у этого девайса есть, так называемое, "прямое включение". То есть, при достижении заданной скорости в установившемся режиме движения, гидротрасформатор "блокируется" и весь крутящий момент и мощность передается на коробку без потерь КПД в гидротрансформаторе. То есть, жесткая связь двигла и коробки. Как на механике. За счет этого достигается пониженный расход топлива.
Ощущения именно такие. За 2-3 км/час до установленной скорости, машина как бы "дотягивается" до требуемой скорости и фиксирует ее.... обороты снижаются чуть-чуть, расход уменьшается значительно.
Такая же фигня. Может, нечто аналогичное легкой пробуксовке сцепления при переключении на механике, дабы избежать рывка?
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
а вот скажите, заметил что когда бортовик кричит о риске обледенения (0...-4 С) то когда включаешь зимний режим коробка стартует с первой передачи. это нормально?
Романыч61, да, это блокировка ГТ срабатывает. Оригинально надо сказать, но ситр вообще весь оригинальный.
Такая же ерунда была еще на старом С4 с обычной AL4.
У меня супруга водит..Машине еще и месяца нет, несколько раз ездил, само собой, пассажиром.
Что на предыдущем С3 с Роботом, что на новом С4 с АКПП (при типичном спокойном разгоне), передачи "переключаются как на вариаторе". Ни тычков, ни толчков не ощущается.
Машина пока на обкатке, больше 120 по трассе не ездили. (хотя на прошлом "Пухлике" и под 140 могли лететь по трассе).
Ситроен - комфорт, безопасность, салон.. За это можно простить данной автомашине некоторые неприятности.
А то купили Ситроен и хотят, чтобы летала как BMW М5 и чтобы перекючений передач не чувствовалось как на вариаторе, чтобы комфортная была как бентли, и чтобы топлива не жрала, а в процессе езды еще сама в бак доливала.
