АКПП АТ8
extralight
Дак вот никакого привода от рычага переключения передач нет. Селектор (на руле или на полу - монопенисуально) лишь определяет куда его водила передвинул и шлет мозгам коробки сигнал.
До недавнего времени было так: С утра завожу двигатель, грею 3 минуты, далее включаю R и стою на тормозе около 3 мин.,затем в таком же режиме D. При этом не было никаких вибраций.
Вчера же при включении R и D соответственно, началась сильная вибрация. Отмечу , что все это происходит в момент прогрева двигателя и АКПП, на горячую такого не замечал.
Люди проясните, у меня одного так или еще кто замечал?
EP6+AT8 200 тыс. км.
Пробег какой?
Всю жизнь сталкиваюсь с тем что у людей возникают проблемы с машинами, и все больше прихожу к выводу что эти проблемы люди создают себе сами!!!
Если ошибок нет, то для начала стоит обратить внимание на подушки двигателя, свечи, бензин и соответственно форсунки. Может днищем где-нибудь притерлись? :dntknw:
В том то и дело , что ошибок нет, а вот детонация на холодную присутствует. На горячую не наблюдаю. По идее если бы были подушки, то и на горячую было бы тоже самое...а тут нет. Вот и задаюсь вопросом может это не у одного меня и это нормально...
Ну, вообще-то при прогреве и подушки оттаивают и кним возвращается упругость. Хотя на таком пробеге дело скорее не в подушках, а в бензине и свечах.Прежде чем расстраиваться можно плескануть в бак хорошего 95го :pardon: и погонять по трассе минут тридцать. ИМХО.
serji_163 про бензин смешно, спасибо, повеселил =))) Не так проблемы решать надо, хоть и может быть бензин, но крайне маловероятно. Я бы со свечей начал.
У иеня так же, на холодную, но при прогреве коробки в режиме "D" в течении 1 мин все проходит. Изменено пользователем viteck
Вот у меня проблема с АКПП. Машине 3 месяца и 4 т.км. пробега. На прогретой коробке при переключении на R режим вибрация и потом удар, на D только вибрация. Отдал ОД на диагностику, сейчас снимают видео и отсылают в Москву. Открываю статистику ? ))
Ответ ОД. Ответ как всегда, пока не сломалась и ездит машина, то это конструктивная особенность и на безопасность не влияет )))
Стыдно перед пассажирами, когда включаю R, ощущение, что КПП ЗИЛа без синхронизатора. Новая недешевая машина. Эх... Тут еще абсорбер шумит на холодную и все думают, что дизель и смеются, когда узнают, что так шумит новый БМВшный бензиновый двигатель. Вот они точно уже в сторону французов смотреть не будут.
mrRoman
Все зависит от того, как педалировать на не прогретой машине. Если легонько нажимать на газ первые 5 минут то все пучком, а если газ в пол то конечно есть рывки.
Но после прогрева все плавненько и без ударов, и рывков.
Бывают в жизни огорчение, когда без хлеба ешь печение.
пробег 16 т.км. первые минуты 2-е прогрева АКПП идет вибрация, но в остальном все ОК, и имея опыт вождения других АКПП не вижу нареканий к работе нашей коробки.
А по поводу работы даигателя в первые минуты запуска, даже в BMW 760LI 2006 г. , так же стучал, ОД говорил что так норм, авто отъездило 5 лет без нареканий, так что не вижу причин огорчаться... К любой машине можно придраться!
Комрады, вопрос к вам. При использовании ручного режима по достижении максимальных оборотов коробас сам переходит на следующую. У всех так? Или у вас держит выбранную передачу вне зависимости от оборотов? А то петрушка какая-то получается, режим ручной а передачи сам все равно переключает =((( печалька...
Да, это ее нормальное поведение.
И вниз будет сама переходить.
сегодня заметили такую хрень:
завёл, стою на "паркинг".
нажимаю тормоз - щелчок в районе ручки КПП. отпускаю тормоз - щелчок.
т.е. довольно громко щёлкает во время нажатия на педаль тормоза на паркинге.
это щлкает блокиратор КПП (чтобы из паркинга нельзя было переключаить без нажатия педали тормоза - как бы штатная защита от дурака)
но у всех ли так громко щёлкает?
раньше было значительно тише. сейчас довольно громко.
что делать? и лечится ли?
)) Через пару дней забудет, а через пол года опять обратит! Ех женщины!!!
