wanderer7 Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 (изменено) Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой. После очередной уборки салона отказали в работе сразу: передние секлоподъёмники, электропривод передних сидений и зеркала. Первая мысль - предохранители, - не подтвердилась, проверял и в салоне и под капотом - целёхонькие. Другая мысль - что нибудь сгорело, до конца не проверена. Однако, моторчики электропривода сидений работают все: с помощью другого аккумулятора на прямую подключившись к необходимым, вернули положение сидений и их спинок в нормальное состояние. Да, ещё относительно стеклоподъёмников: кнопки управления на передних двёрках не отвечают, в то же время при разблокировке задних стеклоподъёмников (соответствующая кнопка на водительской двёрке) указанные стеклоподъёмники при нажатии кнопочек на задних дверях работают замечательно. В чем проблема - ума не приложу. Может кто подскажет чего-нибудь дельного. Зараннее благодарен. Изменено 19 июня, 2011 пользователем wanderer7 Ссылка на комментарий
Gogs Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 (изменено) Помимо основных предохранителей под капотом и в салоне есть еще макропредохранители. Подкапотный блок предохранителей поднимается вверх, и на его переднем торце несколько 30-60А здоровых предохранителей, отвечающих сразу за целую кучу функций одного типа. Как крепится точно не помню, вроде пара болтиков или гаек, снимается достаточно легко, сам снимал интуитивно без инструкции. P.S. с задними стеклоподъемниками странно, но распределения функций по макропредохранителям не помню. P.P.S. еще совет: сбросить клемму с аккума, не забывая про правило трех минут - открыть капот, подождать 3 минуты, и снимать минусовую клемму без давления на машину, чтобы подвеска не начала выравниваться и не проснулся комп). При сборке вроде рекомендуют через десять секунд после подключения включить габариты, зачем точно - не помню, где-то на форуме читал. Изменено 19 июня, 2011 пользователем Gogs Ссылка на комментарий
Константин 84 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Здравствуйте! У меня такая же проблема, где искать? Кто не будь сталкивался с этим? Как устранить? Ссылка на комментарий
Владко Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Добрый день, почему-то при включении задней передачи перестало авооматически опускаться вниз пассажирское зеркало. Что может быть, куда смотреть? PS Переключатель управления зеркалами на водительской двери стоит в крайнем правом положении. Вручную зеркало управляется. Спасибо. Ссылка на комментарий
Страйкер Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 У меня уже давно не опускается.Думал сделать но потом забил. Где то попадалась инфа, что надо внутрь зеркала лезть.И там какие то контакты чистить. Ссылка на комментарий
Владко Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Спасибо, поищу эти контакты Ссылка на комментарий
amal Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 В 16.01.2020 в 13:05, Владко сказал: Добрый день, почему-то при включении задней передачи перестало авооматически опускаться вниз пассажирское зеркало. Что может быть, куда смотреть? PS Переключатель управления зеркалами на водительской двери стоит в крайнем правом положении. Вручную зеркало управляется. Спасибо. Такая же история. Лексия показывает неустранимую ошибку в калькуляторе пассажирской двери: запомненные данные по положению пассажирского зеркала 100%. Как изменить эти параметры? Или стереть ошибку? Ссылка на комментарий
Константин 84 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 А у Вас эта ошибка с покупки машины или образовалась при замене зеркала, блока и т. п.? Ссылка на комментарий
amal Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 3 минуты назад, Константин 84 сказал: А у Вас эта ошибка с покупки машины или образовалась при замене зеркала, блока и т. п.? Зеркало работало нормально лет 5. Ничего не менялось и не ремонтировалось. Функцией пользовались редко. На пустом месте без видимых причин в прошлом году при вкл. задней и соответствующем положении переключателя пассажирское зеркало не опустилось, а дергалось вверх-вниз какое-то время (секунд 10) и успокоилось в стандартном положении. С тех пор функция не работает. Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Такое часто происходит могут и контакты окислиться, а может и проводка где-то перетереться. Ссылка на комментарий
amal Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 1 час назад, koro сказал: Такое часто происходит могут и контакты окислиться, а может и проводка где-то перетереться. Я не очень разбираюсь в схеме Ситроена, но не понимаю, причем тут контакты или проводка. Если джойстиком на водительской двери управляется нормально и плавно, то контакты и провода в норме. По моему мнению джойстик не напрямую управляет зеркалом, а через BSI по одним и тем же проводам. Или там параллельно две группы проводов: одна для ручного управления, а другая - для автоматического? По мне так проблема программная. Клемму скидывал надолго, не влияет. При попытке сбросить ошибку, Лексия пишет, что это можно сделать только через BSI. А там ничего нужного не удалось мне неопытному обнаружить. Ссылка на комментарий
