Звуки в двигателе
Всем доброго время суток. Добрые люди подскажите пожалуйста.
В феврале стал счастливым обладателем Ситроена, купил с пробегом 42 т.к.
позднее заметил что при холодном пуске, появляется какой то цикличный звук,
как будто что то задевает. Звук исходит с левой стороны ближе к колесу. Открывал капот,
но определить источник даже конкретно сторону не смог. После прогревания, звук исчезает.
Если у кого нибудь было что то подобное можете подсказать.
nikebu,
Если слева стоя лицом к капоту то вполне возможно ролик ГРМ. Тема постоянно обсуждается. Лечится заменой ролика при плановой замене ремня ГРМ. На скорость и безопасность не влияет. А вот если шум пошел и на "горячем" то возможно шкив генератора просит замены. Тоже в Техничке обсуждается с номерами деталей.
Citroen C5, Kawasaki Z800
думаю, что это абсорбер паров бензина работает. так и должно быть.
есть: 208 1.6Hdi
Уважаемые форумчане,у меня после 40000 пробега с утра после запуска и глохла и детонировала и показала ошибку.вроде все убралось после посещеня сервиса,но машина стала тупой,на сервисе говорили что переливал инжектор видимо это так и осталось потому что когда на гашетку нажимаеешь она секунды три тупит может даже иной раз задыхаться а потом начинает ехать!вот думаю как дальше лечить
  • 1 год спустя...
всем привет! писал уже в ветке C5 1-2
вот обнаружил на холодную какой-то неприятный шум при работе ДВС (ew7a - 6FY). Думал, что после замены ремня ГРМ+роликов шум пропадет, ан нет - остался... Ремень генератора с роликом (у меня только натяжной) тоже поменял. Когда менял ремень ГРМ проверил помпу - люфта нет, заеданий тоже. ТОже самое могу сказать и про генератор и кондей - все крутится легко и люфта нет.
Послушайте, мож было что похожее у кого-нить. Да, пробег 40 т.к.
http://files.mail.ru/S00H54
http://files.mail.ru/01OVL9
http://files.mail.ru/338H8W
или все три ролика вместе:
http://files.mail.ru/NBNJ0R
