petruha.0 Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Здравствуйте Всем!Впервые на вашем форуме,может кто подскажет где собака зарыта.Проблема в том,что при наборе оборотов идёт вибрация по кузову,на холостых мотор чутка потряхивает,в сервисе всё проверили,ни чего не определили.За ранее спасибо,движек 2.2 120л.с.джампер 2007г Ссылка на комментарий
huba-buba Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Так он же дизель, там и звук соответствующий и вибрации,у меня тоже самое! :crazy_pilot: Ссылка на комментарий
kolduy Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Скорее всего двухмассовый МАХОВИК!Если машину купил недавно,то не слышал как он ломается.А потом его просто клинит!Нету лишних звуков,а двигатель работает жестко, особенно на оборотах.Стоит дорого, поэтому лучше проверь! Ссылка на комментарий
Pchel Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 Доброго всем времени суток!!!! У моего Джампера такая же проблема!!! Звук идет из под капота слева со стороны генератора... Грохот перерастает в свист и наоборот, что на горячую, что на холодную. В сервисе загрешили на генератор, купил новый - поставил. Ни каких изменений, все осталось по прежнему... звук будто защита не прикручена(очень похож), но там все в норме. Натяжителей никаких... На сервисе разводят руками.... Пробег 160000.... Кто - нибудь сталкиволся с такой бедой???? Может цепь??? Успокоитель или натяжитель какой???? Как часто под замену цепь???? Подскажите люди добрые. мотор 2,2 120л.с Ссылка на комментарий
lemaks85 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 О в точку. У меня тоже при наборе в районе 1200-1500 звук как будто зашита не прикручена, после 1500 пропадает. Грешу на гофру та что после штанов стоит где катализатор. Вчера был задержан водитель автомобиля ВАЗ 21 06, который на скорости 320 км/ч обогнал Ламборджини и с криком «Буржуи» плюнул в лобовое стекло иномарке Ссылка на комментарий
