Посторонний звук на первой передаче
Прошу помощи у ситроеноводов и ситроеноведов.
Если трогаться на первой передаче плавно, без лишнего нажима, вопросов нет. Когда чуть притапливаешь газ или в горку, раздается какой-то дополнительный звук. :-( Этакое кратковременное трещание. Как будто что-то проворачивается, или что-то крутится быстрее чем нужно (может какой-то механизм раскручивается быстрее, чем едут колеса?). Что это может быть и нормально ли это? Может у кого-нибудь есть или было что-то похожее?
Пара человек, которые слышали этот звук, говорят, что неплохо бы обратиться на сервис.
Такое трещание раздается с самого начала эксплуатации, и я был уверен что это нормальный режим, но теперь вот закралось подозрение. Пробег 3300км (на всякий случай).
Правду говорить легко и приятно!
Demetry, Я так понимаю, машинка гарантийная, так что сгоняй все-таки в сервис.
Вообще у нас есть конечно народ с головой, но мне кажется в данном случае не очень понятен источник проблемы по описанию.
А ещё похоже на ШРУС, там так же плавно ни чего нет, а когда по реще трогаешься хрест и/или треск, и при повороте руля !
как же, притапливаешь газ, или в горку. В обоих случаях если недостаточно оборотов - должна быть детонация... точнее она должна корректироваться датчиком детонации... но ведь мы делаем аборт по телефону :D
[У972ЕР 98rus]
Хм, ШРУС бы и на второй хрустел. А тут только про первую речь. Но с другой стороны, если передача воткнута, вроде как в коробке хрустеть нечему.
Хм, полагаю хруст от детонации отличить легко. Я так понял оценивал то не один человек, значит такая путаница маловероятна.
Но вот то, что это аборт по телефону - это точно.
flinter,
Друг мой, речь то идет о звуке, а при детонации какой звук ??? только ощущения не приятные,да и машину трясет !!:)
как типичный звук детонации... ты что :unknown:
[У972ЕР 98rus]
если только опорные подшипники на которых сидят валы или подшипник коленвала !!!
Demetry, Щас тебе туту понапишут )))) дуй в сервис и там тебе скажут, по крайней мере вскрытие покажет!!! удачи !!! :)
8) :-D 8-) согласен
[У972ЕР 98rus]
flinter,
Неприятных ощущений и тряски никакой нет, только звук. Я так понял, ранее никто с этим не сталкивался?
Что есть ШРУС (в порядке ликбеза)?
Demetry,
ШРУС - Шарнир Равных Угловых Скоростей !!!!
ставиться на полуоси для соеденения ступицы колеса и коробки передач, либо заднего моста, на заднеприводных !!
ГЫ !!! Заканчивал Факультет Автомобильного транспорта, кафедра Техническая Эксплуатация Автомобилей !!! Ну это так для справки
Изменено пользователем Alex79
Что-то типа шарнир равных угловых скоростей... ты колесо поворачиваешь - а двигатель прямо стоит - вот шрус и передает на колесо вращение.
Но вообще шрус хрустит всетаки при поворотах... просто так он не хрустит.
[У972ЕР 98rus]
Не совсем так. НА полуоси ШРУСов два. Один возле коробки, другой возле колеса. Который около колеса может захрустеть во время поворотов, а около двигателя хрустит при любом положении руля. Вот только долговечные они весьма. Правда если порвать пыльник - выходят из строя быстро.
Вообще пора прекращать в угадайки играть. Demetry, Езжай в сервис, потом отпишись, что было.
Было тоже самое, только на пробеге 40 тыс. Когда пореще нажимал на газ с места, раздавался звук/хруст. Приехал в автомир на варшавке, диагноз был что кончился подшипник ступицы. Все это поменяли, заодно и стойку стабилизатора, сделали сход развал и все пропало.
Изменено пользователем Bazar
По гарантии или уже нет? Если нет, то во что это встало?
И сколько по времени заняло?
Скорее всего поеду в тот же Автомир.
Делали по гарантии, утром машину отвез, в обед позвонили сказали что можно забирать, а диагноз поставили в течении 30 минут. Удачи :wink:
Докладаю.
Ездил в Автомир на Варшавке. Проблему приемщик определил сразу, сев за руль. Предположил, что как-то криво установлена доп. защита картера и шарнир подушки двигателя (есть такие!?) при разгоне проседает и шкребет о защиту. Над этим они и работали, и вроде как устранили - никаких симптомов больше нет.
Но вот еще несколько моментов вокруг:
1. Машину сдал в 9.00, сказал что приеду за ней в 19.00. К назначенному времени машина еще не была готова. :sad:
2. При выдаче оглашают некую сумму к оплате, небольшую, но, т.к. я приехал по гарантии, пошел разбираться к мастеру. Он мне заявил, что поскольку защита картера - доп. оборудование и в стандартную гарантию не входит. Гарантия только там где мне ее ставили. В общем, дело обычное, но я считаю, что поскольку сам ничего не делал, имел и имею отношения с официальными представителями Citroen = с самим Citroen, то решил это вопрос выяснить до конца.
3. После переговоров и с продавцом, и с Автомиром, пришли к выводу, что поскольку эти работы не гарантийные, то меня должны были предупредить о платных услугах, и я мог принять решение, делать их или обратиться по месту установки доп. оборудования для устранения дефекта. А этого сделано не было. Мастер Автомира согласился с этим и мне предложили снять заявку и не проводить ее оплату.
В итоге осталось двоякое чувство. С одной стороны, на мой взгляд, все вышло правильно - я получил действительно гарантийный ремонт дефекта, который произошел не по моей вине. :yes2: С другой , я придерживаюсь принципа, что любой труд должен быть оплачен, и тогда получается, что кто-то поработал бесплатно :mda:
Прошу высказываться, кто что думает.
я думаю, что ты благотворительностью заниматься не должен. Если должны были тебя предупредить и не сделали этого. То ССЗБ.
[У972ЕР 98rus]
Вы наверно мало с сервисами сталкивались, слишком интелигентно рассуждаете.
Раз денег не взяли, значит заваш "ремонт" приличный человек и просить не стал бы!
Тем более определили в чем причина сразу. Я уверен, что вы наехали на что-то и подогнули защиту, на сервисе с умным видом вам её отогнули назад и выставили щет.
Да, и еще по поводу доп. защиты сказали что раз она есть, то теперь при каждых работах, гарантийных/негарантийных, если надо будет ее снимать, за это обязательно будут брать деньги. Якобы такое новое указание поступило.
