Murik Опубликовано 6 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2009 прошу особо сильно не пинать за поднятый из пыли пост. но пересев на с4 сталкнулся с той же проблемой при замене ГУ.. кнопочки то тю-тю.. может кто знает развязку данной истории? поидее сигналы с кнопок на ободке должны дублировать CAN с магнитолы.. просто хочу узнать до того как пойду в нем ковыряться.. а ковыряться все равно пойду :wacko: Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 6 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2009 can-адаптеры и интерфейсы. ищи в модернизации музыки было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2009 прошу особо сильно не пинать за поднятый из пыли пост. но пересев на с4 сталкнулся с той же проблемой при замене ГУ.. кнопочки то тю-тю.. может кто знает развязку данной истории? поидее сигналы с кнопок на ободке должны дублировать CAN с магнитолы.. просто хочу узнать до того как пойду в нем ковыряться.. а ковыряться все равно пойду :wacko: Эта тема про добавление кнопок, которых на руле и не было.А если у Вас кнопки управления музыкой на руле с завода стоят, но их нужно "поженить" с нештатной магнитолой, то Вам туда, куда Вас направил Fund: Can-интерфейсы для С4 LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Murik Опубликовано 6 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2009 (изменено) не)) как подружить штатные кнопки музыки на руле и нове ГУ и так понятно)) еще на Мегане проходили эту тему)) собственно основная причина ковыряния в этом и будет заключаться... а вот кнопки регулирования подсветки и т.д. то есть нижние 2 блока кнопок которые в моей комплектации отсутсвуют.. вот это вопрос.. просто надо понять, есть ли смысл поменять ободок на более функциональный.. т.к. щас при потери штатного ГУ я даже время на борт компе настроить не могу..(( ЗЫ. вариант со старым ГУ или его частью болтающейся гдето в салоне/бардачке как то тоже не комильфо.. хотя как крайний вариант.. ЗЫЫ. назрела тут одна идейка правда не знаю когда опробую.. если не получу ответа раньше то отпишусь по результатам.. Изменено 6 октября, 2009 пользователем Murik Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 6 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2009 Murik, б/у кнопки ищи на разборке. новые кнопки - небюджетно. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Murik Опубликовано 8 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 ну вобщем если кому то будет интересно )) 1)на ободке с 2мя блоками кнопок, кнопки под борт.ком тоже есть под заглушкой) и даже работают.. после определенных мытарарств и небольшого колхоза с крутилкой даже удалось настроить борт.комп.)) правда заглушку эту без снатия всего ободка не отцепить.. припаяна изнутри) а вот левого пижнего блока кнопок нема..(аля дарк, и воздух по салону) 2) был подставлен ободок с другого ситра с 4мя блоками кнопок.. и как не удивительно все завелось) так что осталось тока найти разборку где купить ободок со всеми кнопками..)) ибо с таким калхозом как щас ездить не хочется да и светодиоды ночью в глаза бьют)) чисто настроил и заглушку обратно) offtop// может кто подскажет приличную разборку в Москве?)) Ссылка на комментарий
tabletka Опубликовано 22 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2010 апну тему... Купил некий 2connect вроде итальянский. Модель CTSCT003 Подошёл для пионера 88 серии, все кнопочки и т.д всё работает на C4 Ссылка на комментарий
