Кондиционер на С6 отключается
Velta
Последнее время плохо работает кондиционер. Попытаюсь описать проблему.
Во время езды идет горячий воздух, выставляешь показатель на LO - дует горячий, так можешь пол дня промучиться. Но вот странность - если разогнаться и повысить обороты, то пробивает там что ли что-то и начинает работать.
После остановки и выключения зажигания та же история повторяется. В сервисе все проверили, даже на этой Лексии (кажется так она называется) все в порядке, ничего не указывает на неисправность.
Как летом ездить? :shok:
Так у Вас С5 или 6?
у неё С5, у мужа С6 :dirol:
прочистку и промывку радиатора кондиционера
+1
У меня то С5 ,а вот у мужа С6 .
Радиатор промывали все трубочки проверили Ну все все проверили все залито сколько надо ,а он не включается .Вообще еще с прошлого лета мы это стали замечать ,но сейчас просто жуть.Дует горячим .А на С6 я сама иногда езжу, мы меняемся машинками
Ну а сервис я думаю сам не знает что делать .мы на Викторенко
Изменено пользователем Velta
может сменить сервис? или в спец.контору по автокондеям заехать...
Если трубочки проверили и нигде не "течет", то либо где-то заслонки не поворачиваются как надо, либо датчик температуры шалит.
У всякого климата должна быть кнопка отключения кондея. "Отключите" его, потом "включите", при включении должен заработать вентилятор (в моторном отсеке)и на мгновенье измениться характер работы мотора - он как будто "вздрагивает".
Изменено пользователем Наиль
:yahoo: Заработал!!!!муж позвонил- объясню как смогу . В общем подключили к прибору- команда на включение кондиц. идет а потом теряется не доходит до конца.Стали искать причину .не поверите но...залезли в меню нашли кондиционер открыли и...там показывает что он отключен .включили нажали" ок"и ...заработал.В общем кто то из нас лазая по меню скорее всего нечаянно отключил .Век живи век учись.А мы и помыли радиатор и другое все проверили ...да...
если можно, то поподробнее, пожалуйста, на с3 пикассо у мну та же беда. Один в один. :girl_angel:
