MityaSVR Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Блин.... Как жить дальше? Хорошо хоть успел немного прикупить. Ссылка на комментарий
Aleksist Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 а вы можете сказать номер этих форсунок? код 6438.H4, на второй странице этой темы более подробно расписаны коды. Бес 1 Ссылка на комментарий
Нурлан Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) Подскажите. Попробовал сегодня промыть форсунки, но заметил что сломана деталь ( клапан, наверно ) это сломанная часть от него посмотрел на сервисситроенком как я понимаю, это номер 13? по экзисту находится как "Форсунка омывателя лобового стекла" его нужно заказывать? или это что-то другое? 1.tiff Изменено 16 декабря, 2013 пользователем Нурлан Ссылка на комментарий
Alex 222 Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Промыл отмочил в уксусе, небо и земля. Пока полет нормальный 6 мес. Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Докладываю по форсункам от 307 пыжа. Проездил после замены чуть больше года (менял в начале зимы прошлой). Наднях резко обе стали прыскать очень плохо или вообще вода по капоту льётся и всё. Ну думал и этим пришла хана, промывка родных ситроеновских года назад не помогла особо никак. Но тут немного дырка другая, решил снять попробовать. На удивление, продуваются они очень вернно, как бы и не забиты, взял домой, на всякий случай в спирте замочил. Поставил, нифига, всё в той же паре, есле до стекла добрызгивают до низа (одна) а то и вовсе на капот. Вспомнил что тут писали про забитие конструкции с шариками внутри, что перед форсунками стоят, ну что бы вода якобы не стекала далеко по трубке. Снял трубки с форсунок, брызнул, а из них почти ничего не течёт. Раньше подозревал только форсунки, т.к. раньше купил новые и всё стало ок. Снял эти переходнички с шаривами, дело 10 секунд, шарики эти выковорил, с большим трудом, не знаю как люди вынимали, я пластмассу сломал часть, грязи и песка там было достаточно, вот они и подзабились. Потом даже на обломанные с одной стороны переходник натянул резиновые трубки (штатные), вставил в форсунки. Теперь брызгает так, что новые так не брызгают:) Вода сразуже забрызгивает всё стекло с очень большим напором, т.к. шарик с пружинкой не мешают. Даже на большой скорости должно хорошо смачивать всё стекло. Так что, прежде чем винить форсунки, сдёрните шланги и попробуйте побрызгать, напор должен быть хороший, толстой струёй, если не так, чистите устройство с шариками или выковыривайте их. Ссылка на комментарий
vovcin Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 чистите устройство с шариками или выковыривайте их.Для тех кто выковырял шарики из клапана, как правило, при нажатии на рычаг сначала щётки делают взмах, а потом идёт жидкость из форсунок, т.е. первый взмах идёт по сухому. Чтобы избежать этого нажмите быстро на рычаг три раза.По поводу снятия форсунок - быстро и без поломок. Отсоединить резиновую трубку от клапана, чрез трубку вставить длинную тонкую отвёртку до упора, лёгким ударом в торец рукоятки отвёртки выбить форсунку из установочного отверстия. Наказывают человека только те Боги, в которых он верит... Ссылка на комментарий
Montre Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Забиваются трубочки они их чистят, сами жиклеры обычно не меняют. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Если трубка забьётся, то что ожидать от форсунки? Ссылка на комментарий
Patapych Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Искренне не понимаю, откуда у вас берется грязь в бачке с омывайкой. Неужели люди льют воду из ручья у дороги? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Осадок выпадает. В воде всегда что-то есть. Ссылка на комментарий
Patapych Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Зимой лью незамерзайку с дороги. Летом жидкость летнюю из ашана. Ни какого осадка не выпадает. По моему мнению заливать надо чистую воду и не будет ни каких проблем с форсунками. Ссылка на комментарий
