Забиваются форсунки стеклоомывателя
Spartac
Подскажите. Попробовал сегодня промыть форсунки, но заметил что сломана деталь ( клапан, наверно )
это сломанная часть от него
посмотрел на сервисситроенком
как я понимаю, это номер 13?
по экзисту находится как "Форсунка омывателя лобового стекла"
его нужно заказывать? или это что-то другое?
1.tiffПолучение информации...
Изменено пользователем Нурлан
  • 2 месяца спустя...
Докладываю по форсункам от 307 пыжа. Проездил после замены чуть больше года (менял в начале зимы прошлой). Наднях резко обе стали прыскать очень плохо или вообще вода по капоту льётся и всё. Ну думал и этим пришла хана, промывка родных ситроеновских года назад не помогла особо никак. Но тут немного дырка другая, решил снять попробовать. На удивление, продуваются они очень вернно, как бы и не забиты, взял домой, на всякий случай в спирте замочил. Поставил, нифига, всё в той же паре, есле до стекла добрызгивают до низа (одна) а то и вовсе на капот. Вспомнил что тут писали про забитие конструкции с шариками внутри, что перед форсунками стоят, ну что бы вода якобы не стекала далеко по трубке. Снял трубки с форсунок, брызнул, а из них почти ничего не течёт. Раньше подозревал только форсунки, т.к. раньше купил новые и всё стало ок.
Снял эти переходнички с шаривами, дело 10 секунд, шарики эти выковорил, с большим трудом, не знаю как люди вынимали, я пластмассу сломал часть, грязи и песка там было достаточно, вот они и подзабились. Потом даже на обломанные с одной стороны переходник натянул резиновые трубки (штатные), вставил в форсунки. Теперь брызгает так, что новые так не брызгают:) Вода сразуже забрызгивает всё стекло с очень большим напором, т.к. шарик с пружинкой не мешают. Даже на большой скорости должно хорошо смачивать всё стекло.
Так  что, прежде чем винить форсунки, сдёрните шланги и попробуйте побрызгать, напор должен быть хороший, толстой струёй, если не так, чистите устройство с шариками или выковыривайте их.
  • 1 год спустя...
  MAKC_RU сказал:
Для тех кто выковырял шарики из клапана, как правило, при нажатии на рычаг сначала щётки делают взмах, а потом идёт жидкость из форсунок, т.е. первый взмах идёт по сухому. Чтобы избежать этого нажмите быстро на рычаг три раза.
По поводу снятия форсунок - быстро и без поломок. Отсоединить резиновую трубку от клапана, чрез трубку вставить длинную тонкую отвёртку до упора, лёгким ударом в торец рукоятки отвёртки выбить форсунку из установочного отверстия.
Наказывают человека только те Боги, в которых он верит...
  • 6 месяцев спустя...
Зимой лью незамерзайку с дороги. Летом жидкость летнюю из ашана. Ни какого осадка не выпадает. По моему мнению заливать надо чистую воду и не будет ни каких проблем с форсунками.
