климат -контроль
aleks020361
Печка перестала работать. На дисплее высвечивается, что обороты увеличиваются и уменьшаются. Проверил предохранитель-целый. Не могу найти где стоит сам блок управления оборотами печки. Специалисты со станции,говорят , что стоит либо со стороны пассажира, либо со стороны водителя. Не нашел. Подскажите или может у кого есть картинка, фото ...
Глубокая логика специалистов!!! Ну что могу сказать - я не думаю что авто С8 и ксара пикассо координально отличаются в этом плане!
так вот если кондей, то он со стороны пассажира в воздухозаборнике после фильтра, снятие из салона (там просто блок резисторов).
Но при климе он дрругой - электронный и находится со стороны двигателя печки - от водителя! (там еще штекер есть на двигатель управление оборотами движка осущ МИНУСОМ, те + на движке постоянно при вкл зажигания!
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10145 почитайте
Спасибо, все нашел. Новая проблема - пропал плюс на вентиляторе.
Может у кого есть схема разводки проводки между блоком предохранителей и мотором печки. Буду очень признателен.
о подсветке климы, она должна светиться, какая там лампа должна стоять(номинал, цоколь/патрон) может лучше светодиод поставить, как долезть туда не сломав ничего?
