  • 8 месяцев спустя...
Вот про активацию датчиков дождя и света из документации Citroen Service:
Switch the ignition to the "ignition +" position(XSARA 2 and XSARA PICASSO 2).
1.Activate the function "automatic headlamp lighting"(long press on the end of the LH control stalk).
2.A message is displayed on the multifunction screen : "headlamp lighting active".
3.Start the engine.
4.Mask the rain/sunlight bi-sensor on the windscreen.
5.Check the automatic operation of the lights.
6.Activate the automatic windscreen wipe(position I or "AUTO").
7.A single wipe of the front windscreen confirms that the automatic mode has been activated.
8.Spray water in the area of the rain/sunlight bi-sensor.
9.Check the functioning of the automatic windscreen wipe.
10.Put the wiper stalk in position 0.
11.Stop the engine.
и мой полуперевод:
Поверните ключ зажигания в положение "ignition +".
1.Активация функции "Автоматический вкл. света"(долгое нажатие на the end of the LH control stalk - что это?)
2.На экране появится сообщение, что фукция автоматический свет активирована.
3.Запустите двигатель.
4.Прикрыть датчик дождя/света на лобовом стекле.
5.Проверьте автоматическое вкл. света(ну он включится должен сам)
6.Активируйте автоматическое вкл. стеклоочистителей(позиция I или АВТО? - видимо там, где включаются стеклоочистители)
7.Одиночный взмах щеток стеклоочистителя сигнализирует, что автоматический режим активирован.
8.Побрызгайте водой на датчик дождя/света.
9.Проверьте работу автоматической очистки стекла.
10.Переключите стеклоочистители в положение 0.
11.Заглушите двигатель.
народ подскажите , у меня почему то не работает датчик дождя, пишет,что фаулт.
попробовал подвключить мультитроникс, но он не показал ни каких ошибок.
Подскажите или дайте ссылочку , где можно посмотреть как можно исправить .
Заранее спасибо всем
3kw, прошу прощения за возможно наивный вопрос, но ты уверен, что датчик есть и он активирован?
И после каких действий "пишет, что фаулт"? При переключении дворников в "автомат"?
Изменено пользователем Tagrai
Я - юзер №5618. А ты?
А он активирован? В описании вашего авто он есть? (именно в описании) Датчик света работает? и Вин сюда ( http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=30457&pid=571720&st=60entry571720 )!
На форуме была подобная тема (раньше, щас чета не нашел) в ней выполняли активацию и датчика света и Д Дождя ! Хоть ОД сказал что это невозможно мол нет его у Вас !
Бред тут писал только тот кто задал вопрос, а остальные давали советы по поиску неисправности!
Обычно люди проверяют преды сразу (почитайте форум, все неисправности с этого начинают)
А это оскорбление тех кто думал! Будет жалоба будут %!
бред который все писали
Ну извините, дорогой Вы наш, каков вопрос - таков и ответ!
Вы ж даже ни года машины, ни комплектации не указали, ваще ничего.
Было дело такое - я писал про такую активацию.
Вот только куда тема подевалась не знаю.
Картинки оттуда могли слететь по причине "поломки" фотофайла, а именно там и лежали скриншоты.
Помнится восстанавливал скриншоты по теме круиза, а тут не восстанавливал точно.
Ситроголик хронический
ПЕГАС - сделайте эту тему заново Плиз! я её рыл блин ну нет нигде (кстати была такая фигня, темы слетали) может зацепило? я поищу её в удаленных! но скринов не будет (скрины у нас пока лучше не хранить, жрет форум все фото!)
Вот что нашел на драйв2ру
http://www.drive2.ru/cars/citroen/xsara_picasso/xsara_picasso/pegas/2/journal/1747396655419774043/#post
Можешь что надо копирнуть и сбацать
Сейчас позырю на фотофайле, может скриншоты и остались
Вот что нашел
Тут важен момент, что "наличие" есть, а "ошибок" нет!
Просто "мастера" читают так "ДД/ДС" и соответственно "ДА и НЕТ"
Собственно в этом и прикол, видят слово "нет" и говорят что датчика нет :crazy:
http://photo.qip.ru/users/pegasnick/3706138/83498777/#mainImageLink
А вот то что касается чувствительности датчика
http://photo.qip.ru/users/pegasnick/3706138/83498783/#mainImageLink
Экспериментальным путем вывел, что это наиболее правильное значение. Хотя ктото может выбрать и иные предпочтения, но у нас, с наличием "белых ночей" я выбрал именно этот вариант чувствительности.
Изменено пользователем Пегас
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Активировал датчик света,все работает нормально,а датчик дождя нет. Все делал как тут писали,все напрасно. Он может быть выключен программно? И какой пред нужно смотреть. Может с этим тоже связано,у меня стеклоподъемники не работают при выключенном зажигании,хотя в мануале сказанно,что 30 минут после остановки двигателя должны работать? Прошу сильно не пинать,после нашей десятки,Пикасин просто темный лес!
  • 1 год спустя...
нет не угадали, просто бред который все писали ни чего не дал! Начал самого простого и все ... причина - предохранитель кто то вытащил
плс подскажите какой предохранитель идет на датчик дождя?
недавно снимал трапецию передних дворников (отключал разъем) и поймал ошибку авто випер фалаут.
хотя до этого меняли лобовик, но датчик работал что делать хелп!!!
