Максимальные обороты двигателя на автомате АКП-6
mkn
Озаботился вопросом, на каких макс оборотах автомат переключает передачи при интенсивном разгоне. У меня при кикдауне тахометр может показывать и 6 т. оборотов, которые уже лежат в красной зоне. У всех так или дело в настройке конкретного автомата? И настраивается ли сам порог макс. оборотов?
Авто 2010 1,6 турбо
Хорошо, и все же,
есть ли возможности перепрограммировать коробку передач
на переключения на более низких оборотах, например на 5500?
А то иногда ощущения, что едешь не на спокойной и комфортной машине,
а летишь на самолете в режиме форсаж :blink:
p.s. педалью газа не всегда получается или вообще не получается
заставлять переключаться автомат на пиковых оборотах,
но не в красной зоне, т.е. на оборотах 5000-5500.
mkn, а Вы попробуйте использовать при обгонах круиз контроль. Я делаю так: разгоняюсь до 130, фиксирую эту скорость в круизе, притормаживаю до нормальной скорости и если мне необходимо пойти на обгон, вместо педали газа пользуюсь кнопочкой круиз контроля и тогда мой дизель в спортивном режиме раскручивается до 4000, а в обычном до 3100.
mkn, Красная зона-красной зоной,Но двигатель имеет по паспорту максимальнуб мощность при 6000
оборотов и кратковременный перекрут оборотов на 500 просто обязан выдерживать.Это с одной стороны.
С другой-если хочется осознанного контроля над двигателем и коробкой-не надо было брать автомат...
2Палыч314 спасибо за совет, тоже иногда разгоняюсь и обгоняю на круизере, приятный мягкий разгон, надо еще попробовать в спорт режиме. установку нужной скорости делаю обычно кнопками set
к автомату практически привык, докучает только излишняя адаптивность и забрасывание оборотов при газе в пол, тогда уже перехожу в ручной режим :dntknw:
на других АКПП такого не замечал
а с ручкой - это чем-то спорт, и нужны дороги, а тут на автомате негде разогнаться :)
