Внутрисалонная звуковая сигнализация
Уже полгода езжу в машине, но так и не могу понять такой момент: при заглушении двигателя спустя несколько секунд трижды звучит сигнал в салоне. А иногда звука нет... Фары и габаритки накануне погашены(специально экспериментировал), о чем тогда этот писк? Какие версии?
В тот момент, когда пищит, выскакивают какие либо значки или нет? У меня иногда фары не выключаются, при выключении зажигания, тогда тоже пищит, так же возможно, что есть ещё какие либо источники питания, контроль масла, пробега до ТО, давление в шинах и.т.д., на которые реагирует твоя пищалка.
Изменено пользователем Владимир-Тверь
Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!!
С Уважением Владимир.
У меня иногда фары не выключаются, при выключении зажигания.
Заметил, у меня так происходит, когда успеваю выключить зажигание, не дождавшись полной остановки автомобиля, ну совсем полной. И тоже пищит. Тогда включаю, и сразу же выключаю зажигание.
Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го.
С уважением, Сергей.
Alph, Я, не пробовал на ходу выключать зажигание, потому и не могу поделиться впечатлениями. С фарами у меня проблема с первого дня, неисправность не регулярная, дилеру не смог показать ни разу, хотя выключаю зажигание при полной остановке и на ручнике. Изменено пользователем Владимир-Тверь
Я специально тоже не проверял, но мне показалась именно такая связь, хотя чем чёрт не шутит...
Надо будет специально проверить.
Изменено пользователем Alph
Владимир-Тверь.У меня на машине фары тоже время от времени остаются включенными. Есть подозрение, что это реализованная в наших машинах функция "Проводи меня домой"-когда машина какое-то время после отключения двигателя освещает дорогу для прохода водителя. У меня в спецификации на комплектации машины это функция есть.Надо читать инструкцию по эксплуатации все время не найду.
ДМПАВ, Возможно, но обычно данная функция включается не самостоятельно, а с пульта, по желанию водителя и горят одну минуту, а у меня если сам не выключу, то пока не сработает режим экономии. Изменено пользователем Владимир-Тверь
Alph, Завтра проверю у себя, если с наката фары не выключатся, то попробую продемонстрировать дилеру, а то по другому не получается.
Да какой там накат. Заезжаю во двор на первой передаче, подъезжаю к воротам гаража, жму одновременно на сцепление и тормоз, и за пол метра до того как остановлюсь, успеваю выключить зажигание. Представь, что ты торопишься побыстрее выйти из авто.
Да, я не считаю это неисправностью, это видимо характерная особенность. Если я успел полностью остановиться, до выключения зажигания, то у меня, фары всегда гаснут.
Владимир-Тверь.Реализованная в наших машинах функция "Проводи меня домой"-в инструкцию по эксплуатации стр.44 называется как "Световая дорожка".Для включения ближнего света фар на непродолжительное время (время не указано)необходимо после выключение зажигания в течении 1 минуты включить как будто дальний свет.
Если задеть выключатель фар то свет включается(при только выключенном зажигании)- проверял на своей машине.
Alph, Ты прав!!! Я 65000км мучаю себя и дилера. Сегодня специально попробовал, несколько раз выключить зажигание с наката, фары остались гореть. Виноват я сам, обычно останавливаюсь и ставлю на ручник и наверное иногда автоматически, выключаю зажигание в последнюю секунду. :drinks:
Offtop
Владимир-Тверь, люди мы все разные, а привычки часто совпадают. :friends:
у меня фары почти всегда в положении "включено", при выключении зажигания гаснут/зажигаются автоматически, звуковых сигналов при этом нет, но если открыть дверь машина несколько раз мигнёт поворотниками.
а вот когда переключатель в положении включеных габаритов то при выключении зажигания трижды звучит сигнал в салоне.
kandalf,Опять ты что-то новенькое нашёл, надо будет попробовать, я у себя такого, пока не замечал. Если так пойдёт, то к 100000км пробега, про машину буду знать почти всё.
Put_NIK, а может от модели?
Ты сделай так: заглуши машину и включи дальний свет. Посмотри что будет.
Мля, мужики, я для кого ссылку на FAQ давал?
17.2. Условия включения звукового сигнализатора невыключенных фар
Условия включения звукового сигнализатора :
- Если ключ зажигания находится в положении «выключено»
- Дверь водителя открыта
- Стояночные огни включены
Зуммер, расположенный в подрулевом переключателе издает звук громкостью 69 дБ в течение 7 с (Сигнал звучит в течение 500ms каждые 600ms).
ПРИМЕЧАНИЕ : Если при выключенном зажигании фары ближнего света остались гореть, они автоматически выключаются по истечении 30 минут.
Shooter76, Ну, не в силах мне изучить всю книжку, да и не думал я, что у Ситроена столько своих фишек, дохожу до всего с помощью форума. :tnx_smile:
