Холодный старт 1.6 THP
yury3003
Пробег 9000.
Недавно заметил, что при холодном запуске двигателя на оборотах 1200 - 1600
возникает достачно громкий звук двигателя, как у трактора.
Минуты через две, как слегка прогреется совсем исчезает.
Ездил на войковскую Ситроен-Центр, сказали, что там типа клапана настраиваются....
Но раньше такого не было.
Кто-чего скажет по этому поводу?
У меня тоже самое. Появилось после ТО1 на пробеге 18000 км. Прежде такого не было. Во вторник поеду на диагностику -спрошу. Кстати такое бывает не всегда, иногда заводится без этого тракторного звука. Но при этом, когда трогаюсь с места (практически не грею, может с минуту) то слышен отчеливый металический дребезг из двигателя. Спустя полминуты проходит
Мне на ТО (из-за жалоб на потерю тяги и аварийной лампы) поменяли программу двигателя (ну так сказали). Может из-за этого, но появился такой звук не сразу после ТО, а через пару недель, так что не совсем понятно
Вот новости насчет тракторного звука и потери тяги. Отдал машину дилеру - забрали в ремонт на неделю. Замена цепи ГРМ полюс чистка клапанов от нагара. Сказали, что из-за нагара возрастает нагрузка на цепь, она тянется, оттого звенит при холодном запуске ну и потеря мощности происходит. В общем все как у всех:)
1.Нагар легкий,масса нагара по сравнению с массой клапана,пружины и др. связанных элементов незначительна.
2.Если звон исчезает при прогреве,то цепь тут явно нипричем.
Грамотеи,короче.
Я оставил в сервисе машину на диагностику и о поломке узнал уже по телефону от мастера. По телефону не удалось подробно расспросить. То что звон исчезает при прогреве объяснили тем, что масло становится не такое вязкое и лучше срабатывает натяжатель цепи. Возможно пишу глупости, но как понял. Буду забирать машину, расспрошу подробнее у мастера. Из всего, что прочитал так и не понял, в чем причина: растяжение цепи или нагар или и то и другое вместе.
Вообще поскольку тема покупать или нет С5 1,6 турбо по справедливому утверждению коллег себя изжила (я так видимо второй раз уже не куплю: как минимум 1,5 месяца нервотрепки с потерями тяги, ежеутренним прослушиванием тракторного запуска и бесед с дилером, и вот теперь еще минимум неделя на ремонт и судя по всем отзывам, может и не последний)., предолагаю все реальные проблемы и может способы их решения относительно нашего двигателя обсуждать в этой ветке.
В любом случае у меня по VINу стоит уже обновленный двигатель в 156 л.с. (хотя по ПТС 150), а поломки те же, что и у предыдущей версии, так что, боюсь, один я тут не окажусь.
Изменено пользователем Dmitriy18
Dmitriy18, Так как тема называется "Холодный старт 1.6 THP", то посетителям форума будет проблематично искать обсуждения о поломках двигателя в этой теме. Так же много обсуждений по поломкам находится в теме http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=24807, которая по названию "Двигатель 1.6THP 155 - брать или нет?" так же не содержит информации о проблемах ремонте такого двигателя
Поэтому могу предложить следующее:
1. Создать тему под названием "Двигатель 1.6 THP / Достоинства, недостатки, ремонт"
2. В сообщениях этой темы желательно будет указывать конкретную модификацию двигателя пробег, ну и соответственно само сообщение.
P.S. прошу прощения за офтоп.
P.S.S. и вообще эта тема должна находится в разделе "Техничка"
Изменено пользователем ddrdiman
Информации очень много и в теме "... Брать или не брать" и на других форумах. Но да, логично создать отдельную тему с названием, как вы предложили. Самому очень интересна статистика - процент поломок от общего числа владельцев машин с таким двигателем, хотя бы тех, что на этом форуме. Поскольку я например, покупал машину в расчете, что буду ездить на ней минимум 3 года, а может и больше. Но через год с небольшим гарантия кончится и соотвественно вопрос - стоит ли брать потом на себя расходы по такого рода чисткам клапанов и заменам цепи, не выльется ли в итоге такой дефект в более серьезную поломку уже с заменой ГБЦ... Или мне просто не повезло, Фаворит все починит и более такого не повторится. А если повторится на гарантии, то это вполне себе законная причина требовать замены автомобиля или возврата денег.
  • 11 месяцев спустя...
 Тракторные звуки при прогреве, слушаю уже больше года. Особенно хорошо это слышно при перегазовке, но после прогрева звук пропадает. Во время второго то в Аксисе на Жукова, про цепь ничего не сказали. Потери тяги раньше были, но после смены заправки пропали. Приятелю поменяли цепь, после обращения с ошибками, а у меня ошибок нет. Что влияет на решение дилера о замене цепи? До конца гарантии осталось полтора месяца.
Изменено пользователем Markus
Markus, Выедь на кольцо в малолюдном месте между камерами и постарайся прикинуть максимальную скорость.Если сильный недобор,значит движок не развивает заявленную мощность и есть основания для претензий.Если потери мощности нет,значит фазы не ушли и цепь не вытянута.
 Тракторные звуки при прогреве, слушаю уже больше года. ..... Что влияет на решение дилера о замене цепи?
На форумах Пыжеводов, уже вроде бы как выяснили возможную причину "тракторного звука". И эта причина не цепь , а механизм VVТ. На нашем форуме про это , то же неоднократно писали.
Cptn_Sol, Я не перепутал и словосочетание VVT писал не я.
Речь шла о грохочущем механизме. Я употребил в ответе термин "механизм"
Эти три буквы есть в названии любого механизма изменения фаз газораспределения.
Может излишне грохотать только VVTL-i (Variable Valve Timing and Lift intelligent system),который есть только в 200 сильном варианте.Другие варианты VVT-i (электрические,гидравлические) не издают лишних звуков.
"Тракторный" звук при запуске (даже при +температуре)на всех двигателях с непосредственном впрыском.Почитайте форумы VAG: Гольф-клуба,Шкода и т.д.Идет дополнительный прогрев катализатора.И причем здесь цепь?
