trifon Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 (изменено) Всем здрасте и доброго времени суток! Мне пришла в голову идея создания темы где мы можем поделиться идеями, которые были притворены в жизнь вашими собственными руками и доступным каждому способом, чтобы сделать ваш авто комфортнее, привлекательнее, возможно быстрее... Так что отписываемся здесь, лучше сразу с фото. Только пожалуйста не нужно писать про банальные решетки радиатора и масленки в балке. Ждем чго то неординарного и интересного! Заранее спасибо! Изменено 20 мая, 2011 пользователем trifon Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Мне пришла в голову идея trifon, а чем идея этой темы отличается от идей, собранных в объединенной теме "Тюнинг"? asusha и Alex-80 2 Ссылка на комментарий
trifon Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 (изменено) {cut} Дело в том, что тюнинг это чрезвычайно обширная тема, которая включает в себя любые настройки авто (даже регулировку сидения). Здесь же хочется собрать все мало-мальски интересные идеи и узнать на сколько "голь на выдумки хитра" Изменено 20 мая, 2011 пользователем Airborn del overquote Ссылка на комментарий
Izeg Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Только пожалуйста не нужно писать про банальные решетки радиатора и масленки в балке. Я вот по этому не пишу. Ничего белее грандиозного, чем расклинивание задних тормозных колодок мебельными уголками за 50р вместо ремкомплекта за 700р, я написать не могу. Подсветка багажника моя в Тюнинге лежит. Ну в сцепление банки и резонатора вварили ремкомплект восьмерошный. Теперь Можно ставить прямоток или новую банку на вазовский хомут. Ну это все детский лепет какой-то) ANDREIFOX 1 Ссылка на комментарий
Nutik Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 (изменено) Здравствуйте. На мой взгляд, на наших машинах очень плохая обзорность, запросто можно пропустить ребенка. Что бы избежать данных событий, мной был куплен парктроник с 4 датчиками. Брал самый дешевый, о результатах его работы отпишу позже. Для начала отнес его на работу и подключил к блоку питания на 12 вольт и проверил работоспособность каждого датчика в отдельности и вместе(расклеил на кромке стола) и подносил предметы. Оказалось, что 2 из 4 не работают. Отнес по гарантии, взял новые. Мерят расстояние относительно точно: от 20 см до 70 см. К примеру, если до объекта 55см на экране будет 50. Если 27см то 20, итд Убедившись в работоспособности, поехал в магазин за "торксом" на 30. Желательно брать длинную головку, а не маленькую. Еще нужен ключик на 10 вроде(или на 8,точно уже не помню). Снимал на эстакаде не улице. Для снятия бампера нужно открутить снизу 2 болта под торкс, и 2 болта на 10. Затем у задних колес по 1 торксу (тут как раз удобнее было бы с длинной головкой.) Затем откручиваем оставшиеся болты под крышкой багажника, а напарник (или сами коленом) придерживаем бампер что бы не упал. Когда все выкрутили, тянем бампер на себя и все- он снят. Для удобства за сутки до съема побрызгал все болты WD40, что было не зря- они явно приржавели:( Да, если делаете на эстакаде, запаситесь тряпками, водой и щеткой т.к бампер очень грязный сзади и положить его нужно в салон, что бы отвести домой. Он, кстати, туда влез:) Далее встала очень интересная задача: разметить положение датчиков на скругленном объекте без четких углов. Для этого я, со своей девушкой, наклеили скотч на высоте примерно 50 см от земли(там более плоское место в бампере). Для получения контрольных точек начала разметки, воспользовались игрушкой NeoCube. Это такие маленькие круглые магнитики. Перевернув бампер, посмотрев на ребра жесткости, мы нашли во втором отделении круглое углубление. Такое же было и с другой стороны (пред последнем). В центр углубления мы положили 1 шарик, а с внешней стороны бампера мы прислонили второй. В результате мы получили 2 одинаковые точки с обоих концов бампера, расположенные на равном удалении друг от друга. Высоту мы отмерили от прорези в бампере(идет вдоль ). Далее, по требованию инструкции мы отмерили 4 точки на расстоянии 40-80см (у нас по 42 вышло, так было удобнее т.к с обратной стороны много ребер жесткости, в которые датчики не вставить.) Опять же, все точки проверили с помощью НеоКуба, что бы они были посередине отделений ребер жесткости. Ну а далее сверление фрезой, которая была в комплекте. На этом трудовой день окончился, завтра планирую проложить провода и вывести все в багажник. Правда, пока не знаю в каком именно месте это сделать. Фотографии процесса ниже. У меня раньше на бампере справа была щель. Сегодня начал устанавливать бампер назад и решил заодно от нее избавиться. Оказалось, что с левой стороны крепление, на которое ложиться бампер имеет меньший зазор чем справа. В результате и выходит щелка. Самому мне ее не исправить т.к крепление приделано заклепками. Пришлось записываться в сервис, где есть возможность исправить зазор. На этом, походу, мой эксперимент с парктроником закончился. Изменено 1 июня, 2011 пользователем miannik asusha и tif 2 Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 (изменено) Nutik, опыт и фотоотчет весьма положительны! Два момента: - первый, как пожелание всем форумчанам - для более удобного просмотра фотографий желательно оригиналы фотографий сжать по размеру, например, в Microsoft Office Picture Manager (функция в меню - "Изменить рисунки" - "Сжать рисунки" - "Для документов" вполне подходящий вариант). - второй - есть ощущение, что напрашивается тема "Парктроник". [notice]Сообщения автора Nutik объединены c сохранением вновь размещенных фотографий.[/notice] Изменено 1 июня, 2011 пользователем miannik дополнено Ссылка на комментарий
Nutik Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 (изменено) Жаба задушила отдавать деньги за установку бампера. Поехал на эстакаду и вернул его на место, щель справа осталась. На фотках видно, что я пропустил провода поверх ребер жесткости. Вывел их в новое отверстие в машине, которое попытался по кругу залепить изолентой что бы не перетерлись провода. Сами провода тоже в том месте перевязал изолентой. Для каждого датчика оставил провода примерно 10 см т.к датчики не крепятся на клей, их можно будет вытащить и покрасить когда-нибудь. Ну или заменить, если выйдут из строя. На последних фотках сфотографировал щель в бампере, как убрать ее не знаю. Читал что люди куда-то крутят саморез, но как туда подобрать не представляю. На этом все, спасибо за внимание. А, да, провод заднего хода на левой фаре коричневого цвета и он самый крайний(там есть еще коричневый по середине). Землю не знаю где брать, либо саморез в багажник, либо там зеленый провод приходит на фару, очень уж на заземление похож. К сожалению орда комаров не дала возможности это проверить. Изменено 1 июня, 2011 пользователем Nutik tif 1 Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 обратил я внимание что на третей картинке, у тебя из кузова торчит скажем так пластмассовый штырь, так вот у меня эти штыри от бампера торчат как его продолжение, конусные, когда бампер ставишь они как направляющие служат, возможно они у тебя с обоих сторон обломаны(после удара с права) и поэтому бампер сидит не ровно. Ссылка на комментарий
Nutik Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Да, они с обоих сторон обломаны. То и думаю, что это такое и зачем нужно:) Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Ну если я понятно описал выше, то эти рога торчат из бампера, а в кузове просто отверстия для этих рожек, у меня как то начал немного гулять бампер так я снял его, одел на эти рожки по куску резинового шланга и вставил всё обратно и вот уже два года всё ГУД. Михаил 83 1 Ссылка на комментарий
trifon Опубликовано 9 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 Сделал шевроны на решетку радиатора из полированной нержавеющей стали. Фото позже выложу с отчетом. Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 (изменено) Cегодня сделал кожаную оплетку руля, т.к. ситроеновские рули спустя несколько лет нагло теряют вид и протиры становятся непринятны, да и в зимнее время с оплеткой приятнее. Сшил полоску из подходящего по размеру куска кож.зама. (93 на 10.5 см). С учетом того, что тянется она по длинне!!! т.к. длинна обода 103 см. Ну и на месте стежками через 4-5 мм. стягивал двойной нитью, протягивая крючком для вязки. Все вместе заняло день (10 часов), но вот с полоской все сложнее. Размер в 10.5см., как оказалось, можно получить после подшивки только опытным путем, а двойной прошив нужен чтобы нить не рвала кож.зам при протяжке. И сделал то, до чего руки не доходили полгода - петлю на крышке подлокотника. Она сделана из отлива пластика и вот отломалась. Было решено поставить мебельную петлю (новая крышка стоит 1700р.). Вот итог - все работает, на 100% жестко и точно, потом петлю в серый закрасить и все путем. Изменено 11 июля, 2011 пользователем Nord Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Я себе давно такое же замутил, только шарнир вставил внутрь корпуса и он не видим. А вот на руле мне не понравился шов с внутренней стороны и я подвёрнутые края распустил и капроновыми нитками сшил оплётку стык в стык. Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 а кто знает как снимается чехол рукоятки КПП??? и сам наконечник, то же хотел кожей обтянуть и сам чехол поменять... Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 ivan_vladimirovich, http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=1679&st=140&p=529680&hl=+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%20+%D0%BA%D0%BF%D0%BF&fromsearch=1&&do=findComment&comment=529680 А потом набалдашник на клей вместе с пластмасской. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Иван Владимирович, потяните сильнее и она снимется, не бойтесь, рычаг не вырвите, она там на защёлках при вытаскивании они не ломаются а чтобы дальше разобрать обратите внимание на болтик под звёздочку внутри. Ссылка на комментарий
msuab2004 Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 А есть станадартная заглушка радиатора? Для зимы. Или кто знает, как её зделать? Картон ? )) Ссылка на комментарий
евгений мельнёв Опубликовано 25 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 я вот смотрю у наших авто торпедо почти одним цветом.я рискнул.купил баллончик с краской(снежная королева).снял пластик ну понятно какой он каким-то цветом не то коричневый не то тёмно сер и покрасил .прикольно мне понравилось.провёл подсветку в рычаг кпп,светятся цыферки.вот ручник поменяю соберу и сфоткаю,ждите отчёт для msuab2004 .по идее ни каких заглушек на машины ставить не надо.помнится со школы по устройству авто.система охлаждения имеет два круга малый и большой через радиатор.так вот при любой температуре -или+ двиг поддерживает рабочую температуру примерно 90%с помощью термостата .не заморачивайся. Ссылка на комментарий
евгений мельнёв Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 вот типа так.фотка правда не ахти но видно.правда не учёл один момент,отражается немного в лобовом Ссылка на комментарий
trifon Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) во че замутил сало повеселел )) Изменено 20 февраля, 2012 пользователем trifon ANDREIFOX 1 Ссылка на комментарий
евгений мельнёв Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) блин и я так хочу,а приборку тоже оклеил? я тут бампер расколотил решил сам склеить и заодно вварил от бампера газ3110 глазки для противотуманок теперь пойду куплю от волги и вставлю без проблем Изменено 21 февраля, 2012 пользователем евгений мельнёв Ссылка на комментарий
trifon Опубликовано 21 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) Ваще нормуль! :good: Оклеил тольк то что на фото. Ато перебор будет )) кстати обещал я фото шевронов "хенд мэйд" выложить но руки не дойдут как то, однако все будет )) Изменено 21 февраля, 2012 пользователем trifon Ссылка на комментарий
