AlexRinkatoto Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Добрый день! подскажите, где стоит дудка сигнала? Двухтоновый сигнал стал пищать(дудка с нижними звуками перестала воспроизводить сигнал) думаю что надо регулировочный винтик покрутить, вчера смотрел смотрел, так и не нашел.Поиск юзал, результатов не дало. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 AlexRinkatoto, смотри картинку. AlexRinkatoto 1 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
AlexRinkatoto Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Спасибо. А как добраться до нее?? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 AlexRinkatoto, "элементарно, Ватсон!" ©. Через снятие переднего бампера. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
AlexRinkatoto Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Вау)) Сам пробовал? через решетку там никак не подлезть??? Ссылка на комментарий
MaxFaktor Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Нужна яма, снимаешь пластиковый пыльник и вперед, не удобно но подлезть можно. Тут что тебе легче: так или бампер снимать. AlexRinkatoto 1 Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 AlexRinkatoto, у меня что, С4? Я посмотрел Citroen Service DocBackup, там нет инструкции по замене сигнала. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
AlexRinkatoto Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Понял, начит полезу, буду фоткать)) спасибо) Ссылка на комментарий
Гарри Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Из ямы три минуты. Нужно снять нижний пластиковый пыльник под бампером. 7 шурупов под Торкс и 3 болта на 10. Ссылка на комментарий
AlexRinkatoto Опубликовано 21 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 пасиб, через 25 минут буду в гараже)))) Ссылка на комментарий
AlexRinkatoto Опубликовано 21 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 (изменено) бампер снимать не надо, весь процесс выглядит так: 1. Открутили металлическую защиту 2. Пластиковый кожух под бампером тоже снимаем, ( торксы и болты). 3. Откручиваем крепление сигнала(удобнее снять оба). Обе дудки с крепежом в руках. 4. НА фишке стоит стопорное кольцо(прямоугольник) его отверткой снимаем. 5. снимаем белый колпачок с дудки, там какой-то резиной все запенено, ее отколупываем, у нас появляется регулировочный винт, а точнее гайка сверху стержня с резьбой(ох уж эти креатив текнолоджи)), скорее всего на 6 или на 4. Я крутил плоскогубцами 6. Крутим в сторону изменения(пришлось попрыгать из ямы в яму) Можно и напрямую к аккуму проводами подключить, но я не стал лишний раз туда лезть. p.s у меня сигнал так и не заработал, звук менялся, но дребезг все равно был, закрутил винт до конца(отключил его). Крутил вертел, улитка не разборная, смотреть там не на что, завтра куплю Дудку как на паровозе, места между бампером и радиатором предостаточно)) и крепить есть куда. pps Провода идут с LOW дудки на High, снимается просто потягиванием вверх фишки с дудки HIGH. У меня тяжело шло)) Заводской сигнал как у меня стоит - 6236 G4( 3454 рубля) издает отличный звук, но не за такую цену)) за такую цену я в окно орать буду вместо сигнала))) Изменено 21 мая, 2011 пользователем AlexRinkatoto Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 буду фоткать Соврал - недорого взял. :dirol: У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
AlexRinkatoto Опубликовано 23 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 (изменено) Позавчера еще масло в коробке менял, неподрасчитал и был весь с ног до головы в нем, а вчера утянули на шашлыки меня вчера))) не успел)) обещаю исправиться)) Изменено 23 мая, 2011 пользователем AlexRinkatoto Ссылка на комментарий
AlexRinkatoto Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Ну вот наконец-то добрался до этого дела)) ну и так по-порядку: дудку сигнала разобрал, посмотрел, покрутил, почистил, ничего не случилось, работать тоже не начал. поехал на авторынок, пол часа разговора со знакомым продавцом и я вместо компрессора несу в руках две огромные электро дудки сигнала марки "волговские". Цешкой отзвонил проводки сиреневенький это плюс, зелененький - минус, его в изоленту и назад в кембрик. все остальное на фото)) плюс на папу минус на корпус и привет. сигналы по 7 ампер, думаю ничего страшного не будет)) теперь гудит как у простого пацана, ну и фиг с ним)) Ссылка на комментарий
Гарри Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Верхний сигнал лучше поставить дудкой вниз. Меньше будет собираться вода. Ссылка на комментарий
AlexRinkatoto Опубликовано 6 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Тогда пришлось бы гнуть заводское крепление, а мне влом было)) поставил так, поживем - увидим, когда большое ТО буду делать залезу разберу, осталось 12 000 км)) в сентябре короче буду делать)) Ссылка на комментарий
dima19831217 Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 (изменено) Помогите лоху!!! Звуковой сигнал не работает. А я не магу найти где находится звукавой рожок под капотом :search: [warning]темы объединены, + %[/warning] Изменено 31 июля, 2011 пользователем Nord Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 dima19831217, в зависимости от года выпуска или под левой фарой или в бампере. Ссылка на комментарий
dima19831217 Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Спасибо завтра буду искать :rolleyes: Ссылка на комментарий
