allka2000 Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 при разгоне тресётся руска кпп,не так чтобы чтото с кулисой было а тресётся сильно! что может быть? ксара 1.4 Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 подушку порвало было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
КОЛЕС Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Может шрус внутренний,поиском поищи Ссылка на комментарий
Izeg Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 (изменено) когда на газ жмешь? Изменено 15 мая, 2011 пользователем Izeg Ссылка на комментарий
allka2000 Опубликовано 17 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 да когда на газ жму!!!!! Ссылка на комментарий
Izeg Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 Меняй шрус внутренний - 100%. Как рукой снимет. Можешь БУшку поискать, если в городе живешь. Полуось неоригинал от 7 рублей. Левая. Как определить какая? Поднимаешь на подъемнике, берешь полуось в руку и что есть сил пытаешься раскачать во всех плоскостях. Не люфтит - крутим колесо чуток. Не люфтит - идем на другую сторону. Повторяем. Если есть мельчайший стук - шрус на помойку. Мне тов. Amok прислал БУ, собрали из двух одну - низкий ему поклон. Ездит как новая, пока новая из европы едет уже дней 20. Приедет - менять не буду, пока не сдохнет оригинал - пусть валяется И да, скорее всего придется менять опору двигла нижнюю - ее скорее всего расколбасило и разорвало. А вместе с ней, пока снята правая полуось, подшипник промвала, салиник вала, пыльники шрузов - если сдох левый трипод. Про это тема отдельная есть. Если правый - все тоже самое, вместе с полуосью. Без пыльников) tif 1 Ссылка на комментарий
allka2000 Опубликовано 17 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 окей,спасибо за инфу! проверю шатается или нет отпишусь! Ссылка на комментарий
rkoxan Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 у меня тоже колбасит ручкч кпп,извиняюсь что за подушку может порвать и какой шрус может вырвать и где они находятся Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Подушка под №9 http://www.elcats.ru/citroen/ImageHandler.ashx?docid=04d78432-03ca-7889-c6c5-c2b145d0a15c Шрус как правило правый внутренний летит при таких симптомах, на рисунке под №1 со стороны№15 http://www.elcats.ru/citroen/ImageHandler.ashx?docid=4a37854d-c375-7cff-040d-f577395ff7f9 Ссылка на комментарий
Izeg Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 почему правый? вероятность одинакова имхо. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 21 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 Извиняюсь, не правый а левый, дёрнул кто то, не то написал. А чаще левый летит так как он с лева есть а с права нет. Ссылка на комментарий
Izeg Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Чего справа нет? Трипода?) Ссылка на комментарий
rkoxan Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 Привет всем,такой вопрос при плохой регулировке сход-развал и балансировке(диски оригинал без отверстий),может идти вибрация ручки переключения мкпп? Ссылка на комментарий
rkoxan Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 По ходу определил в чем вибрация ручки кпп,нужно заказывать ремнабор ручки кпп 2400J8,в этом наборе есть вкладыш,пластина,щиток и т.д.После замены отпишусь что получилось. Ссылка на комментарий
