Кондей и его радиатор...
Pu1sat0r
Тема такая: забит радиатор кондея(он стоит перед радиатором двигателя) и поэтому перегревается двигатель(в пробках). Сам попробовал почистить - нифига не получилось, соты очень маленькие... Похоже придется продувать на станции... А сегодня ехал - так вообще кондей перестал включаться... Беда, блин... Че делать?
Колобок жжот!
Было в прошлом году. Subaru-RRT спасли меня за 3300, с заменой ОЖ. Промывали все, и снаружи и внутри.
[У972ЕР 98rus]
А зачем ОЖ то менять??? ИМХО развели тебя, мне вот тоже на Выборгской втирали, что надо тормозуху менять каждые 2 года... Типа на других ино не надо менять, а на Ситроене надо (она впитывает влагу из воздуха...) По делу: я хочу сделать продувку радиатора(изнутри), а для этого надо подлезть между 2-мя радиаторами...
Колобок жжот!
Меня не разводили, я сам попросил сменить жидкость... машину-то я неновую взял. Собирался менять сам, а тут подвернулось. Соответственно из 3300 вычесть 1000. Что помоему бюджетно, кондей заправили обратно.
[У972ЕР 98rus]
Pu1sat0r, Сорри за офтоп, но ты себе где-нибудь все-таки отметь, что вообще-то тормозщная жидкость действительно теряет свои свойства и причину тебе назвали правильную. И ее действительно рекомендуют менять раз в два года и отнюдь не только на Ситроене...
Наверное есть смысл перенести в другую тему, но не удалять, вопрос полезный может быть.
maximus, Ошибаешься, тормозная жидкость теряет свойства именно со временем, от пробега не зависит (собственно проблема в ее гигроскопичности и не важно сколько ты намотал пробега или даже вообще стоял, ее свойства теряются, собственно на торможении этого скорее всего не заметишь особо, но старая жидкость разрушает тормозную систему). Хотя бывают расходники зависящие и от пробега и от времени.
МАА, полностью с тобой согласен! Вот только одно НО: Посмотри на старые бехи, мерины, япошки разные и др. неновые тачки - думаешь на них меняют каждые 2-3 года тормозуху?? Сомневаюсь... По-моему это перестраховка сервиса... Кстати, мне не смогли сказать сколько стоит ТО 120 тыс. У них список заканчивается на ТО 100тыс!
Колобок жжот!
Ну у меня был старый форд, я менял через год после покупки примерно. На всякий пожарный.
[У972ЕР 98rus]
Pu1sat0r, То что владельцы не меняют - ты скорее всего прав, но это ж не значит, что менять не нужно. ;)
flinter, Ты наверное выдели разговор про тормозуху в отдельную тему. Может и пригодится. Кстати это скорее всего во все модели надо убрать.
Такая же проблема была, грелся двигатель при включении кондиционера, заехал в сервис сняли радиатор охлаждения промыли, и промыли на машине радиатор кондиционера и все стало Ок.
За работу взяли 1200 руб.+550 руб. антифриз.
Обошлось малой кровью - съездил на Розенштейна, отдал 200 руб., продули оба радиатора керхером! Теперь в пробках наслаждаюсь приятным прохладным ветерком... :)
Колобок жжот!
[/quote
Точный адрес будь любезен,подскажи
