Снял магнитолу, обнаружил странный кулер, для чего он?
Собственно сабж. Снимал магнитолу, чтобы прокинуть Yatour (MP3 player) в бардачок, за магнитолой обнаружил странный, не закрепленный кулер на 12V.
Фото приаттачиваю.
Вопрос - что это за штуковина?
А что отписываться, у меня CD changer был установлен, так что всё просто было :-). Вынул кабель CD changer'а, на его место воткнул кабель от Yatour, снял бардачок, прокинул туда кабель, закрепил гаджет на двусторонний скотч. Вуаля. Работает. Единственное, что пока смущает - треск на проигрывании ряда MP3, но не на всех. Надо будет собрать статистику и посмотреть от чего зависит, возможно от параметров MP3 файлов.
У магнитолы на задней стороне свой собственный вентилятор. А этот, который на фотке, похоже куда-то должен был втыкаться - у него то место, откуда дует воздух :-) на конус.
Изменено пользователем dosoft
Это не кулер, а датчик температуры от климат-контроля. Кулер очень мелкий у него внутри действительно есть, что бы принудительно гнать воздух на этот самый датчик из салона. То, что он у тебя просто так болтается - неправильно. Над бардачком есть мелкая такая решетка прям на панели сделаны как-бы три надреза, он должен быть за этой решеткой.
Причем раз уж достал его, лучше почистить и продуть, он у многих забивается пылью и начинает глючить.
P.S. кстати, насколько мне известно, это датчик не только температуры, но и влажности.
Я вчера пальцами нащупал за этой решеткой более-менее подходяшее отверстие, но побоялся сильно давать в попытках вставить.
Поиграл сегодня в проктолога - вынул магнитолу и через образовавшуюся дырочку с легким щелчком вставил на место. Самое сложное было правильно сориентировать, поскольку не видно было посадочное место. Спасибо.
