Бес Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Если кто сталкивался подскажите как малой кровью решить проблему, зима не за горами. В поиске по форуму и гуглю - "ремкомплект заслонок климата". Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
igor161 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 В поисках по форуму и гуглю очень мало информации по замене да и самом ремкомплекте,нашёл один артикул, в Авто То есть,только нет информации конкретно на какой авто или они на все одинаковые? В сети много информации по замене на С 5 и 408. На Берлинго толком нет. Если можно артикул на ремкомплекты и ссылку на материалы по замене. Примного благодарен Ссылка на комментарий
igor161 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 (изменено) @Бес, не могу найти нормальную инфу по ремкомплекту заслонок, найден один артикул , вроде как оно а вроде и нет, одни сайты пишут что это ремкомплект, другие что кронштейн вентилятора 6450XZ CITROEN подскажите это оно или нет, и если нет то где оно Изменено 31 августа, 2018 пользователем igor161 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 6450XZ Есть другой номер.Посмотри, может дешевле? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
igor161 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 @Бес, вот такой артикул, по фото похоже на заслонки, самое интересное на рынке барыги тоже не в курсе про ремкомплект заслонок климата, 1607044080 КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Ничего не могу сказать за барыг на рынке ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
igor161 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 @Бес, короче понятно одно, пока не разберешь и не извлечешь сам, заказывать ремкомплект смысла нет , пальцем в небо, Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 @Бес, короче понятно одно, пока не разберешь и не извлечешь сам, заказывать ремкомплект смысла нет , пальцем в небо, Пока не перестанешь слушать барыг на рынке - да. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) Вопрос такой. Под передними сиденьями есть прямоугольные отверстия вроде для обдува ног задних пассажиров. Сейчас делали мне шумку, но что-то я никаких там не видел воздуховодов. Сейчас думаю, как бы мне их не заклеили. Вряд-ли конечно. Но откуда и как туда поступает воздух? Как, где? Изменено 19 ноября, 2018 пользователем GLenn Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) там помимо 2 воздуховодов ещё и 2 наклонных "бардачка": под водительским в нём домкрат-баллонник-крюк, под пассажирским - пустой (подо всякий хлам вроде буксировочного троса и прочей мелочи) .............. если не идиоты - не заклеят если они - действительно они, то далее будете сами отдирать и разбирать уже оплаченное Изменено 19 ноября, 2018 пользователем сашик Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 На фото их нет, т.к. они демонтированы вместе с напольным покрытием. Посмотри в нишу под сиденьем (при сдвинутом максимально вперёд сиденье). В верхней части ниши увидишь пластмассовую вставку, а в ней искомые отверствия. Бес и GLenn 2 Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) судя по фото они заложили всё что можно: 2 бардачка под передними сиденьями, 2 бардачка в ногах у задних пассажиров + два воздуховода к ногам задних пассажиров ............. похоже что они - они самые и есть! ........................ спереди укладывается по максимуму: - под торпеду и до начала передних креплений передних сидений (+ передние пороги) - под передними сиденьями и на пол у задних: только мастика + 1-мм шумо-поглотитель (на задние порожки задних проёмов - максималка) - далее: в ногах у задних (вертикальная стенка) и далее до самого хвоста - максималка (включая все бочины задних арок) .............. на фото - порожки вообще нетронуты, как и средняя стойка Изменено 19 ноября, 2018 пользователем сашик Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) На фото их нет, т.к. они демонтированы вместе с напольным покрытием. Посмотри в нишу под сиденьем (при сдвинутом максимально вперёд сиденье). В верхней части ниши увидишь пластмассовую вставку, а в ней искомые отверствия. Пластмассовую вставку я видел и вижу. Действительно напольное покрытие с нижней стороны имеет разновысотный слой пены или как её там называют (это я видел, когда оно стояло снятое в углу). Так понимаю на фото возле ведра. Жаль тогда в голову не пришло посмотреть подробнее устройство. Видимо в этой "пене" и есть канал вперёд к торпеде. И на фото видно, что ближнее к торпеде поперечное ребро жёсткости имеет выемку как раз в месте рассположения пластмассовой вставки. Но если этот канал так примитивно сделан, то раньше тёплый воздух грел и днище машины (если канал конечно не сделан в толще пены). Получается сейчас, когда днище обклеено теплопотерь будет меньше? @сашик, не стоит оценивать результат любой работы находясь только в начале пути. И по поводу где надо клеить а где нет уж специалистам виднее. Скажу только, что можно наверное всё заклеить и - доп. эффекту мало, а весу и стоимости много. Изменено 20 ноября, 2018 пользователем GLenn Wizman, Greck и Олегович 3 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Не помню как в В9, но в М59 были решётки и место для канала вентиляции, а самого короба не было -- я колхозил гофрированные шланги по типу как от пылесоса в наборе со стандартными переходниками вентиляции зданий (труба 75мм на прямоугольник). А в В9 точно оттуда дует, если сделать поток "в ноги", но действительно не очень теплым. Связано это с отсутствием отдельного короба, эффектом эжекции окружающего воздуха или оно туда идёт просто "самотёком" -- уже х.з. Кто то колхозил, помнится, туда отдельные электрические вентиляторы с ТЕНами по типу фенов, только с мощностью порядка 100-200Вт, а ещё приспосабливали такую ботву вперёд для обогрева ветрового стекла. К слову, у меня стояли максимально снизу наклеенные изнутри по лобовому стеклу на гибкой самоклеющейся фигне полоски с резисторами (как подогрев на заднем стекле) две штуки по 80Вт с регулировкой мощности, но оказались не очень эффективны -- они получаются выше дворников и тупо их заливали оттаившим снегом, который обмерзал уже на щетках (не сильно конечно, но неприятно), поэтому была идея наклеить такие же, но без силиконовой подложки в случае замены стекла уже непосредственно в зоне покоя дворников. И второй недостаток -- сопла обдува стекла направляют воздух выше них и опять получается что они "лишние" на этом празднике жизни. GLenn 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Теперь по крайней мере понятно, что воздуховоды в принципе не могли быть заклеены ибо они выше обклейки днища. А насколько дует я проверю, выбрав режим "в ноги". Ранее то никогда не проверял. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Стал проверять кондиционер -не работает. Лампочка кондиционера горит,лампочка рециркуляции тоже. Но при включении рециркуляции тишина.Ничего не перемещается. У М59 рециркуляция была тросиком,а тут как я понимаю электропривод. С чего вообще начать диагностику? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 (изменено) Стал проверять кондиционер -не работает. зимой, при плюс 5 (и ниже) кондиционер не должен запускаться. Без включения кондея проверить рециркуляцию, снять салонный фильтр и посмотреть работу заслонки. *Поправил* +/- Изменено 16 декабря, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Вроде кондей только при плюс 4 и выше запускается? Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 (изменено) +5 и выше. Поправил свой предыдущий пост. Изменено 16 декабря, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Будем лета ждать. На М59 включался и при минусе. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 +5 и выше. Если я не ошибаюсь, то при +2 запускался, а при +1 и ниже - нет. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 На самом деле запуск или не запуск там идет по давлению в системе. Но чтобы доходчиво и понятно было пользователям в Инструкции написали про температуру, при которой +/- будет такое давление, что кондей не запустится. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Кроме давления температура всё же учитывается -- иначе конденсат перемерзнет везде где только сможет и разорвёт всё что только сможет. Олегович и Бес 2 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 13 часов назад, Ranory сказал: то если поставить какой-нибудь краник, чтобы на лето его перекрывать и чтобы антифриз вообще в радиатор печки не шел при климат-контроле, в машинах от 2002-2004г выпуска, нет физического датчика температуры салона, заложенный в мозгах алгоритм высчитывает как открыть заслонку подогрева исходя из скорости вентилятора и температуры наружного воздуха. При работе кондея подогревать воздух все равно надо, допустим в дождь когда стекла потеют, с краником замучаешься регулировки делать, еще и циркуляция через печку станет хуже (любой поворот/заужение/длина магистрали это доп. гидравлическое сопротивление) - зимой можешь замерзнуть - придется ставить дополнительный электро насос (от газели) ЗЫ. может банально привод заслонки надо чинить или саму заслонку. Но это надо выяснять что у вас случилось с заслонками и приводами заслонок. 14 часов назад, Ranory сказал: На 1, 2 скорости вентилятора дует сильно холодным, как и должно быть, на 3 скорости уже похуже, на 4 скорости вентилятора уже не таким холодным дует я бы проверил заправку фреоном и давление в системе при работе кондея, недавний ремонт не дает гарантии что с системой осталось все хорошо. как бы налицо слишком слабая производительность по холоду. 14 часов назад, Ranory сказал: на 4 скорости вентилятора уже не таким холодным дует, такое ощущение, что заслонка, Уменьшить подогрев воздуха не пробовали на 4 скорости? Кста. Если у вас ручное управление климатом - *примерно* так и будет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
nickrus1 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 всем привет. Ребёнок накидал в центральные воздуховоды всю мелочь, что была в салоне + карандаши?. Не нашёл как разбирать, чтобы не снимать лишнего. Может кто подскажет? Дмитрий Ю. 1 Оставайтесь хорошими людьми! Ссылка на комментарий
