Евгений 69 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Дилер завтра весь занятой, на неделе проверю термопред. А там видно будет. Ссылка на комментарий
zaicew Опубликовано 10 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Евгений 69, было так-же. Тоже думал, что фреонесть. Оказалось выходит через сальник компрессора. Может у вас тоже фреон вышел? Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 10 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Нет, он есть. Станция выкачала из системы 476 грамм, по норме должно быть 450. Закачали 500, не работает. А если на муфту напрямую напряжение подать, она же должна сработать? Исключить и её из списка неисправностей таким образом. И остается электроника тогда. Или наоборот, выявить её неисправность.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 по норме должно быть 450. Закачали 500 При повышенном давлении - тоже не включится. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 10 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Но и при 476 не пускался, а это заводская заправка, Степан..)) Ссылка на комментарий
DiWave Опубликовано 10 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 В версии Berlingo Modutop, кондер есть в крыше или просто вентиляция? Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Нету там ничего. Просто вентилятор гоняет потолочный воздух. Бес 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 @Евгений 69, Ну не знаю. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Термрпред целый, не приходит плюс на муфту. Дилер занят на неделю.. Ссылка на комментарий
DiWave Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 (изменено) Нету там ничего. Просто вентилятор гоняет потолочный воздух. Понял спасибо. Ещё такой вопрос, а можно как-то понизить температуру на выходе из сопел, от чего зависит вообще температура? :) Какая вообще температура у нас должна "дуть" из сопла? Изменено 12 июля, 2016 пользователем kvorus Ссылка на комментарий
Tempered Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Ребята, подскажите, пожалуйста, влияют ли ошибки по двигателю на работу кондиционера?Суть в следующем: не включается компрессор кондея. Вернее, включается, но далеко не всегда, никак не могу отследить закономерность. Может в жару холодить, как проклятый, а в 20-25 не включаться, и наоборот. Радиатор кондиционера новый (была утечка - поменял), система заправлена. Про термопредохранитель наслышан, но он в порядке (первая скорость вентилятора есть). Единственная ошибка, которая есть в мозгах - Р000А (клапан ваноса на впуске, как я понял). Диагност разводит руками, мол устраняй ошибку по двигателю сначала (а это 8,5 рублей, на минуточку), вдруг мозги блокируют работу кондея при определённых условиях, а потом уже смотреть будем. Может быть кто-то сталкивался с похожей ситуацией? Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Вот и у меня сегодня кондей включался пару раз, как ни в чем не бывало.. потом опять потух.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 У меня так было в жару, когда там фреона оставалась четверть и радиаторы были в хлам забиты. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
.sharrk. Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Мембрана ваноса меняется отдельно. Купить можно на сайте vanos- bmw. ru 2300рублей плюс пересылка Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Заметил такое: при движении по грунтовке, на кочках, кондей включается на некоторое время. Потом выключается. Похоже, дело в контактах? Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Что-то опять глюк с кондеем ... Вчера снова отказался холодить без всяких на то причин. Просто гонит воздух снаружи с температурой 34С. Второй раз за месяц уже. Тоже чтоли проводка и контакты? -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
.sharrk. Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 походу у всех одно и тоже.утром на холодную работает.преду 500 м до заправки.заправился завел кондей ни мур мур.еду бац и холодит.и так каждый день. Ссылка на комментарий
Alexis999 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Вопрос кондей включается только тогда когда двигатель прогреется до рабочей температуры, до этого по барабану. Случилось после замены фреона, что может быть? Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Возможно, мало заправили. При нагреве давление растёт, датчик давления даёт добро на включение компрессора. Думаю, так. Ссылка на комментарий
.sharrk. Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 сцукко! открыл капот нынче а шкив кондея весь сопливый! 4500 ублей готовлю на замену ссальника.ну что за машина а? как меня этот автопром наполеоновский достал. Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Продай и не мучайся. 800, Wizman, mms-spb и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
800 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Тоже проблемы с кондеем. Разгоняешься до 120 - выставлено +14, идет тепленький воздух, в пробке - холодит вроде более-менее. Замечал странную работу климата еще весной, но редко включал - особо не обращал внимание. Но сейчас надо ехать в Крым, поездил с включенным, заметил неисправность. По симптомам похоже на термопредохранитель, но в Ситроеновском сервисе на Автомоторной сказали, что типа висит ошибка на датчике термостата и это скорее всего из-за него. Заказал новый термостат и кабель к нему (6950+2490), завтра обещали привезти и поменять. ( Блок с управления вентилятором уже сам тоже на всякий случай заказал) Ссылка на комментарий
800 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Вообщем, заменили термостат, кондиционер стал работать нормально. Вчера весь день испытывал. Как объяснили в сервисе, датчик термостата выдает ошибку, компьютер отключает кондиционер для защиты от перегрева. Бес 1 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Термрпред целый, не приходит плюс на муфту. @Евгений 69, не разобрались в чем фишка? Почему может не приходить плюс на муфту? Случаем никто не подскажет, какой предохранитель и где влияет на муфту компрессора? -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Не разобрался ещё. Надо контакты искать, он включается иногда при тряске. Ссылка на комментарий
