alexansh101 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Хммм ... Это как-то увидеть невооруженным глазом можно? Я вот как-то тоже не замечал такой функции... Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 что за бред? :) Бред и про стирание ошибки и про педаль в пол Ссылка на комментарий
oversize Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Чтобы сменить блок, по технологии надо снимать бампер, поэтому и стоит эта работа дорого, но смекалистые слесаря не снимают бампер полностью, а только оттягивают верхний край. Полезная инфа для рукастых берлинговодов Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 а для нерукастых можно просто снизу подлезть :) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Про стирание ошибок совсем не бред - спасибо разработчикам новых прошивок. Ссылка на комментарий
oversize Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 а для нерукастых можно просто снизу подлезть :) На Берлинго В9 снизу или сверху никак не подлезешь, все закрыто. Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 @dol,после замены резюка без стирания ошибок климат заводится. просто нужно подождать чуток @oversize, а защиту снимать религия не позволяет? Ссылка на комментарий
oversize Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 dol,после замены резюка без стирания ошибок климат заводится. просто нужно подождать чуток oversize, а защиту снимать религия не позволяет? Когда приехал к ОД знал только что кондиционер не работает и что проблема в электронике, теперь тема разжевана и проглочена. узнал какая проблема была, может кому - то пригодиться когда - нибудь, но без диагностики как узнать неисправность? Ссылка на комментарий
Онегин Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 (изменено) На берлингах и партнёрах снизу, за бампером стоит балка и да и сам бампер имеет сильный загиб снизу, аж до радиатора. Так, что снизу - никак. Вот на С4 - пожалуйста, снял защиту снизу, и хоть сам влезай под бампер... На счёт ошибки я действительно немного наврал. Дело в том, что всё вышесказанное мной касается двигателей ЕР6 (120 коней), Но на берлинах стоят и старые французские кастрированые движки TU5JP4 (90 кобыл), на них действительно ошибка сама переходит в разряд б/у (временная) и кондиционер сразу заработает. Изменено 25 июля, 2015 пользователем Онегин Поверьте мне, я давно живу. Ссылка на комментарий
oversize Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Дело в том, что всё вышесказанное мной касается двигателей ЕР6 (120 коней), У меня как раз такой Ссылка на комментарий
DiWave Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Сегодня ездил в Новороссийск, было очень жарко. Получилось протестировать)) БК показывал температуру воздуха 43-44 градуса. Ехал с кондиционером , на очередной затяжной горке, спиликал БК : " Температура ОЖ двигателя 115 градусов!" и отключился кондиционер. Когда забрался на горку и покатился вниз, температура спала до 105 градусов и кондиционер снова подул холодным воздухом, с момента отключения и включения прошло минуты две. Делаем вывод , что таки срабатывает защита, но возвращает потом всё взад, когда температура опускается. Из Новороссийска мы ещё прокатились до Южное Озереевка и на подъезде к Анапе, к тому времени я уже отключил кондей , так как с ним температура постоянно достигала критической отметки и то и дело отрубала его, БК снова отрапортовал о температуре в 115 градусов и пропала тяга, как будто кто-то за жопу держит, остановился у "орла" набрать воды из источника , минут пять отдохнул и поехал , тяга вернулась. Теперь вопросы)1. Что это за такая штука , которая отрубает тягу при высоких температурах?2. Дайте ссылку , если есть, на почитать как почистить оба радиатора с разбором или без наиболее эффективно.3. Защита двигателя может существенно влиять на процессы охлаждения при эксплуатации в жарком климате? Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Вчера столкнулся с такой же ерундой на подъезде к Геленджику. Три раза падала тяга,но через минуту появлялась, а в четвёртый раз заглохла. Никаких надписей или сигнальных огней не наблюдалось. При падении тяги климат не отключался. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Радиатор охлаждения снять просто. Достаточно слить ОЖ. Радиатор кондея в принципе тоже можно,но тогда выйдет фреон. А его заливать в гаражных условиях невозможно. Чистить не снимая. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 после снятия радиатора, можно свободно кёрхером почистить. А то что оно забивается даже по городу, можно и не сомневаться. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Так-то да. Однако не только лишь все имеют керхер. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
DiWave Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 А какой порядок снятия радиатора? морду нужно разбирать? Ссылка на комментарий
bulbahc Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Я периодически продуваю компрессором ,и снаружи и изнутри пыли много,когда сцепление менял коробка снята была ,то подлез везде и выдул вроде всё,теперь не греется. http://www.drive2.ru/r/citroen/900983/ Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 А какой порядок снятия радиатора? морду нужно разбирать?1) Снять защиту.2) Пассатижами для хомутов ослабить крепление и снять толстый нижний патрубок с радиатора и слить антифриз. 3) Снять два оставшихся патрубка и трубку расширительного бачка. 4) Аккуратно отжать два верхних крепления радиатора и вынуть сам радиатор. Перед заливкой ож надо вынимать корпус воздушного фильтра,чтобы залезть к сливным пробкам печки и термостата. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Онегин Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Забивается как правило конденсер (радиатор) кондиционера, он первый принимает на себя удары мух, песка и пуха. Хорошо забитый конденсер лучше снять, слив хладогент и обязательно заткнув трубки и штуцера промыть щёткой и кёрхером. Но только очень осторожно, не приближая кёрхер ближе чем на метр от конденсера, иначе погнуться ламельки конденсера. Промывать нужно с обратной стороны, иначе Вы песок и грязь ещё дальше затолкаете в соты конденсера. Можно снять с машины только один радиатор охлаждения и попытаться промыть конденсер кёрхером не снимая его с машины, со стороны мотора, но качество промывки будет хуже. Самое эфективное, как я уже сказал прочистить конденсер с внешней стороны, щёткой с автошампунем. Поверьте мне, я давно живу. Ссылка на комментарий
vva_avv Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 После зимы обнаружил типичную проблему с кондиционером. Машина с климат-контролем, двигатель EP-6C. Симптомы: нажимаю кнопку, холодный воздух не идет, щелчка срабатывания компрессора не слышно, гудения компрессора тоже, вентилятор после глушения двигателя при рабочей температуре не работает. Система заправлена хладагентом, компрессор живой (проверяли в сервисе). Диагноз: сгоревший термопредохранитель на реле регулировки частоты вращения вентилятора (как и у многих здесь). Описание решения - в посте номер 26 в теме "Радиатор (+вентилятор радиатора)" от Alph (http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=447d997e4d9c4c5b179888c4579747c7&showtopic=30494&page=2&do=findComment&comment=725235). Также большое спасибо sharrk за дополнительную информацию. Сегодня все исправил, от себя добавлю следующее: 1) Перед работай скинул "+" с аккумулятора, чтобы потом штатно обнулился код ошибки. 2) Облицовку радиатора с эмблемой всю снимать не обязательно, достаточно отвернуть 6 саморезов (торкс T20) и просто отогнуть ее для доступа к реле со сгоревшим термопредохранителем. Места для того, чтобы просунуть руку, достаточно. Реле отворачивается торксом T30 с помощью удлинителя через решетку радиатора. 3) В "Чип и Дип" купил термопредохранители (один на замену и еще два взял про запас) и муфты-переходники для соединения проводов (в них вставляем контакты и обжимаем, поэтому пайка не нужна). С муфт снял предварительно изоляцию. 4) Остальное видно на фото. Не забудьте зачистить контакты на реле. 5) Завел мотор, дождался рабочей температуры, включил климат. Все работает. Времени потратил около часа с парой перекуров. malvic, oversize и Shooter76 3 Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Симптомы: нажимаю кнопку, холодный воздух не идет, щелчка срабатывания компрессора не слышно, гудения компрессора тоже, вентилятор после глушения двигателя при рабочей температуре не работает. Система заправлена хладагентом, компрессор живой (проверяли в сервисе). Работает у меня, лексия выдает ошибку "Короткое замыкание управления" ошибка в блоке БиСиаЙКод ошибки не выдает Прога не 3.14, а Диагбокс. Уже не первый раз сталкиваюсь с проблемами, что ошибки видит, не дает кодов и не стирает, хотя у Николаича ( у Зета) легко 3.14 читает и стирает Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
genesis Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 @vva_avv, у меня после зимы перестал работать кондей. То есть лампочка горит, что он включен, но воздух теплый. Но когда стоишь в пробках и двигатель сильно нагревается(или когда после поездки на холостом ходу понажимать газ), то включается вентилятор на радиаторе и в это время на несколько секунд кондей начинает сильно холодить, но совсем не долго. Скажите эти симптомы могут говорить о неисправном термопредохранителе? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Не говорят - кричат об этом. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
zaicew Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Может кто знает, перегорел термопредохранитель. Поменял, кондей не работает. Снял, разобрал всю коробочку и увидел, что одна релюшка на плате нагревалась (фиолетовая слегка). Теперь вопрос что за релюшка, и если кто знает дайте циферки, чтоб в магазине нашли.На ней есть цифры, но интернет не находит. Ссылка на комментарий
.sharrk. Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) так ты сначала прозвони реле. 12 вольт на упр обмотку кинь. если не муркает тады ой! а если муркает почисть контакты реле а уже потом иди на радиорынок или магазин радиодетали. покажи им реле они помогут. зы этож надо было лягушатникам додуматься цепь вкл кондея пустить через вторую скорость вентилятора. а вообще набери в поиске реле блока управления скорость вентилятора пежо.там на картинках показано как от ваза реле вкрячить Изменено 1 июня, 2016 пользователем .sharrk. Ссылка на комментарий
