Павел PNZ Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 (изменено) Сегодня днём раза три загоралась. При выключении зажигания-выключалась. У кого-то было уже? Срочно к дилеру или подождать до ТО-2? Изменено 6 мая, 2011 пользователем Пензюк Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Пензюк, а чего ты в Такой День тут делаешь? Пора :russian: . Проверь уровень тормозухи. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 19 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Долив не помог. Теперь горит,не переставая. Завтра на ремонт. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 22 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 А если "-"клемму скинуть,может прокатит? Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Alph Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Так попробуй, только правильно попробуй, а то ещё на что-нибудь "налетишь". Тут есть хорошая ссылка. Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 22 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 (изменено) Да уж! Клемму + нашёл без проблем,а вот с - неувязочка. :dntknw: Под красной крышкой оказался блок предохранителей,к которому подходят два провода,один с жёлтой меткой. Почесал репу и закрыл. ЗЫ По ссылке ходил,но без картинок-не айс. Изменено 22 мая, 2011 пользователем Пензюк Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Пензюк, А это случаем не сигнал того что пора колодки менять ? Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 22 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Такая мысль меня тоже посещала. В любом случае будет ясно после замены. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Владимир-Тверь Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Я менял передние колодки, когда оставалось около 2мм, у меня ничего не горело. За то, на Опеле, после помывки двигателя, загорелся АБС, почти сразу. Мне наверное с мойкой двигателя не везёт. :dntknw: Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!! С Уважением Владимир. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 22 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Не стал заморачиваться с поиском "-". Снял "+".Результат=0. В четверг буду сдаваться дилеру. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Сегодня был у ОД. Нашли-таки причину поломки: какой-то там датчик (точно не помню название)в левом заднем колесе. Замена по гарантии,срок ожидания-2 недели. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Нашёл в диагнозе:"Замена датчика скорости" Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Деталь пришла. Завтра еду на установку. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 11 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 Датчик поменяли бесплатно. Хорошая всё же весчь-гарантия! :yahoo: Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 11 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 Лучше бы подольше не ломалось, тогда и гарантия не нужна... :heat: Pirokvl 1 Правила форума Ссылка на комментарий
shuma Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Вчера тоже загорелась лампочка ABS. А сегодня включил зажигание потухла, тронулся с места загорелась,запищал зумер предупреждения и сразу погасла лампочка ABS.Больше пока ничего подобного не было. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 12 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Езжай к дилеру,пока гарантия не кончилась. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 13 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 (изменено) Если ещё и загорелась надпись на нижнем дисплее "STOP", то - Необходимо обязательно остановиться,припарковать машину, выключить зажигание и обратиться в сервисную сеть CITRO?N. (Цитата из мануала на машину.) Однозначно к дилеру. Изменено 13 октября, 2011 пользователем yastreb "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 13 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 По сигнализаторам: - Включение сигнализатора ABS означает неисправность в антиблокировочной системе. - Включение сигнализатора ABS, сопровождаемое звуковым сигнализатором и сообщением на многофункциональном дисплее, показывает, что система предотвращения блокировки колес не работает. - При срабатываении системы ESP сигнализатор ASR/ESP начинает мигать. - Постоянное свечение сигнализатора ASR/ESP и загорание индикатора на выключателе означает выключение системы динамической стабилизации. - Постоянное свечение сигнализатора ASR/ESP, сопровождаемое звуковым сигнализатором и сообщением на многофункциональном дисплее указывает на то, что не работает система антиблокировки колес (ABS). - Загорание сигнализатора REF (электронный регулятор тормозных сил), одновременно с включением сигнализаторов STOP и ABS вместе со звуковым сигнализатором, значает неисправность электронного регулятора тормозных сил (REF). Из документации: Пользователь может воспринимать некоторые особенности работы систем автомобиля как нарушения (Замена деталей не решает проблему, поскольку восприятие пользователя остается неизменным). Антиблокировочная система (ABS) Условия эксплуатации автомобиля: Кратковременное включение индикатора ABS при запуске двигателя. Считывание ошибок в компьютере ABS : ABSENCE DE DEFAUT (ОТСУТСТВИЕ ОШИБКИ). Описание работы: При пуске двигателя, значительно нагружающем аккумуляторную батарею (низкая температура или затрудненность запуска) уровень напряжения на выводах компьютера ABS падает, не доходя до порогового значения, при котором выполняется определение недостаточного напряжения (7,7 В при "+APC") и записывается код ошибки P0562. Индикатор ABS загорается на панели приборов на меняющийся отрезок времени (зависящий от длительности запуска и состояния аккумуляторной батареи). В этой ситуации компьютер ABS не записывает никакого кода ошибки. После того, как двигатель запустился, уровень напряжения аккумуляторной батареи увеличивается. Через несколько секунд индикатор ABS выключается. В прикрепленном файле много информации о системе обеспечения сцепления с дорогой (ABS и ESP): Sistema_obespecheniya_stsepleniya_s _dorogoy_ABS_ESP.pdf АНТв 1 Правила форума Ссылка на комментарий
k309 Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Сегодня ни с того ни с сяго загорелась лампочка АБС. Был рядом с Эксисом на Привольной. В диагностике отказали ( типа работы много, а диагност один) записали аж на 25 июня. В гараже у ребят был комп диагностический. Подключившись выяснили, что гавкнулся датчик на правом переднем колесе. Позвонил в Эксис и они зарезервировали на 25-е датчик. Сказали - сначала диагностика, а потом поменяем, вдруг не тот дефект.Итого за 10 месяцев владения - третье обращение по гарантии. А интересно, сколько стоит датчик? Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 12 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 И что? У меня тоже в гарантийный период два датчика крякнули. И их таки поменяли. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
k309 Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 И что? Противно, когда что-то красное горит. Не по себе как-то. А так конечно, поменяют. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 13 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 гавкнулся датчик на правом переднем колесе Это самое, надо бы еще перетряхнуть проводку от датчика -- много раз встречалось, что типа проводка толи перетирается, толи еще чего, но замена датчика давала кратковременный эффект, помогала замена провода. Буквально недавно такая хреновина была на Пыже во дворе. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
