foxtigra Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Перестала закрываться крышка ящика расположенного слева и чуть ниже руля. Пробовал подгинать пружинные скобы те,что фиксируют крышку, положительного результа не добился. Проштудировал форум, данная проблема не обсуждалась. Плюнул, месяц ездил с незакрытой крышкой, с каждым днем все более раздражаясь то на крышку то на себя. Возможно у кого нибудь есть опыт, поделитесь. Ссылка на комментарий
stas0808 Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Такого действительно не было, посему совет может быть только один - визит к ОД, а результаты выложить на суд общественности. Удачи! Festina lente Ссылка на комментарий
Roma960 Опубликовано 1 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 вытащи ее полностью.. Просто сорви с нижних креплений.. Посмотри,ничего ли там не мешает,например, элемент с запасными предохранителями! ..если ничего не мешает, вставляй с усилием опять в нижние крепления ,пожестче не боись, и потом должно все закрыться.. Ссылка на комментарий
Нурлан Опубликовано 1 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Обращался с такой проблемой к ОД, когда был на ТО-75. Сделали - 0,3 нормочаса, вроде. Ссылка на комментарий
pda63 Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 Тоже обращался с такой проблемой к ОД. Сделали по гарантии. Ссылка на комментарий
Петрович51 Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 Что там делать! Развод ... снимите и проверьте нет ли там чего. Ссылка на комментарий
foxtigra Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Спасибо за помощь. Крышку снимал, вытаскивал, проверял наличие посторонних предметов-проблема осталась. Придется ехать к ОД. Ссылка на комментарий
AndreyC5 Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) У меня тоже полностью не закрывалась крышка бокса. Проблема была из-за проводов идущих к блоку предохранителей, в которые упиралась крышка бокса. Я снял крышку с фиксаторов (два металличические скобы) и отогнул провода подальше, что бы они не мешали её закрытию. Если не можете найти во что она упирается - обработайте обратную сторону крышки, к примеру, мелом и закройте её. После опять снимите с фиксаторов. Там где остались следы мела, в то место она и упирается .Скорее всего, это будут, как раз, провода. Делов на 10 мин. Есть другой выход - тащится к ОД, тратить время на дорогу, на сдачу-приемку машины и т.д. Изменено 4 мая, 2011 пользователем AndreyC5 Ссылка на комментарий
skylane Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 У меня тоже с самого начала были проблемы с этой крышкой, но после нескольких дерганий туда-сюда и напоминании о её матери, с неё выпала какая-то железка(фиксатор?), после чего стала закрываться. Это у них семейное... Ссылка на комментарий
