898 Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 (изменено) Машина 2003г., бензин. Потек сальник коленвала. Купил сальник (ездил в Липецк, сам из Мичуринска), но мастера испугались снимать коробку,требуют руководство по ремонту, а именно как снять коробку. Подскажите где взять или прочитать. Изменено 29 апреля, 2011 пользователем 898 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Ынц Ынц ЗАКРЫТО! :crazy_pilot: Ссылка на комментарий
Darkness Опубликовано 20 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 Немогу снять коробку вроде все болты откручены что может держать ещё подскажите плиз кто сталкивался со снятием мех коробки передач или ссылку киньте заранее спасибо Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 20 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 Была у меня такая беда на ХМ-е, в итоге силой выдрал. Оказалось вал вилки сцепления вставляется уже на месте когда коробка к движку приручена. Так вот возможно и на С5-м так-же. Посмотри на кожухе коробки сверху, он там ещё фиксировался такой пластиковой защелкой. Ссылка на комментарий
Darkness Опубликовано 20 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 Ок пойду ща смотреть сверху получше мож правда какая там пластинка где стоит Ссылка на комментарий
Diman99999 Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 снимал коробку ни каких проблем не возникло смотри внимательно болты по кругу коробки вытаскиваешь левый привод целиком откручиваешь три болта на правом ,снимаешь выжимной цилиндр сцепления ,откручиваешь стартер ,откручиваешь подкрылок с левой стороны для удобства, снимаешь тросы переключения передач откручиваешь подушку коробки и снимаешь коробку . подставь что нибудь под двигатель а то без коробки он сильно провисает Ссылка на комментарий
Darkness Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 (изменено) Всё снял Покругу то понятно со стороны коробки та я все открутил ну и стартер и тд и тп вот один болт пропустил он откручивается где фап фильтр со стороны двигателя так там запрятан ппц просто надо было так придумать :crazy:ну и собственно что я от туда достал корзине хана рядом выжимной и два лепестка от корзины :shok: А ехал с моря и под ЕЛЬЦОМ засвистело рассыпался или мож заклинил выжимной хорошо хоть до дома доехал.Выжимной был SKF!!! [warning]В след.раз сообщения без знаков препинания будут удаляться. Закрыто[/warning] Изменено 22 августа, 2011 пользователем Nord Warning Ссылка на комментарий
