Люфт в ходовой ?
Приветствую всех.
Вопрос следующий:
при крайних положениях руля справа налево или слева направо(машина поддомкрачена, переднее колесо проворачивается свободно), при покачивании колеса справа налево, держа его соответственно за бока, наблюдается небольшой люфт со звучками - тык тык, это рулевая накрылась или где то что-то ослабло и можно подтянуть/протянуть?
Если держать его за низ/верх и покачивать то люфта нет, если руль не в крайнем состоянии люфта тоже нет, люфт только в описанной ситуации. Если бы рейка накрылась то, насколько я понимаю на трассе бы вело - этого нет.
Что может быть и как исправить????
Citroen Xsara Picasso 1,8i 16V 2000 г.
Может быть я конечно ошибаюсь , но это может быть ступичный подшипник попробуй покрутить колесо в подвешанном состоянии если подшипник разбит сильно услышышь посторонние звуки а на скорости ~ 90-100км\ч свист, ну а ежели совсем сомневаешься заедъ на шиномонтаж (только где грамотные ребята работают) там тебе и подскажут :o :o :o :o :o :o
dmit, Могу предположить, что доживают свой век рулевые наконечники.
Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь!
Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет!
Ну если наконечник так и домкратить не надо. возьмитесь рукой за корпус наконечника и вторым человеком руль покрутите. люфт даже минимальный почувствуете, а вот про люфт в крайних положениях неслышал.
Вообще на любом электронном развале если сказать, что вам надо посмотреть подвеску сразу скажут что и где люфтит, и по поводу задней подвески тоже. И настаивайте что и заднюю подвеску надо посмотреть хоть она и не регулируемая но допуски по развалу схождению никто не отменял. Вся разница в том что вам не регулировать а менять надо!
dmit, Если держать его за низ/верх и покачивать то люфта нет, если руль не в крайнем состоянии люфта тоже нет, люфт только в описанной ситуац
Люфт колёс проверяется на вывешеном колесе,в направлении прямо.
Если люфт,стук при качании колеса в вертикальном положении-изношен или не затянут подшибник(и) передней ступицы.Если люфт,стук при качании в горизонтальном положении,см. рулевые тяги,наконечники.
Подшипники заменены недавно, затянуты правильно.
Все шарниры расположенные непосредственно рядом со стойкой в норме.
Повторюсь люфт только в крайнем положении руля.
В дополнение: при качании колеса, если придерживать при этом тягу рукой - то чуствуется что это она ходит и эти допуски где-то внутри а не у стойки.....
Вот вот про тяги поподробнее плииз...
Кстати гды вы последний раз развал схождение делали?
а сходразвал тут причём?
Если люфтит в крайних положениях - это рейка. И это вовсе не означает, что она неисправна, существуют допуски, но какие в этом конкретном случае - пока не знаю. Сколько машинка пробежала?
270 тык есть, и полет нормальный..
Давно пора залюфтить :-(
Дорога рейка наверняка.....((
А лечится только заменой??
Если колёса по прямой не сильно люфтит,не заморачивайся катайся,а в крайних влево-вправо она и у новых авто люфт будет. :cool:
А развал при том, что если уважаемая контора то при выходе люфта рулевого управления из допусков вас обязательно уведомят! и регулировать без ремонта не станут. Не верите приезжайте в Минск покажу именно такую мастерскую.
это у всех нормальных сходразвальщиков так, и вовсе мне в Минск ехать не обязательно. Но это уже о другом речь - использование сходразвальщиков в целях диагностики рулевого управления. В данной теме немного другая задача, и думаю, что она здесь уже решена. Изменено пользователем Humanoid
