Артикул и название детали - определение/поиск по фото
arto
Други, мож знает кто артикул пластиковой вставки, которая стоит на кузове универсала, в нее должна вставляться резиновая заглушка жгута проводов, находится в верхнем углу кузова?
Все перерыл, не могу найти ее отдельно
Отсыпь, а?)))
Ты про резинку, которая слева сверху за дверью багажника, из которой провода выходят на крышку багажника?
Если да, то только в сборе со жгутом
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY,
артикул пластиковой вставки, ..... в нее должна вставляться резиновая заглушка жгута проводов
Все равно не понял...))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY, Пластик нужен, в который втыкается эта резинка, которая со жгутом, как ты говоришь идет.
Только пластик.
Учитывая, что даже фото, этой хреновины отдельно не найти, похоже со жгутом в сборе идет.
Выглядить она должна примерно как в обведенном круге, на фишке зеленой
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Похоже на фиксатор фишки?
Скорее фиксатор резинового грибка на кузове
Похоже придется обшивку задней стойки снимать и искать этот фиксатор внутри кузова. Есть надежда, что он внутрь провалился
Изменено пользователем dex197
добрый вечер. Убегает масло через теплообменник. Подскажите номер детали теплообменника, пожалуйста, и если в курсе что там рядом еще обычно меняют, напишите.  Вин VF7RW5FEABL548248
http://service.citroen.com
Дальше вводишь или весь VIN или последние 8-мь символов VIN и смотришь всё про свою железяку. И не надо ждать пока это кто-то за тебя сделает ;).
Это гораздо быстрее получается.
Другое дело, если эта железяка в составе другой и отдельно не бывает - тогда извини, без коллективного разума не справиться :(
Изменено пользователем MityaSVR
зашел на этот сервис вижу на картинке но не вижу номера, вон к этому обменнику трубка №9 идет
http://service.citroen.com/docapvAC/affiche.do?ref=061006236003L&refaff=0610%2006%20236003L&idFct=FCT0512
но сам теплообменник и его номер не нашел.
А еще же совет нужен что там рядом находится и тоже надо менять, резинки или трубку какую :)
вот на это похоже https://peugeot-parts.ru/zapchasti/citroen_c5-x7_teploobmennik-maslyanogo-filtra_80047_birth
но сам теплообменник и его номер не нашел. А еще же совет нужен что там рядом находится и тоже надо менять, резинки или трубку какую :) вот на это похоже https://peugeot-part...tra_80047_birth
Двигатель---
Смазка  ---
МАСЛОУЛОВИТЕЛЬ, ФИЛЬТР, ЩУП---
ОПОРА СМЕННОГО ФИЛЬТРУЮЩ. ЭЛЕМ
Ищи в такой последовательности, вроде оно
Изменено пользователем Habahaba22
VF7RW5FEABL548248
Прокладка в комплекте.
VF7RW5FEABL548248
Даже оранжевым цветом в табличке выделено № 1
На схеме № 1= А+B
1103 T5
Это номер  на замену.  RP V8 643 745 80
Охренеть! Действительно теплообменник... Чего только не придумают эти французы!
Хорошо что у меня другой двигатель...
Или и у меня такая же хрень?
судя по этой фотке теплообменник должен сниматься или я его отдельно не куплю?
https://www.avito.ru/engels/zapchasti_i_aksessuary/teploobmennik_na_sitroen_1219138035
purflux fl526 не могу такое найти, надпись с фото с детали
вот в руке у человека теплообменник, он его в сборе брал или отдельно найти можно?
https://www.drive2.com/l/465510134529917209/
Изменено пользователем Badman na C5
Хорошо что у меня другой двигатель... Или и у меня такая же хрень?
1103 P4
Хотя если про коробку 2275 57
@Badman na C5,  какой теплообменник-то потек?
Может коробки? 2275 71
нет, тот что рядом с масляным фильтром двигателя
1103 T5  - 13000р  в сборе - дорого :(
это аналог? V864374580
Может не в сборе эта деталь продается?
