Habahaba22 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 И нижний хомут пыльника задней стойки. Потерялся где то, пыльник болтается... Пластиковая стяжка нужного размера тебе в помощь. Бес 1 Ссылка на комментарий
Sergafan76 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Подскажите пожалуйста номер заднего ступичного подшипника. Citroen C5 v=2,0 дизель, 6АКПП, 136 л.с.320 нм, Cоnfort------>171 л.с. 380 нмCitroen C4 v=1,6 5МКПП, 109 л.с., Tandance Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 (изменено) @Sergafan76, http://service.citroen.com/ Регистрация бесплатна, либо для правильного ответа ВИН пиши Изменено 7 июня, 2017 пользователем Habahaba22 Ссылка на комментарий
undead68 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Такой вот ещё вопрос. Есть рулевые наконечники под номерами 3812f3 и 1610937780. Второй с пометкой "- и срок эксплуатации >=3". Это не замена же, в чём тогда отличие?? Ссылка на комментарий
Sergafan76 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 в ситроен сервисе только комплект (ступица, гайка, заглушка), отдельно подшипника нет. Citroen C5 v=2,0 дизель, 6АКПП, 136 л.с.320 нм, Cоnfort------>171 л.с. 380 нмCitroen C4 v=1,6 5МКПП, 109 л.с., Tandance Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 (изменено) @Sergafan76, а он вроде отдельно и не идет Это не замена же, в чём тогда отличие?? Спроси в поддержке на сервис.ситроен. Я как то у них про обозначение EST спрашивал, они отвечали. Кстати вроде это про это :-) http://dvaris.citroen.ru/service/specs/1015300/ Изменено 7 июня, 2017 пользователем Habahaba22 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 и срок эксплуатации >=3 Еврорепир это Грубо говоря более дешёвая зч но допущенная пса EST спрашивал, они отвечали. Восстановленная зч в заводских условиях undead68 и Бес 2 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Грубо говоря более дешёвая зч но допущенная пса Тока чет нихера она зачастую не дешёвая GriHa52 1 Ссылка на комментарий
undead68 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 @ZIGGY,А про тягу рулевую ничего не подскажите? С пыльником в комплекте идут все, или только оригинальные? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Тока чет нихера она зачастую не дешёваяДа@ZIGGY,А про тягу рулевую ничего не подскажите? С пыльником в комплекте идут все, или только оригинальные?Вам фото выше не объяснило ситуации?Наконечник отдельно подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
undead68 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 @ZIGGY,не понял, при чем тут наконечник, но ладно... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 (изменено) Тяга идет с чехлом и 2-мя хреновинами, а наконечник с шарниром шаровым и гайками - это отдельная деталь. Чего тут непонятного? Изменено 7 июня, 2017 пользователем MityaSVR Ссылка на комментарий
klassik Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Люди добрые, подскажите плиз, номерки фильтров масляного, воздушного и салонного, а то ситроен сервис завис. VIN-VF7RDRFJF54063580 Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Люди добрые, подскажите плиз, номерки фильтров масляного, воздушного и салонного, а то ситроен сервис завис. VIN-VF7RDRFJF54063580 Всё работает, копай у себя. Например удали куки для сайта ситровского. Patapych 1 Ссылка на комментарий
Badman na C5 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 (изменено) День добрый. Помогите найти код детали. Вин VF7RW5FEABL548248 Нужна тяга стабилизатора задняя левая. Нашел http://service.citroen.com/docpr/affiche.do?ref=061003422150A&refaff=0610%2003%20422150A&idFct=FCT0025 но не уверен что правильно 5178 52 RP 98 071 300 80 02 01 ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕР УСТ 16 073 260 80 02 E:СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА PSA - И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3 Что из этих номеров нужно мне. Нашел TRW JTS467 как я понял они не делятся на правые и левые? TRW нормальный вариант или что-то другое посмотреть? Изменено 8 сентября, 2017 пользователем Badman na C5 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Все одно и то же жуём Что такое рп, что такое е, что такое ест и так далее 517852 в экзист, автодок и прочие магазины вставляешь и выбираешь заменитель по бюджету своему подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Badman na C5 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 (изменено) Мне нужна деталь под номером 4 http://service.citroen.com/docpr/affiche.do?ref=061003422150A&refaff=0610%2003%20422150A&idFct=FCT0025 Это как я понимаю тяга стабилизатора (тонкая палка с 2мя резинками) Почему под номером 517852 это штука стоит 2500р. А под номером 98 071 300 80 600р. И одна деталь тяга и другая тяга. еще есть 1607326080 , цифры разные а на картинке вроде одно и то же. Изменено 8 сентября, 2017 пользователем Badman na C5 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Потому что один продавец хочет 2500 руб, а другой считает, что ему хватит и 600... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Badman na C5 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 1607326080 стоит 600р. 5178.52 2000р. 98 071 300 80 600р. А что из этого задняя левая тяга стабилизатора на мою машину ? :) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Всё. Это заводские 5178 52 - основной, первый артикул на деталь. Который в последствии был заменент на другой - этот RP 98 071 300 80 Это артикул стороннего производителя, но который рекомендован ПСА к применению 16 073 260 80 Покупай любой. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) Прошу прощения, никак не зайти на Ситроен сервис-все время выдает сообщение "Неправильный пароль" Подскажите,пожалуйста номер электроклапана масляного насоса C5 EP6CDT 150 лс 2011 г.в.. Изменено 14 марта, 2018 пользователем С_Г Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) @С_Г, 0379 90 RP V764723880 Это для движка 1.6 THP 16v 156 А вообще лучше вин писать в таких случаях Изменено 14 марта, 2018 пользователем Habahaba22 Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 никак не зайти на Ситроен сервис попробуй здесь без пароля http://cats.plentycar.ru/citroen/ Sabantui 1 Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 никак не зайти на Ситроен сервис-все время выдает сообщение "Неправильный пароль" Вообще там написано по аглицки "Если пароль не верный нажмите ЗАБЫЛ ПАРОЛЬ и придет новый на емайл " MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 @Habahaba22, Это не только у него - тоже не пускает ни в Ситроенсервис, ни в Пежовский сервисбокс. Ссылка на комментарий
