Отключение системы зажигания при замере компрессии
Coolboy
Вопрос:
1) Есть ли где тут мануал по принципу работы системы зажигания
2) Фото двигателя 1,4л на котором четко видно расположение свечей
3) Какая должна быть компрессия у данного мотора (авто 2003 года)
4) Есть ли мануал по ее замеру на данном авто?
Интерес прост
Вроде как на всех машинах так делается. :cool:
Только не забудьте разъем снять с модуля зажигания.....а уж потом крутить стартер.
Братья, :friends: да умею я компрессию мерить и компресометр у меня есть, укажите (если есть) мне ссылку на фотку какую нить или мануал, а то во всех инструкциях отправляют на СТО ситроен по вопросу замены свечей ;)
Серый друг ... так так по подробнее, где энтот модуль? Фишка с мозгов на него приходит по идеи?
Изменено пользователем Coolboy
Coolboy,правильно,фишка с мозгов управления двигателя. Модуль-это то что одевается на свечи(черная коробочка с наконечниками). Разъем вставлен спереди в эту коробочку. Коробочка прикручена-надо открутить и аккуратно вытянуть на верх. Отнести в сторону чтобы не сломать. Выкрутить свечи длинным ключиком с головкой на 16.Замерить компрессию и не намусорить в отверстиях цилиндров. :tnx_smile:
С трубкой (20 см) влезет.
Главное чтобы всё ровненько было. Как на обычных.
перелистал книжку, как проверить компрессию описано,разброс не более 20% и типа сравните с данными раздела тех. характеристики, но такой раздел не нашел.
попалась только степень сжатия для 1,4 - 10,2 куб.см(но вроде эта величина не в чем не измеряется т.е. это отношение одной величины к другой, если память не изменяет то объем камеры когда поршень в НМТ разделить на объем когда ВМТ)
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
