Проблемы с С3
Put_NIK
  • 5 месяцев спустя...
Вот и пришла беда не просто постучав в двери а пнув ее.
При заводке авто после работы авто завелось на 1-2 секунды и дернув оборотами заглохло. Пи....... Повторный запуск не помог тк получил просто жужжание стартера. Бенз на месте акумуль полон а толку ноль. Подумал что что-то с бензонасосом или его предохранителем. Послушал и уловил включение бензонасоса. Не то "пальто". Танцы с бубном не помогли. Народ предложил буксировать домой. отказался и как оказалось не напрасно. Машину бросил на работе. Утром эвакуатором довез до СТО где последнее время обслуживаю авто.
Приговор: Срезало зубья ГРМ, загнуло впускные клапана. Просто чудо спасло от полного разрушения блока головки и всего двигателя.
Итог: заказ запчастей, ожидание 10-14 дней и ремонт в районе 50тр Просто полный пиз....! Сижу в шоке.
@Put_NIK,жуть какая! у Вас же 1,4 - там ремень вроде? как могло шестерни срезать? может ремень порвался, а ребята просто цену накручивают? хотя конечно даже если просто ремень, а не шестерни, то клапана с поршнями всеравно встретятся...   :( Сочуствую..
Срезало на ремне выступы.
Ну а по замене не добежало. 1я на 90000км а вторая на 180000 согласно графика данного при покупке авто. Сейчас только 80000
Изменено пользователем Put_NIK
Загибает не только впускные клапана. Никакого чуда не произошло. ГБЦ и тем более двигатель, т.е. его блок не разрушается от разрыва ремня. Клапана загибает, ломает направляющие втулки клапанов, ну маслосъемные колпачки иногда рвет, но в данном случае это можно считать расходником.
Путник, что-то оооочень дорого посчитали ремонт. Скинь ведомость дефектов. А ремень не дожил до своего срока, т.к. на авто уже было снятие ГБЦ, если мне не изменяет память. На него попала ОЖ или масло, поэтому и срезало зубья.
З.Ы. И когда будут собирать, попросите аккуратно срезать грани-отметины от клапанов, на поршнях, только так, что бы на осталось в камере сгорания стружки, я делаю это вдвоем, один режет, другой мощным пылесосом убирает стружку. В эти грани набивается сажа и нарастает, как снежный ком. Наросла, отвалилась, застряла в клапане, привет опять ремонт ГБЦ.
И еще. Бывают оригинальные ремкомплекты, в который входят все прокладки и сальники двигателя (+герметик, но его наличие зависит от технологической схемы сборки) и стоят дешевле нежели заказывать избранные прокладки и сальники.
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
1.Впускные клапана.
2. Выпускные клапана
3. Колпачки маслосъемные.
4. Прокладка ГБЦ
5.Верхняя прокладка
6. Болты
7. Насос ОЖ+ремень ГРМ+натяжитель  (комплект)
8. Уплотнитель распредвала.
9. Маслосъемные колпачки.
10. Масло.
11. Филтр маслянный.
12. ОЖ.
 _____________________________
            32000р (по АВТОДОКУ)
            37000р (по Экзисту)
32000р (по АВТОДОКУ)             37000р (по Экзисту)
а если через zzap выбирать продавца?
экзист, зараза, в последние года жадничает.
У нас только эти имеются. Ну а про ЭКЗИСТ вообще нет слов. У них клапан дороже АВТОДОК на 800р! 8клапанов и получаем 6400р Без слов.
Авто восстановлено и с новыми силами продолжает бегать. После переборки, очистки и настройки крутит как новое. Двигло работает тихо, мягко, ровно и мощьно. Вскрытие показало начало образование каверн под прокладкой ГБЦ от Glasself Classic!! Пи........пец просто. Во время вскрыли. ГБЦ пришлось немного шлифануть и сменить охлаждайку. Также выявлена была необходимость регулировки кулачков распредвала.
В общем все во время и удачно. Катаемся дальше :))
Фото старой прокладки есть?
Думаю, что это не из-за ОЖ, а из-за нарушения технологии ремонта. Ремонтную ведомость Ситроена не знаю, врать не буду, но например ЖМ, четко прописывает замену болтов ГБЦ, при ее последующей установке. А болт, на самый надежный и проверенный с20ne стоит 800 руб.
Ой ё.... Кулачки распредвала нельзя отрегулировать. Это монолитная, цельная деталь, которая если и точится (наплавляется), то в очень точных и дорогих станках, для бюджетной машины это вообще не имеет смысла!
Клапана хоть проверили на герметичность? Или поверили на слово сервису?
В этот раз болты меняли а вот когда промывали пару лет назад не знаю. А болты причем? Если бы старые поставили могло не быть герметичности и блок бы подтекал. Было сухо. На прокладке четко видны очаги ржавчины в некоторых местах. Сейчас не посмотреть, выкинул. Болты поставили качественные. Ну а про антифриз скорее всего не врут Второй раз заедает термостат. Вскрытие последнего показало, что произошло ро причине разьедания уплотнительной резины внутри. Если уж резину жрет то что говорить о металле! Ну а то что резину сожрало то это стопудово. Сам разбирал и видел что внутри и в каком состоянии. Так что однозначно каверны от анифриза.
Ну у нас термостат меняли по отзывной компании, машину оплатили, а ее не отдавали, ждали термостат.
40 тыс пробега, все норм.
  • 3 месяца спустя...
Двиг 1.4 73 л.с. kft. МКПП. На холодную когда трогаюсь с места, после переключения с первой на вторую раздается хлопок. Похоже на не полностью сгоревшее топливо. Что может быть причиной? Думаю либо свечи пора менять или лямбда. И при заводе, чуть больше стартер стал крутить, но только на холодную. На разогретой все ОК.
С низу и с боку пробка-болт для слива. С верху под блоком фильтра двигателя (его надо снять) заливное отверстие с колпачком. Колпачек просто снимается. В коробке 2л. масла.
Масло поменял в коробке, ТО прошла без проблем. Но, сказали, что превышен выхлоп СО2. Куда залезать, в свечи? Ошибки не выдаёт, 8.1 расход - норм. Заправляюсь только  на НЕCТЕ. 86т пробег
проверить другим прибором.
Свечи когда последний раз меняли?
Скорей первая лямбда может к такому пробегу начала подвирать, т.к. ошибок нет
  • 2 месяца спустя...
Когда умирают сальники клапанов (маслосъемные колпачки) авто дымит и жрет масло. Протрите свечные колодцы и посмотрите пару тыс.км. Если свечи снаружи опять будут в масле значит 99,9% менять прокладку клапанной крышки. И сразу проверить саму крышку на плоскость. У Опелей была проблема с ними, выгибало и прокладки не держали.
