Проблемы блока управления
Лексия всегда показывает 3 ошибки при диагностике Блока управления:1-Неправильная информация о температуре двигателя;2-неправильная инф-ция об оборотах двигателя;3-неправильная инф-ция о крутящем моменте.Причем скинул ошибки,завел мотор,поработал хоть 1 минуту даже не двигаясь с места,заглушил и читаешь те же ошибки в блоке управления.Хотя приписка всегда- ошибки вызваны другим калькулятором, а в других калькуляторах все ОК.
Нет связи с антенной-это есть.Только вроде он не в BSI,а в аудиосистеме или что-то в этом роде.А я думал,что эти три ошибки возникают из-за прерывания питания,т.е.когда глушишь-ключ на выключение зажигания и в ответ эти три ошибки и считал это следствием неправильной установки сигнализации-не в том месте провод разрезали.
Жаль,а как хотелось услышать обратное. У меня стоит и штатная и нештатная Пантера(нахрена?спрашивается..)Я заметил что эти три ошибки у меня появляются при выключил-включил зажигание,поэтому я и надеялся,что установщики-"профи" что- то не в том месте разрезали,и напруга пропадает там и тогда,когда бы не должна.У меня был С5 2,0 без всяких сигнализаций - такого гемороя не было.
У меня нет карточки с "секретным" кодом к машине - ну небыло ее у продавца.Всвязи с этой проблемой я опасаюсь что-либо перешивать,говорят иногда после перепрошивки чего -нибудь код слетает и его надо вводить,а где взять?
Так для таких как ты у нас есть специальная тема.
Не стесняйся пользоваться Поиском!
Спасибо,Северянин! Послал запрос,курю.Курил 35 минут - пришел ответ.Теперь вопрос - как проверить правдоподобность? Лексия в наличии.
Изменено пользователем Sergey2005
Sergey2005, а продолжить читать тему дальше? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=30418&view=findpost&p=557930
