Д. Ю. Опубликовано 4 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2006 Стал счастлывым (надеюсь) обладателем Пикассо. Пикасцо рулит! Ссылка на комментарий
alekc344 Опубликовано 28 сентября, 2006 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2006 Всем привет! Может кто-нибудь подскажет как согласовать магнитолу Kenwood 7031 с бортовым компом,а то отвалились все показания по пробегу и расходу топлива. Ссылка на комментарий
Dmitry(C) Опубликовано 28 сентября, 2006 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2006 Про инструкции - баян :) Здесь есть инструкции и по магнитоле тоже: http://www.citroenaxis.ru/manuals.php _________________ Был жолтый С4-купе, автомат, рожденый 1 июня 2005г, х570ма177 теперь ярко-синий Пыж 308 2010 года Ссылка на комментарий
user Опубликовано 12 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2007 Вчера ставил громкую связь, заодно решил разобраться с магнитолой. В регуляторе громкости встроена кнопка, позволяющая включить магнитолу без ключа зажигания. У меня она не работала (точнее работала как хотела). Диагноз следующий!!! ЭТО ТИПОВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ КОТОРАЯ РАНО ИЛИ ПОЗНО ВОЗНИКНЕТ. На печатной плате передней панели корозия (холодная пайка) вокруг ОБОИХ контактов выключателя встроенного в кнопку. Следствие слишком больших отверстий для контактов кнопки. Пропаивание решило проблему, так что обратите внимание думаю я не одинок. Ссылка на комментарий
Gustav Опубликовано 12 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2007 Если не секрет, какую громкую связь ставил? Какие хитрости и проблемы возникли? Было бы замечательно, чтобы ты и фотку выложил... Ссылка на комментарий
user Опубликовано 13 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2007 Вы уж не поймите привратно, но громкая што назавается "колхозная", хотя работает неплохо. Телефон Nokia 6310 при покупке, хозяин отдал крэдл для машины и гарнитуру с кнопкой. Крэдл просто штучка такая куда с фиксацией вставляется телефон. К ней я посредством кронштейна (дюралевый уголок) прикрепил разъем гарнитуры, направляющие пришлось срезать. Отпаял микрофон и кнопку из гарнитуры и помощью шаманства встроил их в заглушку на консоли. при этом заглушка стала микрофоном и кнопкой одновременно. Это самое сложное. Далее спаял (от нечего делать), а можно купить за копейки усилитель НЧ. И подключил в место наушника. На выходе НЧ динамик (любой мало габаритный) закинул за панель под рулем, питание от проводов магнитолы. По поводу подключения к маглитоле разберусь по позже, холодно пока, а на столе её хрен включиш. По поводу фоток у меня фотоапарата цифрового нет, возьму как нить на работе сфоткаю. По поводу кнопк и микрофона это конечно изврат, но красиво! Можно было купить родную кнопку без фиксации, а микрофон впереть в дырку с лева консоли возле руля, она там штатная. Ссылка на комментарий
shamancar Опубликовано 13 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2007 Круто! Работа проделана грандиозная! Осталась действительно мелочь. В штатном разъеме магнитолы есть не занятая нога которая отвечает за MUTE. Управляется подачей минуса с гарнитуры. Жаль не помню какая точно. Контролькой поискать надо. Удачи. Ссылка на комментарий
user Опубликовано 13 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2007 Знаю, знаю. В трубе к сожалению нет выхода который хоть чтото делал бы при включении гарнитуры. Она работает только при соединении мобильника, когда он в режиме ожидания телефон отключает гарнитуру. К стати чтоб не ломали копья могу сказать точно MUTE любое с руля , контакта на разЪеме в этой магнитоле глушит выходной каскад усилка, потому к сожалению приходится использовать дополнительный усилитель. Ссылка на комментарий
VaVas Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 Здрасте, люди добрые! :grin: Не случалось у кого, что магнитола рулится только сруля, а с панели ни гу-гу, как-то вставил диск....уже начинает надоедать! Ссылка на комментарий
user Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 А подсветка есть? Ссылка на комментарий
VaVas Опубликовано 21 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 Дисплей все показывает, на самой "морде" к подсветке не присматривался. Читал что накрывается кнопка в ручке громкости, а тут и кнопки не пашут.... Ссылка на комментарий
VaVas Опубликовано 26 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2007 А вот ответ на вопрос. На СТО сказали что магнитолу в ремонт- не отдал. Через некоторое время решил закатать кожух рычага передач и снизу шевельнуть-пальцами корпус магнитолы приподнялся и О-Чудо, кнопки заработали,т.е. корпус отходил от морды с копарями. Так и ездил, а вчера хотел вынуть диск-закатал кожух и обнаружил что корпус магнитолы отвалился и валяется там. Подскажите есть ли сложности с крепежом корпуса магнитолы? Ссылка на комментарий
Baton Опубликовано 26 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2007 У магнтолы сзади есть штырь который вставляетя в паз где-то на кузове (получается 3 точки крепления - 2 винта спереди и штырь сзади). Раз магнитола отвалилась, значит отсутствует или сломан штырь на задней части. А вообще, ну очень хитрая поломка... отломать морду у штатной магнитолы - это надо уметь.... Ссылка на комментарий
AlexVL Опубликовано 2 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2008 Два месяца, как катаюсь, на Пикассо 2002 года, 1.8i. Автомобиль попался с нештатной магнитолой - стоит Blaupunkt Travelpilot RNS 150. Менять не хочется, хоть и ее встроенную навигацию использовать в Беларуси возможности нет, но качество работы приемника и cd устраивает (в частности нравится динамическое изменение громкости в зависимости от скорости движения). Хотелось бы, если конечно возможно, задействовать ситроеновское подрулевое управление магнитолой и вывод на штатный дисплей. Может кто подскажет - можно ли это сделать в моем случае (может какой интерфейс для такого Blaupunkt'а существует). Магнитолу вынимал. В верхней вилке C от машины приходит два провода 9 и 10, которые в самой вилке параллелятся соответсвенно на 7 и 8. На Blaupunkt'е написана следующая распиновка этих пинов в гнезде C: 7 - это что-то ''NC", 8 - это тоже "NC", 9 - это снова "NC", а 10 - это Data-In. Еще подскажите эти два приходящие проводка и есть провода для подрульногоуправления и вывода на штатный дисплей или у меня в проводке чего-то нехватает? Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 2 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2008 AlexVL сказал: Хотелось бы, если конечно возможно, задействовать ситроеновское подрулевое управление магнитолой и вывод на штатный дисплей. Может кто подскажет - можно ли это сделать в моем случае (может какой интерфейс для такого Blaupunkt'а существует). Могу реально помочь, если нештатный аппарат будет фирмы Pioneer. Если вдруг случится оказия выбрать что-то из Pioneer-ов, помогу с переходником. Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
Механик №1 Опубликовано 4 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2008 А с Pioneer и дисплей и управление на руле будут работать? Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 4 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2008 Да, будет всё работать! Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
user Опубликовано 7 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2008 'AlexVL' сказал: Магнитолу вынимал. В верхней вилке C от машины приходит два провода 9 и 10, которые в самой вилке параллелятся соответсвенно на 7 и 8. На Blaupunkt'е написана следующая распиновка этих пинов в гнезде C: 7 - это что-то ''NC", 8 - это тоже "NC", 9 - это снова "NC", а 10 - это Data-In. Еще подскажите эти два приходящие проводка и есть провода для подрульногоуправления и вывода на штатный дисплей или у меня в проводке чего-то нехватает? NC - not connected (не подключен) От штатного управления идет три провода на многофункциональный дисплей, управление аналоговое На экран надписи и управление выводятся ч\з контакт data но не факт что он совместим с различными магнитолами. Краме того в родную магнитолу иммобилайзер подключается. Ссылка на комментарий
irmih21 Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 Приветствую Вас, очень интересная тема,а не могли бы Вы подсказать к каким пионерам можно подключить этот переходник, т.е интересуют модели бюджетные с МП-3 или ДВД, и что стоит этот прибамбас,а также его артикул. Да чуть не забыл у меня тоже машинка 2002 года 1,8 Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/3...1/overview.html Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
irmih21 Опубликовано 10 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 Благодарю,только я не понял какой прибамбас нужен ,для дисплея ,для управления на руль или оба сразу Ссылка на комментарий
Механик №1 Опубликовано 10 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 Я так понял, нужны оба. Мало того, нужно чтобы у магнитолы были соответствующие выводы. На том же сайте пробегись по техническим характеристикам магнитол, там все написано. Ссылка на комментарий
Антонио Фагундас Опубликовано 27 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2008 Родная магнитола перестала читать диски.Снял,отдал почистить головку или лазер,не знаю как правильно, магнитола заработала,но через пару дней опять фигня какая-то:( Диски,которые продаются в магазине с записью кое-как читает,а вот самозаписи не хочет.Диски проверил на центре и в других магнитолах-все нормально.Что это,магнитола живет своей жизнью?Да кто может подсказать,на что способна наша магнитола - сабвуфер,усилитель,чейнджер:что можно подключить? Ссылка на комментарий
Карась Опубликовано 27 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2008 сабвуфер,усилитель,чейнджер:что можно подключить? все из перечисленного, но дешевле ее заменить Ссылка на комментарий
Снежногорск Опубликовано 28 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 У кого остались не нужные "щёчки" от родной магнитолы? Может где-нибудь можно их купить? Ссылка на комментарий
