Магнитола штатная.
А кто нибудь ставил антенну активную, вместо штатной? Есть улучшение по приему радио сигнала?
И сразу второй вопрос. Какого размера передние и задние динамики?
Крепление проводов к штатной антене смотреть, окислы, добраться через задний фонарь освещения салона. Ну и сам штырь антенны вкручен в основание, это с наружи.
Я на самой магнитоле почистил. Чуть лучше стало. Теперь погляжу что сзади творится. А снаружи антенну хотел открутить, не пошло что то. Там наверное тоже вся резьба в какахах.
Сам штырь антенны и основание, которое на крыше. Там металлический хромированный болт штыря антенны в дюралевое основание вкручивается. Разный металл, окисляется *очень* хорошо.
  Азаматище сказал:
Обычно проблема в разъемах под потолком. Антена активная, которая штатная.
Сними задний плафон и посмотри - тебе дело сказали
:smile:
Там с верху крыши тоже хорошо окисляется, вплоть до трухи от дюраля. Один штырь уже выкинул, порвал пассатижами когда откручивал.
Хочу поставить активную антенну. К чему ее запитать? Или может приделать её на заднее стекло и к старому проводу, а + взять из заднего салонного плафона?
  В 19.03.2017 в 21:31, Олегович сказал:
У меня всё там чистенько. Недавно откручивал.
  • 2 месяца спустя...
Магнитола схапала диск и не реагирует на eject. Раньше хоть жужжала. Сейчас вообще тишина. Как его выковырять оттуда?
Романтик колекшин назввается девушке послушать поставил.
в штатной системе + шпарит по кабелю с гнезда. Развязка внутри магнитолы. На не родную антенну брать + можно с прикуривателя, или с провода питания мафона, правда постоянно под напрягом будет. Предох ставь.
2000 EW7 1,8
Это родной мафон. Там нет синего провода. Там красный сдвоенный, желтый и фиолетовый кажется. Они толстенькие.
Тупой продаван. Говорит вот мол провод на массу вот этот и всё. А я смотрю там ещё провод +.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день, У меня в закрытой пикассо самопроизвольно включилась радио(штатное) , как это можно избегать? Радио выключается при выключении зажигания. Принудительно могу выключить на самом радио, нажав на ручку громкости.Раньше такого не замечал, а сейчас как нажимаю на ключе  кнопку открыть, радио начинает работать. Или я приехал в гараж, машина открыта - двери закрыты, ключ в замке, при открывании двери, включается радио. Раньше работала только при повороте ключа, и прекращала работать как только начинается экономичный режим.
Есть лексия, не знаю куда лесть настраивать.
Заранее благодарен за ответ.
Вангую наличие нештатной сиги....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  ZIGGY сказал:
Когда то была англичанка. Праворукая. Даже зум срабатывает на правую дверь, на мою нет, при включенных габаритах когда достал ключ.
Но при мне, её не ковыряли, и она работала нормально!
В обще, это программируется на лексии или нет?
Изменено пользователем Mitiy
  Mitiy сказал:
Не читайте.
Может лучше самому по читать?
3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах.
Это ссылка, на нее нужно нажать.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
