Перепутали топливо. Какие последствия?
Мне на заправке вместо 95 бензина заправщик залил солярку. Я уехала, через километра три застучали клапана, задымило, был сильны удар в районе капота и заглохла...
На заправке извинились, сказали ремонт за их счет.....
Какие последствия могут быть, на что обратить внимание и что от них требовать?
Если за их счет - то тут полная промывка бака, чистка форсунок, замена топл фильтра.
След - проверить масло, и соотв если что не так - то его замена с фильтром.
После по клапанам посмотреть (вряд ли там от солярки нагар будет), но пользуясь случаем!!! Проверить выпускную систему!
Ошибки на компе сбросить !
Страшного особо ничего, Но лучше к ОД они сами всё посмотрят! (халява)
снежанна, " был сильный удар в районе капота и заглохла..." - а вот это плохо , придётся проверять весь механизм ГРМ , возможно всё что угодно ! Изменено пользователем m724
подскажите что делать....После заливки солярки полетел лямбда зонт, поменяли ,теперь машина тупит жму газ а она едет рывками и дымит при этом и стучит что то в двигателе толи клапана то ли гидрокомпенсаторы.Короче потихоньку машинка гибнет .......Дайте совет что делать?????
Смотри сообщение №2. А если уже конкретные стуки в двигателе, то к мотористам. Нужно найти хороших и официальных, чтобы могли для дальнейших разбирательств бумажки дать. Стучать может все что угодно, они определят источник стука и назначат лечение. Как с заправкой то разобрались? Товарисчи платят?!!!
Со спортом - никогда.
Любитель витамина Це.
Дополнительно к сказанным советам - пусть мотористы начнут с форсунок. Знаю аналогичный случай. Все обошлось заменой именно топливных форсунок. Но тешить себя надеждами сильно не стоит, возможен более серьезный ремонт.
