ВНИМАНИЕ Всем у кого XCarLink (USB вход)
Пегас
Установлен КсарЛинк с модулем БТ и исправно работает второй год. На панель приборов выведен разъем для USB.
Сегодня стоя в очереди на мойку решил дослушать книгу и воткнул флешку в разъем.
Двигатель работал, магнитола тоже.
Двигатель глохнет, панель приборов выключается, раздается беспорядочное пищание,замахали щетки (спереди и сзади) и снова включается панель в режиме "новогодней елки" :shok:
Выдергиваю флешку, выключаю и снова включаю зажигание - мотор завелся, но приборка вся в прочерках и все лампочки горят.
Выключаю, вынимаю ключ - приборка горит
Где-то минут через пять погасла, горит Джеки Чан и подушки.
Еще через пять минут только Джеки Чан.
Пока машина мылась и полоскалась осознавал событие, выводы следующие:
Я вчера эту флэшку сделал ВООТ загрузкой DrWeb чтобы вылечить рабочий комп. Каким образом система через магнитолу пошла в загрузку автомобиля я не знаю. Но факт.
Посему настоятельно рекомендую не втыкать неизвестные носители в штатные магнитолы!
Завтра просканирую Лексией на предмет ошибок и отпишусь.
Ситроголик хронический
Не смешно.
Мне не понятно каким образом загрузка пошла через магнитолу в BCI. Нет понятна связь, но то что пошла загрузка...
Это открывает некие "просторы" и одновременно ограничения на флешки
  В 13.04.2011 в 18:33, 'VerSerj' сказал:
:blink: Делай загрузочную флэшку и ставь на машину Линукс или Ведроид!
Автопилот сразу уж чего ждать!
Да ситуация не смешная. ну слышал я что сами магнитолы можно так грузить, вплоть до интернета! Но тут мозг электроники ! Блин Ни фига себе! Это просчет реальный!
Пегас - пробуйте!!!
Эт что получается можно сервис замумукать если авто на гарантии, и в итоге рекламацию на замену авто!!!!!и так каждый год!
Что бы нечто загрузилось с флэшки, оно должно прочитать несколько первых блоков и сообразить, что там есть собственно загрузчик (точнее адрес, где его искать на носителе), потом должно прочитать сам загрузчик и передать на него управление. Что то мне подсказывает, что XCarLink такого не умеет в принципе. Если конечно там не материнка micro ITX стоит, что очень вряд ли. Перевод любого устройства в режим обновления ПО не ограничивается лишь подключением носителя. Так что, ИМХО, по питанию что то прошло. И писк вместе с погасшей панелью говорит о том же самом. Если отключение аккумулятора не поможет, то скорее всего приборная панел померла. Раз двигатель завелся, то BSI вероятно цел. А с панелью он по цифровой шине общается.
Уважаемые ситропознаватели!
При прочтении инфы Пегаса и последующих версий и гипотез, все мысли форумчан побежали в сторону "программирования" и возможностей предачи данных... Предлагаю начать с более простого.
Что имеем:
- компьютерный ящик в "креативном корпусе" в виде авто с надписью Пикассо производства известной компьютерной фирмы,
- к материнке этого компьтера подключено различное оборудование, одно из них - панелька китайского производства с ЮСБ дыркой входом,
- ЮСБ носитель с хакерскими изысками некого профессора Паутинкина...
А теперь плюнем на доктора и вспомним, что такое ЮСБ интерфейс - кроме всего прочего, там подается питание.
У меня на рабочем фронте есть несколько компов, которые при подключении флешки в лицевую панель (и никогда в ЮСБ-разъемы встроенные на маму) уходили в ребут. Это известный глюк по питанию.
Теперь перечитаем:
  Цитата
воткнул флешку в разъем. Двигатель работал, магнитола тоже. Двигатель глохнет, панель приборов выключается, раздается беспорядочное пищание...
Все признаки сбоя электропитания...
Короче, эти лицевые панельки в компах у меня просто отключены. То что китайский ящичек проработал два года - это уже хорошо... А вот креативщикам Ситроена - очередной жирный минус. Система автомобиля получается весьма уязвима...
ПыСы - вот почему я даже не пытаюсь ставить на свой автомобиль дополнительное оборудование. Похоже, с родным еще весь гемор впереди...
2miannik
Спасибо, весьма толковое объяснение.
Приношу извинение за то, что случайно "заминусовал" Ваш пост. Это механическая ошибка .
Прошу имеющего полномочия ее исправить.
ПРосканировал
Ошибки везде кроме BCI, модуля на рул колонки, дат дождя и света и АБС
Не поддалась только ошибка многофункционального индикатора.
лексия не может определить и виснет.
Отключение АКБ и повторные попытки не привели ни к чему.
Пишет не определенную ошибку HFZ
Жду ваших коментариев и советов :help:
  Цитата
попробуйте отрубить физически магнитолу
наверное, лучше родную голову не отключать, а вот usb-box - пока точно отключить.
Пегас, я бы лучше съездил к ОД (или в сервис, где ты точно знаешь нормального мастера по диагностике), потому как что-то не очень мне нравится работа китайского оборудования.
просто сравниваю мой опыт общения с диагностом ОД, когда после покупки машины приезжал на общую диагностику - мне был показан отчет по всем ошибкам, имевшимся с момента продажи и было дано объяснение по их причинам.
а ПТФ я активировал у "частников" на китайской штуковине (ОД к тому времени у нас закрылся). описывать их действия я не буду... по менюшкам бродили очень долго, зато сразу было предложено стереть журнал ошибок :spiteful:
ТОлько что отключал КсарЛинк, потом и магнитолу полностью. Сканировал и пробовал удалить ошибку.
Бестолку.
Нарыл что "неустранимая ошибка связи VAN Комфорт".
Внешне она никак не проявляется.
Все предохранители (бисиай не вытаскивал и не смотрел) целые.
Вечером положу скриншот.
Пегас, а пробовали подключаться через USB к ноуту? Интересно, что бук обнаружить может. Процентов на 90, что просто попросит дрова или вообще ничего не сделает... Очень интересно будет, если найдет там какую область памяти доступную(Что-то же вас антивирус нашел и пытался "вылечить").
Изменено пользователем Archer
Приезжайте - подключим Вашу машину :thank_you:
Я КсарЛинк спецом сниму и предоставлю для эксперимента :girl_angel:
И вот еще вопрос
А тот самый "многофункциональный индикатор" ЧТО это?
Где его искать физически?
Какое отношение к нему ECRAN_B имеет и какое отношение этот "экран" имеет к инжекторам?
При начале тестирования раздается щелчек в приборке со стороны водителя.После этого зависон.
Если это имеется ввиду "приборная панель" в нашем понимании, а не в понимании французов, которые видимо имеют ввиду кнопки на торпедо, то понятно. Но тем не менее проясните плз.
Изменено пользователем Пегас
Полезная тема... думал приобрести себе Xcar-Link, однако почитав данную тему пришел к выводу что лишних глюков в машину добавлять не стоит. Нарезал любимую музыку на CD-R и пользуюсь в итоге штатной магнитолой и барсеточкой с дисками.
Вчера на фазенде протестил авто- ошибок НЕТ!
Однако пункт "Многофункциональный индикатор" не тестится как и прежде.
Воткнул отформатированную флешку на которой записаны только пара книг и пара муз альбомов - кирдык!
Полностью исчез КсарЛинк, ни удалить ни инсталировать.
Плюнул и опшел готовить мясо :crazy:
Сегодня уезжаем - включил и... все снова работает :db:
