Проблемы с дизелем 1.9D
Здравствуйте!
Машина - Citroen Xantia 95г. 1.9D не турбо.
Обнаружилась проблема - при разгоне, если педаль нажать больше - появляется сильный тракторный звук.
Слышно только в дороге - когда машина едет. На подъемнике на передаче или без - ничего не слышно.
Так же звук можно услышать, если резко на нейтралке нажать газ до пола буквально на секунду - и тут же отпустить - из выхлопа пучок черного дыма - и чуть-чуть звук.
Двигатель работает довольно жестко. Также на разгоне имеется немного серо-сизого дыма.
Проверял ремень ГРМ - стоит правильно, но не смог открутить шкив на коленвалу. Болт большой выкрутил, а он не вытаскивается...
Также ремень ГРМ смещается сам в сторону кожуха - стоит не по центру шестерни. В чем может быть проблема? Ролики? Может ли быть неправильно поставлена головка двигателя? (с одной стороны с прокладки ГБЦ течет масло, с другой нет).
Спасибо
Если никто не сможет подсказать, есть проверенный мастер, который на ситроенах спациализируется.
Его контакты: +7-963-245-11-40, Сергей. Может быть, он сталкивался с такой ситуацией. Как говорится: "За спрос не дают в нос".
Изменено пользователем Def
Ругань - это моральный мордобой
Да, катализатора нету.
Был прогоревший, сгнивший предварительный глушитель - поменял
Также сразу за двигателем под коллектором выпускным - стоит какой-то шар металлический - на exist написано резонатор. Может из него звуки исходят?
Могут ли стучать распылители форсунок? - если резко дать газу - черный дым
Если меняли аккуратно, то не нужно, а если не фиксировали коленвал, распредвал или ТНВД, то все возможно.
Надо все проверять.
Руслан Вербовский, По-мимо фиксации распред и коленвала и ТНВД надо ослаблять три болта крепления крепления шестерни ТНВД , а после установки и натяжки нового ремня их закрутить надо !
m724, видел, что написано что надо ослаблять ТНВД, только вот непонятно, что меняется между новым и старым ремнем ГРМ? Что-то сбивается или почему надо ослаблять и регулировать заново? С чем связано?
Не скажете еще, как открутить шкив коленвала, что там за съемник нужен и как он работает?
Руслан Вербовский, Шкив откручиваю пневматикой ! ,- только зачем вам его откручивать ? Разницу между новым и старым ремнём объяснять не буду , она есть и смешение при замене будет, поэтому просто делайте так как я говорю и всё !
..надо ослаблять три болта крепления крепления шестерни ТНВД..
Нигде не видел, чтобы писали об этом и ничего не ослаблял. Зачем? Зафиксировал все, заменил ремень, опережение не сбилось. Насос был Лукас.
Шкив коленвала, видимо, прикипел, резиновым молотком по нему...
m724, Вы имеете в виду наверное шестерню коленвала, а шкив - чтобы кожух ГРМа снять. Там на шкиву - три отверстия под резьбу - одно центральное - там болт большой который я открутил, и еще разнесены 2 отверстия, в них ничего не было вкручено, я так понял это для съемника.
Молотком бил, ничего не получилось. Не сильно конечно, вдруг что там - не сдвинулся никак)
А угол опережения выставляют, там только насос трогают, кожух ГРМа не снимают?
То есть я ставлю новый ремень, закручиваю шестерню, все собираю и еду в сервис проверять угол впрыска?
Руслан Вербовский, надо ослаблять три болта крепления крепления шестерни ТНВД..!
Руслан Вербовский,Центральный болт к\вала зачем откручивали ?
ИС-Xantia, А об этом и писать и читать не надо , там и так видно , что после установки всех штифтов и совмещения меток ремня появляется небольшой провис между шестернями распредвала и ТНВД !
...после установки всех штифтов и совмещения меток ремня появляется небольшой провис между шестернями распредвала и ТНВД
А ролик натяжителя на что? Никаких ослаблений в букварях на описано. И привисов не наблюдал, поставил ремень и натянул.
ИС-Xantia,При наличии штифтов в том числе и в ТНВД ролик не в состоянии натянуть ремень , я менял на Берлинго 1,9D , так вот себе я верю , да и не за чем было бы делать шестерню ТНВД на трёх болтах , это и сделано для компенсации погрешности ремня , можно не делать этого , но тогда после удаления штифтов и проворота к\вала шестерня ТНВД уходит в раннее зажигание !
Тоже менял на Берлинго - по-моему можно натягивать сколько хочешь - роликом. А как кстати натяжение проверяли, на глаз?
Болт большой разве не держит шкив коленвала? на чем он тогда держится?
Честно, не понимаю о чем речь.. Шестерня ТНВД сидит на шпонке, крепится одним центральным болтом, рис 3.5b.
ИС-Xantia, Тогда и я не понимаю , когда я менял на Берлингосе 1,9D ремень , там было три болта с возможностью поворота шестерни !Правда машина была 2005 года ! Изменено пользователем m724
А что вот это такое, как правильно называется, для чего нужно и что из себя представляет? Может ли из-за него шуметь?
Каталог
Смотрел машину 1.8i Ксантию, при разгоне звук такого же точно характера.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, поменял распылители на ней, форсунки выкрутил и в сервис отдал. До этого заводилась хорошо. Поставили новые - машина еле заводится и сразу же глохнет. Если держать обороты- работает двигатель, если прогреть- холостые обороты ок 600, когда на газ нажимаешь, пару сантиметров не реагирует, если дальше- обороты резко поднимаются. Шум стоит очень сильный, при заводке если не заводится хлопки из впускного коллектора, двигатель при заводе сильно трясет. Обратка с некоторых форсунок не течет. Если форсунки к насосу подсоединить не вкручивая распыл есть
