кест Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 всем привет! подходятли поршневые кольца от наших машин на пикасин бвигло 1.8 16 клапан Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Ну а разве кто пробовал? На екзисте 1216 р стоит комплект, зачем колхозить, подтачивать и т д ? У ОД дешевле! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 кест,какой диаметр поршня ? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 По документам на EW 7 (всех) Внутренний диаметр * ход поршня (мм) 82,7 * 81,4 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Б.Е.А., Если 82,7 тогда возможно последний размер 2109 или Нивы с мотором 1,8 , а так 83 диаметр только на БМВ -518, 318 с двигателем М-10 , но уже точно не помню, на Мерсе-124\260 диаметр 83 ! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 И я так думаю это "0" размер. А если износ взять 1-й ремонт ??? пипец!? 82.8 мм, 2 ремонтный ВАЗ-11113 83 мм На выбор Только я не пойму - на экзисте комплект на 1 поршень или на 4? (если на 4 то там дешевле) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 кроме диаметра у колец ведь и толщина разная... наверное, лучше без экспериментов :rolleyes: ... Nord 1 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Мы не ищем легких путей! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Б.Е.А., на экзисте комплект на 1 поршень. Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 А может глянуть здесь, "живой" комплект (83 STD 1.5-1.5-3.0) на 4 цилиндра меньше 2500 р... если, конечно это тот двигатель 1,8 :rolleyes: Ссылка на комментарий
