daemon_7 Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Коллеги, наблюдаю такую проблему: греются диски колес, вместе с температурой появляется запах гари (собсно, по нему и определяю, что они нагрелись). Но - греются непостоянно, то есть не каждую поездку. По наблюдениям - греется при сильном нажатии на педаль тормоза. При этом при нагревании руль не ведет. Тормоза работают как обычно, единственный момент который смущает - когда выдавливаешь педаль в пол, она не сразу возвращается в исходное положение. Есть соображения куда смотреть? Могут быть виноваты колодки-диски, или сразу смотреть цилиндры? Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Тут надо точно определится то что диски нагреваются при торможении - это нормально, если сверх нормативов греются диски то скорее всего следствие "когда выдавливаешь педаль в пол, она не сразу возвращается в исходное положение" В следствии перегрева, возможно плавятся колодки - появляется запах. Конечно педаль - не реактивный самолет не сразу возвращается так как гидравлика. Думаю стоит начать с замены тормозной жидкости, а там куда кривая выведет. Ссылка на комментарий
lesia82 Опубликовано 12 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 (изменено) по-любому колодки плавятся, проверьте их Изменено 12 марта, 2012 пользователем lesia82 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 12 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 lesia82, Хороший и не правильный совет через ГОД ! MIFKA 1 Ссылка на комментарий
AlexeySolovev Опубликовано 12 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Грелись диски при замене колодок. ставили не оригинал. Колодки были чуть больше видимо, буквально 0.5 мм. Из за этого цилиндры не отходили и колодки оставались сжатые, даже звук(писк) был. Снял колодки и подточил их на наждаке... Вылечилось. Делайте быстрее т.к. убьете ступичные подшипники. Всю жизнь сталкиваюсь с тем что у людей возникают проблемы с машинами, и все больше прихожу к выводу что эти проблемы люди создают себе сами!!! Ссылка на комментарий
