Tamboff Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 а почему в народе называют "Холодильник"????????????? Ссылка на комментарий
Сергей123 Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 (изменено) В теплообменнике у дизеля моторное масло охлаждается антифризом, и вполне возможно попадание в антифриз масла через плохое уплотнение в теплообменнике, из-за разницы в давлении в системе охлаждения и смазки. С теплообменником сталкивался при ремонте Камаз 65115, на берлинго не видел, но принцип я думаю тотже. Изменено 1 июля, 2011 пользователем Сергей123 Ссылка на комментарий
spinaker2 Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 Подскажите плз. Берлинго 2004 г, 1.4 бензин. Поменял прокладку ГБЦ, но не могу найти каким моментом ее затягивать... Нашел 2 варианта в инете: 1.момент 20 нм+дооборот на 120 градусов 2.Момент предварительной затяжки 2 дН.м и Угловая затяжка на угол 240° с помощью приспособления Как правильно ? Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 haris вентилятор проверяется замыканим контактов ,а что косаемо поведения темперотуры похоже на воздух в системе для начала проверь уровень ОЖ . Если уходит то надо искать причину .Обычно или в глушак или в масло через головку,но такое происходит при перегреве и диформации головки блока .Щупать патрубки,радиатор на ровномерность прогрева ..... в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
Carib Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 масло в ОЖ может попадать из теплообменника на который закручивается масляный фильтр,систему мыть нужно обязательно без термостата-подойтет любое моющее для посуды.теплообменник можна проверить заглушив один патрубок,подав в другой компрессором давление и опустить в емкость с водой. слизь бывает от смешивания разных ОЖ. Подскажите пожалуйста а на двигателях 1,4, 75 л.с. есть такой теплообменник и если есть то где он находится? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Подскажите пожалуйста а на двигателях 1,4, 75 л.с. есть такой теплообменник и если есть то где он находится? Нет. Ссылка на комментарий
Carib Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) afanyr Спасибо! Просто у меня масло погнало в систему охлаждения, мастер сказал что если есть теплообменник то может через него, а раз получатся его нет то придётся чую прокладку гбц менять... Изменено 17 февраля, 2014 пользователем Carib Ссылка на комментарий
