Не заводится 1.6 АКПП 2006 г
Купили C4, пробег - 68000 - повезли ставить на учет в Ростов-на-Дону, т.к. прописаны там.
Машина в отличном состоянии, БЫЛА :) На диагностике выяснили лишь, что 1ый датчик забора воздуха "заклинило" в одном положении на 0.65 вольта, что на расходе никак не отражалось, поэтому посоветовали менять при следующем ТО, чтобы всё сразу.
В итоге - возвращаясь в Москву после воронежа заправили говна на лукойле. И, проехав около 100 км двигатель стал троить, пропала мощность - обороты еле набирались. В итоге, ища по трассе СТО и не найдя его доехали с аварийкой оставшиеся 280 км на 2-3 передачи (благо типтроник, так бы с автоматом замучились, не тянула машина на оборотах меньше 3000). Заехав в подмосковье на СТО и выкрутив свечи - увидели черный нагар и грешили на них. Поставили машину под домом и пошли отсыпаться после трассы.
На следующий день я сходил, купил свечи, поменял - не заводится. Машина в Economic Mode. Стартер крутит, но завестись не может.
Вопрос 1 - что я могу еще сам сделать под домом и с магазином запчастей под боком? В чем еще может быть трабл?
Вопрос 2 - кто-то сталкивался с вызовом мастеров по ситроенам к дому? Есть ли в этом смысл или всё таки эвакуатор и в сервис?
snoochi, зарядить аккумулятор надо для начала.
Стартер же крутит, вполне вменяемо.
Кроме того - после того как начинает крутить стартер машина выходит из Economic Mode.
Да и как мог сесть аккумулятор за ночь на выключенной машине?
Изменено пользователем snoochi
del overquote + замечание
snoochi, а ты что, сказал про то, что машина выходит из Econom Mode при попытке запустить машину? Не сказал. А шапку-телепатку я именно сегодня дома оставил. :spiteful:
Что касается "выключенной машины", то такого не бывает. Вот если ты снимешь аккумулятор, тогда она станет "выключенной".
мне кажется тут со смесью чота
мне тоже так кажется - залил 10 литров 95 Ultimate с BP - пока тоже самое.
Может есть какие мобильные сервисы по ситрам? Эвакуатор - последний вариант.
имхо где-то тут искать причину надо.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18527
выкрутить/вкрутить 4 свечи - не такая уж сложная задача :) машина не первая, и даже не первый француз...
но сегодня еще раз откручу - посмотрю, всякое может быть. В планах даже поставить старые свечи.
В общем только от машины.
Выкрутил свечи - на них уже есть небольшой нагар, а свеча из первого цилиндра сильно черная (остальные выглядят как новые, только небольшой нагар на самом электроде)
Поставил старые свечи - картина та-же самая.
Я только "ЗА" диагностику. Но как-бы вопрос был задан - что еще можно сделать в режиме "под-подьездом".
И судя по очень мудрым советам - зарядить аккумулятор и залить бензина - форум мне врядли поможет.
Эвакуатор вызвал. Надеюсь в сервисе ответами и работой помогут, а не будут "мудростью" мериться.
Спасибо.
фраза "диагноз по фотографии", думаю, знакома?
здесь примерно такой же случай. пытаемся лечить по тексту :)
а причем тут кончился бензин??
а с чего та тема начинается?
...сегодня при движении нажал на педаль газа до упора и машина заглохла на ходу. И теперь не заводится. Когда крутишь стартер есть какие то не обычные вибрации.
симптоматика ведь похожа - "почему-то заглох и не заводится".
поэтому и собираются в кучу даже самые очевидные причины.
надеюсь всё проще - катушка например
вот и я про то же самое намекал в 8-м сообщении - проверь все разъемы-провода и т.п.
последовательность же какая была - "затроила - заглушил - поменял свечи - не завёл".
идти от обратного, элементарно проверить, все разъемы, провода, колодки и т.п.
и вот еще один вариант - почистить дроссель - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4813&view=findpost&p=295151
Всем привет. Напишу сюда, похожая тема (где бензин кончился)уже закрыта.Пошел на обгон, нажал на педаль газа до упора и машина заглохла на ходу. Больше не завелась. Клеммы скидывал, позвонил Мастеру, с его помощью проверил бензин в рампе - есть. Он предположил обрыв ремня ГРМ, проверить не смог, но приготовился морально к худшему. Позвонил в знакомый сервис, прислали эвакуатор начали заниматься. Опишу на всякий что делали:
1 Отсоединили клеммы, замкнули между собой(сняли статику)
2 проверили бензин - есть
3 Сняли катушку стали проверять - нет искры ни на одной свече.
4 Один говорит катушка, второй сомневается что сгорели обе катушки. Попробуй завести еще. Пока я сидел в машине что-то он сделал и искра пошла. Что сделали не говорят конкретно, но примерно следующие: комп по ошибке заблокировал подачу электричества на катушку. Мы механически сняли его с блокировки. Сколько ни уговаривал, конкретно не сказали, что сделали. Обещали в следующий раз. Надеюсь его не будет. но может кто ловил подобное?
Ну еще на днях собираюсь ремень ГРМ поменять, если к ним поеду попытаю еще.
