Датчик педали когерентность
Всем доброго времени суток!
Лекия показала вот такую ошибку:
Сигнал датчика положения акселератора когерентность.
и
Сигнал датчика педали акселератора замыкание или открытая цепь.
Симптомы: Машина не набирает выше 1500 оборотов, разумеется, антиполюшн горит, ну, и, понятно, что и коробка, и абс уходят в аварию..
Но...
Датчик положения акселератора.. Это все таки датчик именно педали? Или подразумевается некорректные перевод Лексии на датчик положения дроссельной заслонки?
Просто, снял датчик положения дросселя, все прочистил, промыл.. Проверил все тестером - замыканий нет, изменения сопротивления происходят плавно, без скачков.. Вс контакты присутствуют.. Скинул ошибку, и поехал.. Покатался вечер, ни ошибок, ничего вообще не предвещало беды..
А на утро - опять антиполюшн, выше 1500 оборотов не идет, и считывание лексии показало всю те же ошибки..
КАК? что могло за ночь измениться с вечера?
Может, кто сталкивался, кто чего подскажет? А то стоимость дроссельной заслонки ого-го.. Да и просто датчик педали тоже немало...
Всем заранее СПАСИБО!
Что подразумевает Лексия? ЧТо может случится с датчиком?
В измерении параметров можно посмотреть в процентном соотношении положение педали акселератора , т.е. нажимаете на педаль и смотрите сколько процентов прибавляет.Если работает адекватно , то дроссель .Я думаю , что педаль газа под замену.
  • 1 год спустя...
