Ступичный подшипник и рулевые наконечники
Ascaron
Добрый день! Напишу в эту тему. У меня появляется гул при разгоне на высоких оборотах между первой и второй передачей. Особенно его слышно когда коробка находится в режиме спорт. При разгене на более высоких передачах (со 2-й на 3-ю и т.д.) его не слышно. Я так подозреваю что гудит коробка. Подскажите, это норма или с коробкой какие то проблемы?
Подскажите с левого переднего колеса слышится посвистывание и подзынькивание...
"Подзынькивание" может быть связано с болтающейся шпилькой крепления ступичной гайки (если она так называется?). У меня на С5-2 было именно так. На кочках был звон, который было хорошо слышно при опущенном стекле.
  • 7 месяцев спустя...
Посоветуйте, взять ли оригинал или можно что-то другое:
Рулевой наконечник: 3817 80 LEFT, 3817 81 RIGHT
Оригинал стоит около 2600р. Но каталог выдаёт несколько неоригиналов Lemforder за 1600р примерно. Разница будет вообще?
Купил наконечники.
В комплекте была гайка (8) 4010 E3, но не было шайбы (6)4010 H8. Я так понимаю, она всё-таки нужна. По каталогу стоит 150р. штука. Стоит ли покупать оригинал или можно найти подходящую замену?
Ещё что-нибудь нужно для замены наконечников? Нужно ли добавить смазки под резинку? Если да, то какую лучше?
Посмотрел, там вроде достаточно смазки, но может всё-таки дополнить?
Шайба же простая, не обжимная (типа как в пробке слива масла)? Так какой смысл ставить новую? Гайку еще понимаю, нейлоновый вкладыш мог износиться, но это опять-же если её крутить регулярно.
Помоему качество хуже оригинала, надо ещё поискать!!! Во время второго то на 40000 км, заменили оба наконечника. Примерно через пару-тройку тысяч километров, начал чувствоваться лишний звучок и лишняя свобода в передней подвеске. Сейчас 51000 км, менял первый раз колодки и обалдел, люфт в левом рулевом наконечнике не меньше милиметра, в правом люфт тоже есть!!! Мой стиль вождения за это время не изменился, в ралли-рейдах я не участвовал и в большие ямы не попадал. Приятелю,на такой-же машине, заменили эти наконечники при пробеге до 20000км. У меня на Москвиче 2137 рулевые наконечники ходили дольше!!!
