Сетка в багажник
Кто какую сетку в багажнике своего Grand С4 Picasso использует ?
На официальном сайте Ситроена есть красивая картинка на которой есть некая сетка с 6 точечным креплением.
Кто знает ее номер для заказа ? Есть желание приобрести нечто подобное, но вот досада на моем Grand C4 Picasso петли для крепления сетки только в полу.
Родная сетка непомерно дорогая. Я купил две: одну на пол, одну карманом. За обе отдал раза в три меньше, чем за родную. Напольную почти не использую, а карман висит постоянно - в нем куча всего. Где-то фотку уже вешал…
В буклете есть сетка, но не понятно 6ти точечная или 4х. Судя по тому что она натянута на пол скорее все же 4х.
{cut}
Муромец, Купил не родную ?
А петли, я так понимаю, у всех есть?
del overquote + замечание
У меня как раз родная с 6-ти точечным креплением. Только использую не постоянно. Постоянно ящик используется - очень удобно (а можно и два поставить).
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
На моем Гранде сетка шла уже в комплекте, вернее две сетки. Одна сетка простая - растягивающаяся. Вторая- рулонная. В стандартном варианте она стоит прямо за задними сиденьями , перед защитным фартуком. Если ее нужно поднять, то вытянув вверх она закрепляется вверху в двух точках, закрытых заглушками. Эту сетку можно переставить в перед, сразу за передними сиденьями (естественно задние сиденья должны быть сложены). В районе центральных стоек (вверху), есть так же прикрытые заглушками отверстия.
Uspenie, в допах смотрел. Кроме разделительной сетки багажного отделения ничего не нашел, та про которую говорит Гендальф. - 9412 12. У меня такая есть. Хочется очень сетку как на фото номер 1. Петли я имею ввиду те, за которые на фото номер 1 сетка зацеплена верхними краями. Нижние петли у меня есть во всех 4х углах на полу, а вот верхних нет. Так как на фото номер 1 без доработок мне сетку не зацепить, а так хочется. Ящик не вариант, часто езжу с разложенными сиденьями в багажнике. Ящик в тот маленький островок который остается после того как разложены все сиденья проблематично, а вот сетка что бы ничего не вываливалось из багажника - самое то.
Выдвижная сетка как но фото 2 у Ситроена зовется как выдвижная полка если мне память не изменяет.
Изменено пользователем nordeep
У меня кроме "родной сетки" и шторки, есть еще другая сетка. Конструктивно она выполнена как шторка, но она сетка. Она вытягивается, точно так же как шторка, только вверх. Располагается она рядом со шторкой, вернее между шторкой и спинкой заднего сиденья. В такой комплектации Гранд пришел уже из Франции. Авто делалось под заказ и в АвтоМире просто предложили:"Хотите такую хрень?" В ответ они получили:"Пусть Будет."
Гендельф, А, ну это называется "Решётка для собак", или как-то так.
Сетка что в первом посте на картинке: 7568 HK Брал за 1600 в Ситроенсервисе.
MountainBike
Ну, наверное так и есть. "Родной" сеткой пользуюсь регулярно, а этой еще ни разу. Хотя если Грандом пользоваться как грузовиком, то она будет очень даже к месту. Выглядит она по крепче и по солиднее.
  • 2 месяца спустя...
Тоже прикупил сетку 7568 HK. Обошлась 25$.
Нити сетки прорезиненные, на сетке 6 пластиковых крючков для крепления за скобы на полу и под корпусом рулонной шторы багажника.
Изменено пользователем 1david1
прошло время, вылез косяк: пластиковые крючки, которыми сетка цепляется за скобы в багажнике при нагрузке разваливаются на 2 части, а после установки на место держатся плохо, надо склеивать.
НЕПРИЯТНО УДИВЛЕН ТАКИМ "КАЧЕСТВОМ" ОРИГИНАЛЬНОЙ ВЕСЧИ!!!!!
Uspenie, как у тебя крючки целы?
  • 2 года спустя...
Купил себе сетку 7569.AG для 5-местного пикасика. Оказалось, что она размером больше, чем нужно.
Если габаритного груза под ней нет, то она просто-напросто болтается. Да и вообще хлипкая какая-то.
Я расстроился. Не идёт ни в какое сравнение с сеткой 7568.HK от моего гранда! Жаль только, что на 5-местных пикассах верхние крючки не предусмотрены конструкцией, так что 7568.HK там крепить некуда :(
//SoF
