Провалы при разгоне
Вирдж
Питер. Пороховые. Декабря 1997 года 16-ти клапанная 1,8i Ксантия.
Надеюсь, подружимся.
И сразу вопрос. Буквально дня два-три назад появились жесткие провалы при разгоне... вплоть до того что несколько раз глох двигатель. Первое на что подумал - свечи. Тут же купил новые, у официалов, поменл. Не помогло... В какую сторону направить мысли? Заранее спасибо.
Забыл сказать. Воздушный фильтр поменял одновременно со свечами...
А больше информации... Далеко не каждый раз, но бывает при разгоне пропадает тяга.. положение педали газа не меняю (пробовал и шевелить, но эффекта особого не почувствовал), через какое-то время вновь подхватывает... и несколько раз было на холостых обороты плавать начинают...
И таких эпизодов, бывает два-три на час езды по городу...
Поменяй топливный, так, на всякий случай. А потом можно будет копать дальше, если не пройдет само. А почем свечи у официалов, и какие? Вот мои после пробега 5000 км. Покраснели. То-ли от стыда, то-ли от бензина. :smile: Поменял снова.
Изменено пользователем DimonXXX
Сегодня погода нелетная %) А вообще да, топливный пожалуй стоит поменять... У официалов свечи по 200р за штуку... одноэлектродные, на коробочках только ситроен, и made in france на ободке самой свечи... на твои похожи.. Свои использованные Valeo двухэлектродные не такие красивые (в смысле красные) как у тебя, но парочка выглядит неважно... заправлялся правда только на NESTE и был разок SHELL... Лью 95...
Да, с погодой не повезло. Хотел ехать к CiМаксу, но как-то не проснуться. Насчет запчастей позвони на Дегтярный переулок д 20 тел 271-25-69. Свечи я брал там три дня назад. 100 руб штука. Такие же , как ты купил. В магазине есть дилерский LaserCitroen, по ВИНу найдут все именно для твоей машинки. Мне понравилось.
Спасибо за совет еще не был, но собираюсь прилично затариться... Интересно, у Максима не выгодней запчасти брать будет?
С машинкой после очередной заправки вроде полегче стало... вобщем то и не капризничала даже, только один раз тупо заглохла пока накатом шел перед поворотом... кручу руль а фигушки, и с тормозами оч туго, но завелась с пол-тычка... Топливный купил, но не менял еще...
Ну вот , все проясняется. Едешь на разборку "Евро-авто" на Индустриальном., находишь там живой катализатор, от Вольво подходит, с ним двигаешся на Ириновский, напротив "Сокола" у рынка есть ремонт глушителей. Ворота напротив рынка. Люди там толковые. Ввариваешь катализатор и смотришь результат. Вся программа примерно 2000 руб. У меня товарищ этот путь прошел- остался доволен. Он сначала удалил катализатор, т.к. расколотил его об поребрик, но машина перестала ехать. Потом вварил от Вольвы, и было ему счастье... Я физику процесса полностью не изучал.
У меня тоже провалы при разгоне, но не до того, чтобы глохло.
Катализатор удален, но не думаю, что это из-за него.
Скорее уж лямбда дурит. Хотя проверял, работает.
Все остальное, естественно, менялось и не раз.
Может соберусь катализатор заменить, посмотрим.
Но если уже брать, то не старый с разборки, а дешевый новый.
Они порядка 100 евро получаются.
Могу привезти, если надо. И не только катализатор.
Пиши лучше в почту.
Андрей
Ух, ё... А что бы такое еще не очень дорогое для начала проверить? А то 100 евро не так уж мало, да и траблов с катализатором не хочется потом огрести. Предыдущий хозяин его вырезал после того как тот по дороге на дачу у него аж пламенем на ходу полыхнул.. он тогда на эвакауатор около 15000 отдал... не хотца повторять... хотя если остальное не поможет, то попробую конечно.. в июне хочу в Нижний на ней скататься. А что это за лямбда такая, которая дурить может? А по запчастям, неспешно, но надо еще передние тормозные диски поменять, колодки заодно, два тросика ручника которые к колесам идут... и может быть еще задний левый подшипник на ступице (кажись вместе со ступицей)... вооот... и может подскажете заодно приличную мастерскую с гуманным ценником. Я пользовался услугами конторы что на Новолитовской, там всех французов делают... но однажды стойку стабилизатора меняли - поставили гнилую, стук не пропал нифига, потом официалы заменили и все путем... Еще вроде на Петроградке есть чего-то.. А кто сам где еще делался и доволен остался?
Лучше пытайся все делать сам. Полезные советы можно получить здесь http://cx.podolsk.ru/board2/index.php Я свой еще глубоко не копал, так, всякие мелочи http://cx.podolsk.ru/board2/viewtopic.php?t=1965
где ремонтироваться- не знаю.
На заглохшем двигателе гидравлика далжна работать ещё очень долго. Проверь гидроаккумулятор.
Вдруг с пол-тычка не заведётся.
Xantia 2.0i. 93г. хетч.
Шло время...
Был на диагностике у официалов. Катят на лямбду и датчик холостого. Поменял (не у них, из-за цены). Та же фигня. Съездил в отпуск, да и так не стоит она у меня. Тысяч 7 уже так катаемся. Ни хуже, ни лучше не становится... Делать еще что-то уже просто страшно, а вдруг опять деньги потратишь и шиш не результат...
  • 10 месяцев спустя...
Народ реально читайте мозги и меняйте лямду-зонд, затем датчик дроссельной заслонки это однозначно, но лучше сначало проверить тестером сопротивление и потом менять, а регулятор холостго хода хватит только промыть, т.к. они редко выходят из строя в них одна миханика.
У меня такая проблема была аж 4 месяца, меняли с топливный фильтр, свечи, высоковольтные провода, промывала регулятор холостого хода, промывала насос бензиновый и бак, мерила давление в топливной системе, также меняла лямда-зонд (он реально был убит) и вот проверила датчик дроссельной заслонки и заменила и авто ожило и я с ним.
Xantia 1.8i Prestige, 8v, 101 л/с, 1995г., XU7JP, ВОSCH MP5.1, антипросадка, кондея нет
www.autovid.com.ua
