Помогите! Шум под кожухом ГРМ.
У меня Ситроен Ксара Пикасо 2,0 HDI, 2002 г., и вот какая проблема!!! Появился шум под кожухом ГРМ, с нажатием педали газа он только усиливается. При снятии ремня генератора, шум пропадает даже с нажатием педали газа (или очень слабый, почти неслышно). Был уже на 3-х станциях в том числе и у дилеров Ситроен у каждого свой диагноз, на мой вопрос что же шумит меняй насос гидроусилитиля я у них спрашиваю - а если не он , а они – не поменяешь не узнаешь (сильная диагностика), поменял все что говорили: ролики (кроме натяжного ремня генератора),поверка генератора, ремни, помпу, демпферный шкив, насос гидроусилителя, в насосе кондиционера есть небольшой люфт шкива но звук идет сверху по этому вряд ли это он, было заменено сцепление и коробка передач !!! РЕЗУЛЬТАТОВ НЕДАЛО! С такой диагностикой скоро поменяю все . Может кто то сталкивался с такой проблемой и сможет мне помочь!!! Заранее благодарен!!!
На выходных решил поехать еще к одному мастеру))) попробую снять кожух ГРМ, посмотрю натяжку ремня, смажу ролики шкифы может звук изменится, тогда будет хоть понятно откуда ветер дует!!! Надеюсь поможет!!! А насчет статоскопа судя по всему "очень компетентные мастера" или им невыгодно делать детальную диагностику, время много - денег мало!!!
Меняй двигатель(остальное вроде менял :rofl: ) Ну а серьезно если звук типа ур-р-р-р(не знаю как по другому объяснить) то урчит скорее всего ремень ГРМ. Кстати а когда менялся?
Вопрос попутно - вот когда руль выкручиваем в крайнее положение, то слышен звук ГУРа. так вот такой же только ооочень тихо (повывание), газуешь - увеличивается, и снижается при Хол Ходе.
Интересно? (лезть конечно буду, как ремень ГРМ придет по заказу)
ГРМ поменял 10 000 км назад вместе с комплектом роликов!!! Звук конечно объяснить трудно, но он больше похож на изношенный подшипник (просто четкий вой без каких либо постукиваний ,при добавления газа он только усиливается)! Он был и до замены ГРМ и роликов))) после замены шум остался!
Очень похоже на мою ситуацию!!! Разберешься напиши!!!
У меня в прошлом году выл подшипник муфты кондиционера. Так вот, слушая стетоскопом вой отчётливо раздавался от генератора. Чисто случайно включил кондей и вой пропал. Так и определил причину.
Все верно !!! Сегодня решил проблему))) причина оказалась банальна - подшипники генератора! Шумел передний подшипник, по этому, статоскопом определить не могли т. к. шум распространялся и по другим узлам! На станции тупо угадали. Хорошо, что не заменил насос кондиционера, так как говорили мастера мне раньше!
