Подвеску "заклинивает" в верхнем положении
Gogs
Предыстория:
Недавно менял тормозные диски, чистил/красил суппорта, поэтому перед машины целый день провисел на подставках. Перед подъемом, разумеется, поднял подвеску в верхнее положение. В процессе снятия суппортов поворачивал колеса до упора в обе стороны (чтобы был доступ к болтам крепления скобы суппорта).
Результат:
Когда снял машину с подставок, завел, нажал 3 раза кнопку "опускания", чтобы положить машинку в нижнее положение. На место водителя не садился, заводил/нажимал стоя снаружи, штаны грязные были. Смотрю, ничего не происходит, как стояла "на цыпочках", так и стоит. Только хотел нажать еще раз, как передок рухнул вниз, вначале один угол, через секунду второй. Причем не опустился, а именно упал, мгновенно, как будто подставки выбили, бампером чуть-чуть до пола не достала (как при экстренном торможении). То есть, как я понимаю, давление в стойках сбросилось, но что-то заклинило подвеску, и она не могла опуститься.
Вопрос:
Не понимаю, что в конструкции подвески могло так заклинить... На задних колесах такое из-за заклинивших тормозов могло бы быть, но спереди они ни при чем, да и проверял я легкость вращения колеса перед опусканием...
Нет, как раз не клапана точно. Я же говорю, машина не опустилась очень быстро, а именно упала, мгновенно. Если бы клапана просто открылись, она бы опустилась быстро, но плавно, собственно, как обычно передок и опускается (у меня V6, передок почти на 200кг тяжелее чем на 2л моторе). А тут даже было слышно щелчок, как будто что-то соскочило. То есть либо в цилиндре, либо где-то еще в подвеске есть место, которое механически клинит в положении "колесо вывешено".
Сегодня такая же фигня была. Машина часа 4 простояла в верхнем положении. Завел нажал кнопку опускания в среднее положение и секунд через 10 тронулся, тогда она и упала резко в среднее положение. Хотя стойки стоят новые. Забить...?
Может это просто тормозные диски задние приржавливают? Сейчас сыро... У меня с утра при трогании тоже прихваченные тормоза срываются.
  'WALDEMARIK' сказал:
А причем тут задние тормозные диски
Если задние прихватило, а передние на ручнике, то будут мешать движению и передка тоже.
  В 27.03.2011 в 03:17, 'ИС-Xantia' сказал:
В том то и дело..что и задние не прихвачены и перед не на ручнике, а всё равно иногда проваливается..
Видимо я не смог нормально объяснить симптоматику, раз зашел разговор об уровне LDS, и логике работы подвески.
Еще раз выделю ключевые пункты:
а: подвеска не быстро опускается, она падает, причем так быстро, что после достижения "нижнего" уровня подвески летит дальше по инерции, до отбоя, почти касается земли бампером. Если бы в стойках было давление, при открывании клапанов, неважно по какой причине, машина бы опускалась плавно, а этого не происходит.
б: у меня правый и левый угол падали по очереди, с разницей больше секунды. Что также убирает вариант сбоя в логике работы.
P.S. ручник тоже абсолютно исключен, я же как раз тормозами и занимался. На момент опускания колеса точно свободно вращались.
Как я понял, машина ГА3+. Не связано ли это с проблемами переднего регулятора жесткости?
Предположим, он остался в жестком режиме, а блок BHI продолжает стравливать через свой клапан, но не из стоек, а из сферы переднего регулятора (жесткий режим) и она пустеет. А стойки тем временем заперты электроклапаном (или изолирующим клапаном) регулятора и стоят себе.
Потом, если вдруг включился мягкий режим, то падение передка будет очень быстрым, ибо жижа быстро устремится в пустую сферу регулятора через толстые трубки. Для полного падения передка с самого верха достаточно слить из него по 40 грамм жижи из каждой стойки, что заметно меньше емкости сферы регулятора(около 200 грамм жижи):
http://andrewtuk.bplaced.net/htdocs/wp-content/gallery/cit/2010may8_img40.jpg
а - к блоку BHI
b, d - к стойкам
2 - электроклапан
3 - изолирующий клапан
Кстати, неравномерное падение углов передка может говорить о том, что "зазевавшаяся" стоечная сфера подсдулась. До нижнего уровня (до касания отбойников) оба угла падают одновременно, что обусловлено массой углов. Но потом, по мере обжатия отбойников, быстрее обрушится угол с лучшей сферой.
Спасибо за столь подробное описание конструкции гидравлики передней подвески, сам в подробности схемы гидравлики еще не вникал...
Но добавлю еще немного исходных данных:
1. Сферы менял прошлой зимой на "комфорт", думаю с ними все ок. Причем менял все 6.
2. Регулятор жесткости по крайней мере на ходу работает четко, разницу спорт/комфорт отчетливо чувствую.
3. Под падением углов "по очереди" имел в виду, что один угол упал, а второй остался в верхнем положении. И через секунду он также падает.
4. Сегодня переобувался, большим домкратом поднимали сразу весь бок. После окончания работ сел в машину, завел, нажал опускание в нормальный ездовой режим (2 раза вниз). Несколько секунд задумчивости, потом резкое падание левого бока (в прошлый раз первым упал правый кстати, но тогда я не сидел в машине). Правый бок не падал несколько секунд, я решил "качнуть" машину собой, дернулся в кресле вбок, после чего упал правый угол. Причем упала машина в "нормальную" высоту, а не в самый низ. Падение начиналось щелчком, как будто некая шершавая соскочила с другой железки.
P.S. кстати, видимо уже пора менять датчики высоты, после опускания в нормальный режим морда несколько раз поднималась/опускалась. С задней осью тоже было такое пару раз.
Самому интересно, ибо у меня сего девайса нет. :blink: Судя по чертежу регулятора, изменение клиренса возможно только в мягком режиме. Если изолирующий или электроклапан залип в положении "жестко", то доступа к цилиндрам подвески нет и блок BHI будет тренировать только сферу регулятора :lol: :biggrin:
Сегодня, когда я поменял здании колеса, заклинила заднею часть в верхнем положении. С шиномонтажки пришлось до дома с задротым верхом ехать. Машина простояла часа 4, задок не опустилась не на сантиметр. Не очень то охота вызывать эвакуатор и ехать в ситроен центр... Подскажите, что мне делать. Возможно ли её отпустить самостоятельно?
  В 27.03.2011 в 21:46, 'Gogs' сказал:
Завтра проверю насчет невозможности регулировки клиренса в "спорте", но по памяти вроде я менял успешно...
Ты менял успешно, потому что подвеска была в "мягком" режиме. В гараже включить "жёсткий" режим невозможно. Внимательно прочтя раздел 2.2, поймёшь почему.
P.S. Непонятно примечание в конце документа, но я думаю это издержки перевода
C5 II - D4EA7FP0 - Принцип функционирования Гидроактивная подвеска.rarПолучение информации...
