Makonya Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 (изменено) Туго ходит рычаг переключения передач.Не могу найти причину.Особенно чувствуется при выключении любой передачи.Иногда вроде ничего,а бывает не хочет и все.И еще заметил,заедает либо на первой и третьей ,либо на второй и четвертой.Помогите!!!Ездить жуть как неприятно. Изменено 24 марта, 2011 пользователем Makonya Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 Makonya, вам к m724.Может быть трос сцепления,отсутствие масла в КПП,кулиса переключения.Одним словом нужна диагностика. m724 1 Ссылка на комментарий
gansales Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 Было то же самое, помогла смазка всех шарниров. Ссылка на комментарий
Makonya Опубликовано 24 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 (изменено) Масло точно есть,т.к. недавно сальник полуоси менял,и масло заодно.Кстати,а пробку заливную так и не нашли,мастер матом крыл всю Францию,залили через датчик какой-то.Трос новый,поменял т.к. грешил на него.не помогло.Проблему не могу решить уже месяц.Смотрел шарниры,есть узел с резиновым шаром,так вот кулиса от самого рычага просто надета на шар,свободно надевается и снимается с него.Не пойму,это так задуманно???Может там еще чего было?-ммм... Изменено 24 марта, 2011 пользователем Makonya Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 Есть тема про тросы МКПП и подобные по смыслу! В неё ответ кроется! Просто надо пользоваться ПОИСКОМ! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=19016&st=20&p=375298&hl=%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%83&fromsearch=1entry375298 Вот у соседей http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=2699&pid=386627&st=80entry386627 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
