Неисправность гидронасоса
И сама маслостанция и металлические трубки гидросистемы находятся под полным напряжением + 12V аккумулятора.
За счет резиновых и пластиковых элементов крепления короткое замыкание отсутствует.
В чем собака порылась, как устранить проблему?
Можно ли поменять полярность подключения мотора гидронасоса?
Если снимаю предохранитель 40А - напряжение на корпусе маслостанции пропадает.
Откуда-же ему взяться.... Поиском посмотри на форуме, уже были темы по эл. схемам
Сопротивление между корпусом автомобиля и корпусом маслостанции - 9кОм.
Можно считать, что электрического контакта нет. Ток 2мА.
Началось с того, что вдруг машина начинала самопроизвльно подниматься и опускаться, пока не дернешь зажигание или "придавишь" ее.
Компьютер молчал.
Потом сгорел предохранитель несколько раз и где то через месяц пошло. Вытекание масла,замена трубки, опять масло, опять трубка , ...
Машина постоянно в движении и если бы не это, то тока радуйся.
Езжу но приходится извращаться.
Гидроцилиндры прикручены к кузову - неоспоримый факт.
Трубки прикручены к гидроцилиндрам и к блоку BHI - факт.
Блок BHI висит на резиновых амортизаторах.
Потенциалы кузова и блока BHI должны быть одинаковыми, но есть нюанс - трубки крашеные и контакта может не быть. В любом случае минус на блок BHI подается проводами. Так что проблема не в этом.
Чистить мотор насоса, чистить или заменить датчики высоты. Течь трубок - отдельная песня, машина старая, надо следить.
Подключаю между корпусом машины и корпусом насоса лампочку 60Вт на 12Вольт - горит полным накалом.
Пробой конкретный.
Если пробой в двигателе насоса, то, если б знать, что будет вращаться в ту же сторону, поменял бы полярность его подключения.
Ну, если такое замыкание, то оно может быть только в плате управления моторчиком или в щеточном узле самого моторчика, скорее последнее. Возможно, корпус насоса периодически все-таки контачит с массой, потому и горел пред. К плате подходит двойная фишка с двумя толстыми проводами, плюс и минус, а также одиночная фишка с одним тонким проводом - управление насосом. Разборку и чистку моторчика здесь описывали.
Братцы!!! Помогите поднять С5.
Поменял маслостанцию. Вроде все работает нормально но не создается в системе давление.
Отсоединяю трубки высокого давления - нет расхода.
Поменял новый блок управления клапанами на старый - тот же эффект.
Читай инструкцию в книге по замене ЛДС... Там написано что бы оно опять заработало требуется создать избыточное давление... После этого насос работает пока не накачает остальное и все начинает работать! Более подробно в книге..
  • 1 год спустя...
Скиньте кто-нибудь ссылку, где описана подробная чистка гидронасоса.. У меня похожая проблема, насос залило жижой, вначале горел предохранитель, поставил жука, ездила какое-то время, потом села и не поднимается. Насос качает впустую. Делал диагностику лексией, ошибок не показывает, электрик прозванивал, говорит с проводкой все впорядке, но только есть проблема в том, что когда насос перестает качать на корпусе насоса появляется напруга, полноценные 12В, Как писал yakimovichv. Хочу почистить, скажите как??? Датчики высоты смотрел, они в норме.
Изменено пользователем murawei4uk
Не надо рекламы.
С Уважением, Бес.
У меня было такое - плюс на корпусе мотора и на гидроблоке, даже на трубках было. Очень удивлялся, почему работало еще. Горел предохранитель периодически.
Причина этого - замыкание в обмотке якоря, мотор под замену (или ремонт, перемотка обмотки).
Почистить не сложно (снять гидромодуль, снять заднюю крышку мотора - 2 болтика на 7), но вряд ли поможет, если пробой на корпус и дает плюс, это обмотки, мотору хана.
Вот что у меня было в щеточном узле, но замена щеток и очистка не помогла... пришлось заменить мотор целиком на б/у. Модуль и мозги остались родные.
VF7DCRFNC76228441
