Все про двигатель 1,6i 16v на Берлинго
kosta
У машинки короткие передачи. На первой смысла крутить до 3000 нет ведь, а дальше спокойно 2я до 3000.далее если спокойно 4ю...и катишься. 3-4-5 до 5000об без проблем. До 5000об не всегда, но на трассе и при обгоне есть уверенность всегда, что ты нажмёшь на газ при 3000об и берлинго просто прыгает вперёд, поэтому и брал 1.6. Я не гонщик. Средняя скорость по трассе 110. И в городе машинка совсем не тормоз. Скорей ласточка. Светофорные гонки? Нет. Просто у меня разгон хороший. :biggrin: И да! после покупки конечно все ремни и масла сменил, чтобы быть также уверенным. Масло синтетика через 7000км. Бензин 95. А по трассе берлинго и 160 легко поливает. где б ток дороги такие были...
приходиться сейчас ездить постоянно с кондеем.
мало того, что шум от компрессора, так ещё и ехать не хочет.
на низких затыкается, но медленно разгоняется, после 3000-4000, как из-под палки, шума много, а толку мало.
и так мне придётся маяться ещё месяц, а там посмотрю кат и возможно поменяю подшипник компрессора.
та же проблема.
когда работает кондей - трогается как черепаха, проваливается, жмешь на педаль газа, а его как будто и нет! Только хорошо прижав, газанув, вдруг начинает рычать :) По городу в пробках ездить одно мучение.
Что может быть? В какую сторону смотреть?
Тож самые проблемы.
Вчера поменяли свечи и фильтр воздушный.
Провели инициализацию.
ПОЕХАЛА!!
Только не совсем хорошо, датчик температуры хандрит.
доброго дня. скажите владельцы такого мотора, как он у вас ведёт себя в жаркую погоду.
у меня если на улице +25 вентилятор в городе на первой скорости ваще постоянно гудит, а когда стоишь на светофоре сразу на полную воет.
стрелка температуры как остановишься ползёт в 3/4 шкалы. а иногда даже зуммер и лампа СТОП срабатывает. как поехал--стрелка на глазах обратно ползёт.
хотел спросить--это у меня неисправность какая-то или просто особенность двигателя--горячий он?
Если зуммер и лампа стоп срабатывает, то скорее всего неисправность(не зря же этот зуммер стоит). В моей машине на хорошей скорости вентилятор вообще не включается. Начинает работать при медленной езде. Потом может еще работать некоторое время, когда выключишь двигатель. Температура поднимается максимум до 100-115.
Игорь
clericus, вам стоит проверить забитость радиатора, при необходимости промыть его. Когда загорается СТОП это значит остановиться надо, если при этом температура высокая, то соответственно это перегрев,не надо с ним шутить.
Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007.
Я уже жаловался на плохую работу мотора.
Делал диагностику - все нормально, ошибок нет.
Но не едет.
Все-таки собрался и залез посмотреть ремень ГРМ.
Снял, снова поставил.
Проблемы вроде как пропали.
Нормально трогается, ровно перехожу с первой на вторую.
Мягче теперь ходит. Пока...
Похоже, при замене ремня не попали в метки.
Надеюсь, что вылечил.
